新人非金属火箭发动机试车,欢迎大家来拍砖(第二次试车了)
氢氧化氢2012/08/23喷气推进 IP:江西
  前几天我做了一枚火箭,大家也看到了,最后几秒火箭燃料朝我这个方向蹦出来了,所以我不敢轻易发射火箭了。发动机的问题是火箭的首要问题,我昨天做了一个非金属火箭发动机,今天试车(工具非常简陋,大家莫笑)。这次试车我觉得比我前一次火箭发射成功多了,但是还是有很多问题,请大家提提建议。
下面是发动机的一些信息
  材料:PPR管材、堵漏王、螺丝钉
  发动机长度;12.5cm
  发动机直径径;2cm
  喷管;拉瓦尔喷管
  喷口直径;0.1cm
  燃料;KNSU
  燃料长度;6.5cm
  燃料直径;略小于1.5cm(由于有隔热层)
  燃料燃速;3.5cm/s
  燃烧方式;先内孔燃烧,后端面燃烧
  我没有测推力的装置,所以不知道推力是多大,但是从声音我可以感觉到推力应该不小(我在现场听到的声音非常大尤其是前几秒)。
不废话了上图
固定发动机我用了五块砖,先是用绳子把发动机牢牢绑在一块砖上,在堵头那一端放一块砖。我又怕被炸,所以又用了三块砖把发动机围起来了。点火方式实在是弱爆了,用一根泡过饱和硝酸钾溶液晾干后的棉线点燃BP,BP燃烧再点燃KNSU。虽然是弱爆了但是我觉得还是比较安全,棉线燃烧得很慢。
视频来了(视频前十几秒是棉线在燃烧,请无视)
发动机工作后喷口处出现了这样的东西(估计是燃料出了问题)发动机还有点烫,不过没有明显的变形。
发动机工作了很长时间我也觉得奇怪,把那个东西弄掉后发现原来是喷口的直径大大增加导致发动机内气压小燃料的燃速减慢导致了工作时间如此的长
撬开了喷管和堵头发现隔热层都成了灰烬,管子里面一片漆黑。
如果大家发现有哪些我还没发现的问题请大家毫不留情地说出来。
第二次试车
昨天我把大家提的建议综合了一下,又做了一个发动机,于我的破蛋日也就是今天试车。这次试车我觉得比第一次更好,但是还是有两个小问题。对于发动机我做了以下改进
1.根据鬼灯哥的建议,把喷管的扩张段去掉了
2.还是根据鬼灯哥的建议,在PPR管材的喷管那一端做了缩口处理
3.为了避免喷口又被气流冲刷得变大,我在喷管的收缩段的下面加了一段卷了几圈的铁皮
  发动机的参数和第一次的一样
  下面上图
我做的缩口,由于第二次做,而且还是在煤气灶上烘烤的,所以手忙脚乱没有做好,不过我认为还有有用的
还是一样蛋疼的绑在砖上试车
视频来啦
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQzMDU5MDE2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
看不了的点这里
又是工作了如此长的时间,比第一次更短。喷口好像还是大了点,下次上箭的发动机喷口做直径为1.5mm的了。
貌似出环了,还是我眼神有问题,我也不相信,大家帮我看看
这次工作完后没有像上次一样含苞待放的“菊花”,但是却有黑色的粘稠物质生成。难道燃料又出问题了
发动机的全尸
隔热层还在,只有表面的一层被烧焦了
收缩段好像也完好无损
希望大家再找出我的问题
+1  科创币    听我说瞎话    2012/08/23 看着还不错,推力应该不错吧
+50  科创币    xj198398xujing    2012/08/24 鼓励
+30  科创币    猎鹰    2012/08/25 喷嘴就像一朵含苞待放的菊花!哈哈哈!
氢氧化氢 作者
12年5个月前 IP:未同步
443409
回 1楼(鬼灯哥) 的帖子
谢谢纠正,喷管我是用模具做的,请问你是从哪看出缩口的工艺有问题的
氢氧化氢作者
12年5个月前 IP:未同步
443447
回 8楼(鬼灯哥) 的帖子
原来我以为缩口=收缩段
氢氧化氢作者
12年5个月前 IP:未同步
443634
回 14楼(673207259) 的帖子
我一一回答,为了方便点火燃料开了浅内孔,工作后我不是拍了一张喷口的照片吗。喷口的直径由原来的0.1cm被冲刷得扩大成了0.3cm,发动机内气压不够高,所以KNSU燃速还是这么慢。我是做好药柱然后塞进去PPR管子里的,有隔热层,只是被烧成了灰烬,隔热效果不太好。那个共融和共溶都分别是什么意思,怎么样区别。
氢氧化氢作者
12年5个月前 IP:未同步
443948
回 16楼(wuym) 的帖子
不不不搞错了,是两毫米,之前记的是半径。
氢氧化氢作者
12年5个月前 IP:未同步
443950
快开学了过几天我再把这次的错误改正过来再试一次车,如果成功而且还有时间我就上箭发射
氢氧化氢作者
12年5个月前 IP:未同步
444175
回 20楼(chaozhou) 的帖子
我觉得鬼灯哥说的没错。因为非金属发动机相对于金属发动机来说没有别那么耐压,所以气体一般是是亚音速的气体,气体在亚音速的情况下,通过截面减小流速增大,通过截面增大流速会减小。如果是只有扩张段的话气流通过扩张段后又会减速,造成推力下降。我觉得还是Y形的喷管好
氢氧化氢作者
12年4个月前 IP:未同步
445668
回 24楼(cuiyysw251) 的帖子
这么小个发动机还能有多大推力
氢氧化氢作者
12年4个月前 IP:未同步
446948
回 29楼(chaozhou) 的帖子
厚卡纸。。。。
氢氧化氢作者
12年4个月前 IP:未同步
446950
回 27楼(老神仙) 的帖子
看看第二次的,明显快多了。都是6.5cm的KNSU,第一次的烧了约20s,第二次的烧了约10s。喷管还是太大了
氢氧化氢
2012/08/04注册,5年1个月前活动
