DIY感应加热用大功率水冷散热头
ehco2012/09/12电子技术 IP:贵州
最近要做个高频钎焊机,淘宝上找了半天没找到合适的水冷头,于是只能DIY了
材料:
200x100x20mm 6061-T6铝合金块
200x100x3mm  6061-T6铝合金板
工具:
3mm单刃钨钢铣刀、4mm三刃高速钢铣刀,3mm三刃高速钢铣刀,200目砂纸
过程
一、铣基准平面
用5mm厚度的亚克力板,强力双面胶贴在雕刻机基座上,用3mm单刃铣刀铣出一个基准平面,基准高度3mm左右为宜。
二、铣汇流槽
用4mm三刃铣刀铣出汇流槽,槽宽6mm,槽深6mm。特别注意的是,进水口和出水口应在对角上,以保证流道的路程相等。
三、铣水平流道
用3mm三刃铣刀铣出水平流道,槽宽3mm,槽深3mm,槽间距10mm。水流从进水侧汇流槽流经水平流道后在出水侧汇流槽汇聚。
四、铣接口阜
接口阜用于安装1/8外丝管螺纹转宝塔接口,接口阜槽深10mm、宽10mm,长15mm。
五、铣垂直流道
用4mm三刃铣刀铣出水平流道,槽宽4mm,槽深2mm。垂直流道不仅可以增加水流与铝块的接触面积,还能增加在水平流道中流动的湍流强度,提高换热效率。
六、铣工艺平面
拉丝铝的表面有较深的纹理,用铣刀整个平面铣一次,可以保证安装时的平整度和光洁度。
处理完后,两片铝板之间垫上一层1mm厚的硅胶垫,用螺丝紧固即可
成品的样子(还未安装宝塔头)
+50  科创币    clebschgordangg    2012/09/12 主轴好啊,啃得动铝
+1  科创币    rudolf    2012/09/12 楼主的机器做出来一定上图啊,让我辈瞻仰一下……不对,是敬仰
+50  科创币    乖乖乖    2012/09/12 老大造人去了?
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/09/12 别忘了做好后给我焊紫铜喷管哦!
+10  科创币    科学人    2012/09/12
17
ehco 作者
12年10个月前 IP:未同步
450969
回 5楼(坚持and突破) 的帖子
嘿嘿,DIY就是
有条件要做,没有条件创造条件也要做。
rudolf
2012-09-12
有困难要上,没有困难创造困难也要上
woowoowoowo
2012-09-12
DIY就是 有钱也要上,没钱也要上
猎鹰
2012-09-15
有钱也要上,没钱借钱也要上
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
461209
回 10楼(duanyz) 的帖子
最后肯定要打孔攻丝安装额
基板与盖板缝隙部分用7098高温硅橡胶密封即可,宝塔接头用特氟龙薄膜密封。
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,2时23分前活动
撸起袖子加油干!
