DAC唱起来!
科学人2012/08/24电子技术 IP:北京
(原创)
最近的DIY项目需要音频播放,于是我搭建了这个试验性电路,先体验一下DAC的放音效果。
音频信号是随时间变化的电压信号,只要把对应的音乐数据存储在单片机的flash存储器中,就可以控制DA转换器还原出原来的电压信号。
DA转换可以使用DAC转换器,也可以通过单片机PWM滤波后来实现。由于单片机通常内置PWM模块,并且无需其他外部IC,PWM方式受到很多爱好者的青睐,但PWM输出音质较DAC芯片稍差。
本次使用的是便宜易得的DAC0832芯片。DAC0832属于电流输出型DAC,但它同时也提供了电压模式。
如图所示:
电压模式的注意事项
由于T形电阻网络的开关要求,基准电压必须介于电源电压和地之间。并且不能是负值,否则内部Iout引脚连接的二极管会将其限制。
家中没有合适的基准源,我用一个二极管的正向压降作为电压基准,在输出端产生了最大1V左右的电压,随后连接的运算放大器将DAC的输出电压放大3倍,送往输出接口和LM386。
0832内部设有两个缓冲器,目的是方便多路数据同时输出。本应用要求快速响应,除ILE高电平之外,其他控制引脚应全部接低电平以使锁存器处于直通状态。
由于产生高电压较为不便,为了获得更大的电压摆幅,我选择了TI的OPA241轨至轨运放。OPA241是专为低电压应用设计的精密运放,具有低失调电压和高输入阻抗等优点。
下面展示了一个简单的应用,通过串口接收音频文件并播放。
the turtles - "happy together"
点击此处查看视频
后半部分音量并没有变化,可能是相机问题
音频文件是在audition中编辑的。步骤如下:
导入
设置输出选项。注意左下角,请去掉文件头
恭喜,你已经拥有可以通过单片机播放的8位PCM线性编码音频文件了。采样率为11025赫兹(再大的话串口不一定受得了)。
由于单片机几乎没有缓存空间,所以音频只能跟着串口速度走。
按照10位异步计算,11025*(5/4)*8等于110250bps。这个速度和标准波特率115200非常接近,但手头只有12和24M晶振,误差太大,不得已用了128000bps,播放速度是正常的1.16倍。。。囧
写个小程序,用串口助手将文件发出,即可享受美妙的音乐喽。
(STC12C5A60S2)
#include"STC12C5A60S2.h"
void UART_init()
SCON=0x50;
BRT=0xfa;
AUXR=AUXR|0x15;
EA=1;
ES=1;
void timerint() interrupt 4
RI=0;
P0=SBUF;
void main()
UART_init();
while(1);
+32  科创币    绘梦工坊    2012/08/24
+150  科创币    任某人    2012/08/25 nice~~
+50  科创币    金坷居士    2012/08/25 你太厉害了
+31  科创币    玄明    2012/09/04 我是来凑整的
21
科学人 作者
12年5个月前 IP:未同步
444025
科学人作者
12年5个月前 IP:未同步
444046
回 3楼(山寨雷神公司) 的帖子
嗯。不用IC座也有优点呢,比如增加EMC性能、减少接触电阻。
科学人作者
12年5个月前 IP:未同步
444049
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
用耳机听还是有一点粗糙的感觉,主要是采样率低的缘故。
感觉底噪几乎为零~~~
这个板子作为实验性电路有点对不起它了,应该会找时间改成SD卡的便携式播放器[s:274]
科学人作者
12年5个月前 IP:未同步
444051
回 5楼(山寨雷神公司) 的帖子
其实主要的原因是——家里没有了...
科学人作者
12年5个月前 IP:未同步
444078
回 8楼(任某人) 的帖子
USB声卡那得追求高音质啊,这可就是音响发烧友玩的了~
其实这个倒是最简单的,随便一个USB音频DAC芯片都可以搞定
科学人作者
12年5个月前 IP:未同步
444137
回 15楼(任某人) 的帖子
可以。。。需要编写对应的上位机程序。
科学人
2011/07/24注册,6年11个月前活动
