求地形图颜色渐变算法
eifheowvd2012/08/28软件综合 IP:广东
获取了各点的海拔高度值,现在我是用最原始的方法将它们显示出来的
就是用高度平均分成3段,第一段用红色,第二段用绿色,第三段用蓝色。再把每一段分为256份。
以上描述估计各位看了不太明白,下面举个例子:
比如说我的数据的范围是-12000m~9000m(最深处马里亚纳海沟,最高处珠穆朗玛峰)
我就把这21000m的长度分为三段,每段7000m
2000m~9000m的颜色为RGB(X,0,0)
-5000m~2000m的颜色为RGB(0,X,0)
-12000m~-5000m的颜色为RGB(0,0,X)
X的取值范围为0~255
7000m / 256 ≈ 27.3m
拿8844m来说
8844m - 2000m = 6844m
6844m / 27.3m ≈ 251
那么海拔8844m的点显示出来的颜色就是RGB(251,0,0)
这个就是我的笨拙方法了,看是能看,就是效果太烂,求精美一点的算法
附上效果图
+1  科创币    yanli12321    2012/08/28 格陵兰岛怎么黑了?
来自:计算机科学 / 软件综合
22
eifheowvd 作者
12年10个月前 IP:未同步
445669
在网上搜了不少关于地形图方面的,只发现了下面这张图,这个我感觉很不错,不过这图是05年的,原作者的资料什么的都找不到
eifheowvd作者
12年10个月前 IP:未同步
445681
回 2楼(.........) 的帖子
不是数据的问题,纯粹是因为算法太SB了,数据可以精确到小数点后7位(我把小数四舍五入成整数了,不过单纯整数精度也是足够的) [s:247]
eifheowvd作者
12年10个月前 IP:未同步
445755
Re:yanli12321
格陵兰岛RGB三个值都接近0,所以看起来黑
eifheowvd作者
12年10个月前 IP:未同步
447834
好几天没来,现在上个图[s:274]
+100
novakon
2012-09-01
赞扬您
eifheowvd
2011/11/22注册,6年10个月前活动
