【计算工具】震撼发布!!任氏次级计算器exe版!TC设计必备!!
任某人2012/09/10高电压技术 IP:河南
经过了一个下午的紧张学习&编写。。任氏次级计算器EXE版终于发布啦~~~~
该版本融合了元xls版所有功能。页面更加整洁。使用更加简单~
so。。在左侧空白输入计算所需要的值。在下方确认使用的单位和频率设定【频率设定有自动和手动。其中自动式根据已知top容量计算震谐频率然后根据该频率计算趋肤和感抗最终算出Q。。手动模式为不知道top容量是输入预计的震谐频率,通过输入值直接计算趋肤和感抗最终算出Q】
提示:输入值有两个常量。不懂得同志可以不用管。其中一个是电阻常数。。比如如果用的是铝线的话就要修改。。另外一个是磁导率。如果中间有材料而不是空气的话就需要更改。。【比如实心亚克力】
欢迎大家试用~若有bug请告知我会及时更新。
一楼开放源码。二楼开放下载
+50  科创币    20!Dopaminor    2012/09/10 收藏
+20  科创币    pavaroti    2012/09/10 辛苦了
+20  科创币    科学人    2012/09/10
+25  科创币    魔羯司令在此    2012/09/11
+5  科创币    闪电侠007    2012/09/12
+1  科创币    金坷居士    2012/10/25 学术分
+10  科创币    systemroot    2012/10/26 贡献分
任某人 作者
12年9个月前 IP:未同步
450339
Public Class TC
    Public u As Double
    Public un As Double
    Private Sub GroupBox1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GroupBox1.Enter
    End Sub
    Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged
        If Me.RadioButton1.Checked = True Then
            Me.RadioButton2.Checked = False
            Me.TextBox1.ReadOnly = True
            Me.Label22.Text = "mm"
            Me.Label23.Text = "mm"
            Me.Label24.Text = "mm"
            Me.Label28.Text = "mm"
            Me.Label33.Text = "mm"
            Me.Label34.Text = "mm"
            Me.Label31.Text = "mm"
            Me.Label40.Text = "mm²"
            Me.Label30.Text = "mm²"
            Me.Label29.Text = "Ω·m"
            Me.Label27.Text = "H/m"
            u = 1
            un = 25.4
        End If
    End Sub
    Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged
        If Me.RadioButton2.Checked = True Then
            Me.RadioButton1.Checked = False
            Me.Label22.Text = "inch"
            Me.Label23.Text = "inch"
            Me.Label24.Text = "inch"
            Me.Label28.Text = "inch"
            Me.Label33.Text = "inch"
            Me.Label34.Text = "inch"
            Me.Label31.Text = "inch"
            Me.Label40.Text = "inch²"
            Me.Label30.Text = "inch²"
            Me.Label29.Text = "Ω·ft"
            Me.Label27.Text = "H/ft"
            u = 25.4
            un = 1
        End If
    End Sub
    Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged
        If Me.RadioButton3.Checked = True Then
            Me.RadioButton4.Checked = False
        End If
    End Sub
    Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton4.CheckedChanged
        If Me.RadioButton4.Checked = True Then
            Me.RadioButton3.Checked = False
            Me.TextBox1.ReadOnly = False
        End If
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Me.TextBox17.Text = (((Me.TextBox4.Text / 10) + (Me.TextBox5.Text / 10) + 2 * (Me.TextBox7.Text / 10)) * Me.TextBox2.Text * 10) / u
        Me.TextBox15.Text = ((Math.PI * (Me.TextBox3.Text / 10 + Me.TextBox4.Text / 10) * Me.TextBox2.Text) * 10) / u
        Me.TextBox14.Text = (Math.PI * ((TextBox4.Text / 2000) - (TextBox7.Text / 1000)) ^ 2) * 1000 * 1000
        Me.TextBox16.Text = (((TextBox2.Text ^ 2) * ((TextBox3.Text / 2) ^ 2)) / ((9 * TextBox3.Text / 20) + (1 * TextBox17.Text))) / (un * 10)
        Me.TextBox13.Text = 5.08 * ((TextBox3.Text / un) / 2) / 1 * (0.0563 * (((TextBox17.Text / un) / 1) / (((TextBox3.Text / un) / 2) / 1)) + 0.08 + 0.38 * Math.Sqrt(1 / (((TextBox17.Text / un) / 1) / (((TextBox3.Text / un) / 2) / 1))))
        Me.TextBox12.Text = (((TextBox15.Text / 1000) * TextBox6.Text) / TextBox14.Text) * 10000000
        Me.TextBox23.Text = (1 / (Math.PI * 2 * Math.Sqrt(TextBox16.Text * (TextBox13.Text / 1 + TextBox9.Text))) * 1000000000)
        If Me.RadioButton4.Checked = False Then
            Me.TextBox1.Text = (1 / (Math.PI * 2 * Math.Sqrt(TextBox16.Text * (TextBox13.Text / 1 + TextBox9.Text))) * 1000000000)
        End If
        Me.TextBox11.Text = 2 * Math.PI * TextBox16.Text * TextBox1.Text / 1000000
        Me.TextBox10.Text = Math.Sqrt((2 * TextBox6.Text) / (TextBox1.Text * 20 * Math.PI * TextBox8.Text)) * 10000
        Me.TextBox20.Text = ((TextBox14.Text / 1000000) - (3.1415926 * ((TextBox4.Text / 2000) - (TextBox10.Text / 1000)) ^ 2)) * 1000000
        If TextBox10.Text > TextBox4.Text Then
            Me.TextBox21.Text = "No Skin Effect"
        Else
            Me.TextBox21.Text = (((TextBox15.Text / 1000) * TextBox6.Text) / TextBox20.Text) * 10000000
        End If
        Me.TextBox19.Text = TextBox11.Text / (TextBox12.Text / 2)
        If TextBox21.Text = "No Skin Effect" Then
            Me.TextBox18.Text = Me.TextBox19.Text
        Else
            Me.TextBox18.Text = TextBox11.Text / TextBox21.Text
        End If
        Me.TextBox22.Text = (1 / (Math.PI * 2 * Math.Sqrt(TextBox16.Text * (TextBox13.Text / 1))) * 1000000000)
        TextBox26.Text = TextBox14.Text * TextBox15.Text * 0.000009315
        TextBox25.Text = (TextBox27.Text * TextBox26.Text) + TextBox28.Text
    End Sub
End Class
celeron533
2013-02-13
代码好粗糙...
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
450340
回 1楼(任某人) 的帖子
提供中文版&英文版两种版本供大家选择~~本着雷锋精神免费供大家下载~~
attachment icon rmr's calc pro.rar 15.71KB RAR 83次下载
attachment icon 中文版rmrcalc.rar 19.37KB RAR 379次下载
+10
20!Dopaminor
2012-09-12
魔羯司令在此
2013-02-14
为么子我的魔氏计算器也没人用。。。
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
450356
回 3楼(魔羯司令在此) 的帖子
既然是计算器还改啥源码额。。
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
450588
回 6楼(w-treasure) 的帖子
怎么会复杂呢= =要输入的就那么几个参数么。。跟网页上的差不多呢。。输出结果比网页多出一大堆
任某人作者
12年8个月前 IP:未同步
464021
回 14楼(金坷居士) 的帖子
没有啊。。特意降到2.5的。。
celeron533
2013-02-13
最早的两个版本的framework不向下兼容的
任某人
2011/07/24注册,3年1个月前活动
