这很可能是科创论坛第一把电磁枪成品。
前天晚上终于把所有零件组装完毕。由于升压模块没能买到,所以现在无法再提升威力。明天再去市场看看。
目前弹头动能最大6.379J,由于改进了线圈,减小了电阻,加大了初速,电能利用率提高到了29.8%<cc></cc><cc></cc> 。
首先是发射视频。[url]http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=e2b13d0f8f0639bfcb07fe7b[/url]
从视频中看,威力还是很不错的,精度也很高,没有发现弹头有翻滚的现象。另外经过我大量的试验,机械接触式线圈轨道发射时并不会有什么火花,也没什么声音。不过这要取决于弹头/线圈的结构。
开始上图。这回总算有个“枪”的模样了。外观么....还可以,很科幻的样子。
整套发射设备。因为电池过于笨重,所以设计成背负式结构。
发射轨道特写
完。各位研究电磁枪的同志要加油了!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-29 23:28:43编辑过][/color][/align]
[修改于 10年8个月前 - 2014/10/14 21:21:29]
这么快就做好了,花了不少功夫吧。打出去的是线圈吗,有没有办法不打线圈出去呢,应该有解决方案的,下一步可以考虑考虑。
另外,我国的电磁枪研究从80年代以前就有一些院所在做了,而全世界而言,是在1845年开始的。Chars Wheastone在那一年建造了世界上第一台磁阻式直线电机(当时“电磁炮”这个名称还没发明),把一根金属棒抛射到了20米远的地方。
这很可能是中国第一把电磁枪成品。
1986年的时候,中国工程物理研究院用轨道炮把0.34克重的弹丸加速到了1680米/秒;1988年,中国科学院等离子所又用类似的装置把30克重的弹丸加速到3000米/秒。上述两家单位在十多年前公布了线圈炮和电热炮的实验数据。
目前国内有数十家单位在从事有关研究项目,虽然不能肯定其中有以枪为目标的,但是我想要谈“中国第一”,还需要全面收集资料,深入了解前人的工作。在科学上,谈“可能”,通常表明有相当大的概率,否则还是不说为好。站在科学工作者的角度,建议您在发布科学实验进展时,多采用“以前未见报道”、“在××(范围内)未检索到同类研究成果”来表达欣喜之情。希望上面的话对你有用。
嗯,未见报导,净看老外做了。现已更改为更合适的措辞。
这种结构的一共研究了半个多月,这速度还是相当高的。
曾经考虑过用线圈发射磁铁,但单级试验后发现效率很低并且结构复杂,遂放弃,改为提高线圈弹头的威力。
FALLOUT味很浓,赞。。。。
虽然FALLOUT里的不是轨道是高斯
把电压提高到200伏以上,就会看到火花了。弹丸速度就会变得!@##¥%…………
现在已经提到74.6V了,火花很大。正在想办法减小火花
引用第6楼生化魔神rdx于2008-03-03 12:43发表的 :
