[jxs出品~~]一体化,超稳定,TL494,等离子喇叭。。。(多图)
jxs2012/08/20高电压技术 IP:广东
额,TL494全桥等离子扬声器不算新鲜了。。。
不过嘛,大家做的都是摆了一桌子的电路。。。
为了能拿回学校玩,我就把驱动&全桥都做到一个板子上了。。。
IRFP460LC全桥
包括10A整流桥,450V470μF电解。。。
为以后上市电留点硬件准备。。。
还留了一个地方装驱动板的辅助电源。。。
风扇和散热片都很小,但30V2A工作了两个 小时了,管子温度小于40°C
所以24小时开着也没问题。。。
前几天上市电炸管。。。  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/49734
还发现,310V0.5A发热居然比30V6A的还大好多[s:246][s:261],不是电流小,发热就小么。。。[s:245]
而且还发现啊,功率大,电弧粗了,但音质却渣了。。。
所以还是30V好点,能长时间稳定工作,音质也不错。。。
虽然要多带一个电源。。。
====================================分割线=====================
上图:
驱动板
驱动板是494经8050/8550  后推IRF540/9540图腾
两组图腾组成全桥推GDT
保证足够大推力
减少全桥管耗,减少发热
桥:
4个管子一字排开
很小的风扇和散热器
30V工作静态电流
高压包,两个并联,减少内阻
等离子。。。
自动对焦给我对到后面的背景上了。。。
长时间工作,其中一个管子的温度
PS:整套板子,没有一条飞线。。。
看完按推荐。。。        ↓
+4  科创币    亚里士缺德    2012/08/20 太漂亮了
+1  科创币    张静茹    2012/08/20 洞洞板做的真漂亮!
+15  科创币    23323    2012/08/20 焊工真好!!!
+53  科创币    金坷居士    2012/08/20 板子焊接的不错 美中不足的就是火有点小,太短,声音可能不大吧
+7  科创币    小真-真实    2012/08/20 好东西,拿一个外壳装着就更好了,话说电弧确实小…
+10  科创币    galaxy9    2012/08/20
+30  科创币    delete    2012/08/20 高质量发帖
+24  科创币    小特斯拉圈圈    2012/08/20
+20  科创币    五成熟的牛排    2012/08/20
+1  科创币    darkorochi    2012/08/20 ~~~~~~~~~~~~~~~~
jxs 作者
12年6个月前 IP:未同步
441814
+8
猎鹰
2012-08-20
分不够了,先加一点
rudolf
2012-08-20
没听见声音
+20
坚持and突破
2012-08-27
声音很干净。
苛性氟
12年6个月前 IP:未同步
441817
科创币+1000 [s:274]
真的很不错。。又有用又漂亮       可惜推荐我就按不到啦…
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
441837
回金柯居士。。。高压包初级绕多了。。。电压低。。。电弧粗音质不好哦。。。
12年6个月前 IP:未同步
441853
可以上个图吗?
小白掩面路过。。。
jxs
2012-08-20
你这头像。。。我认错人了。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
441904
回 4楼(23323) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43499
电路图在这。。。
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
441954
GDT的电路图有木有呢?匝数多少呢?你是在磁环上用网线绕的吧?IRFP460LC全桥,加谐振电容了吗?是软开关
12年6个月前 IP:未同步
441973
回 5楼(jxs) 的帖子
好乱啊。。。
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
442010
板子焊的挺美观,不过有大材小用的嫌疑~图腾其实用8050就够了,高压包没必要并两个~这个样子电弧用14寸小黑白包就行
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442042
回 8楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
8050/8550?推gdt?你试试。。。看看上升沿多长?。。。我的高压包并联,不是为了承受更大功率,而是减少内阻,减少损耗。。。实测30v6a的单包效果不及30v4a双包并联。。。同样的效果,电流小发热小,更省电了呗。。。
小特斯拉圈圈
2012-08-21
我试过,推半桥上升沿能控制到200nS以内,那你到不如用输出不整流的包,最适合这个
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442043
回 6楼(woowoowoowo) 的帖子
不是软开,只是硬开关哦,不发热哦,很神奇吧?。。。
魔羯司令在此
2012-08-21
额,这么小的电弧当然不会发热。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442046
gdt额,我绕了25匝。。。不过别学我,绕15匝够了。。。
五成熟的牛排
12年6个月前 IP:未同步
442065
彩包连续功率可以达到200W+的
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
442120
回 楼主(jxs) 的帖子
一体化式表示个个电路组成一个固定的整体 你的高压包与驱动电路是不固定的  电弧放电器也是不固在一起的  所以你这个属于分体式
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442127
回 13楼(科技人生) 的帖子
那就改成一体化等离子扬声器驱动器吧。。。和功放一样,谁把喇叭焊在板上的。。。
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
442130
回 14楼(jxs) 的帖子
功放和音响是分开的  属分体式
jxs
2012-08-20
那我改得没错咯。。。
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
442141
回 14楼(jxs) 的帖子
买个盒子装到里面 (全部电路 包括电源高压包)  放电的东西弄个接线排 把用不到的抽掉 压上铁丝 把接线排粘到盒子上面   外壳打孔留下音频输入 电源开关 和电源线  就是一体化式了不难 这样很稳定
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
442143
等离子扬声器用半桥或单管就够了 节省成本and体积
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442182
回 17楼(科技人生) 的帖子
单管热死,半桥低压不合适。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442183
回 16楼(科技人生) 的帖子
问题是哪找这么大的盒子啊。。。求推荐。。。
12年6个月前 IP:未同步
442257
回 楼主(jxs) 的帖子
你的460怎么塞到洞洞板上的,我死活塞不进 [s:222]  [s:222]  [s:222]
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442273
回 20楼(23323) 的帖子
螺丝刀。。。扩孔。。。
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
442330
我试过,推半桥上升沿能控制到200nS以内,不过8050没大管子结实,所以别让GDT输出短路否则8050必炸
那你倒不如用输出不整流的包,最适合这个
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
442332
回 20楼(23323) 的帖子
我用刀片的角来旋转扩孔。。
12年6个月前 IP:未同步
442354
回 23楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我条件是不是太好了,我有手钻,一般扩孔用1.5的钻头[s:274][s:274][s:274]
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442355
回 22楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
200ns有点悬,我这个mos图腾也未必能做到,以前用black的套件,居然搞出700多ns。。。dr4也有200多ns。。。就是波形贼好。。。不整流的包木有找到啊。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442358
回 24楼(23323) 的帖子
就你有钻啊。。。 [s:273] IMG_20120821_132304.jpg
奇侠
2012-08-21
炫富-1
魔羯司令在此
2012-08-26
土豪啊。
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
442391
回 25楼(jxs) 的帖子
可以试试8050/8550推半桥,但是推全桥的话就真的力不从心了。加个电容也许能增加推力
12年6个月前 IP:未同步
442441
回 26楼(jxs) 的帖子
我还想要你这种哩,可以装刀片
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
442504
回 28楼(23323) 的帖子
得了吧。。。录音机电机装刀片?。。。连钻个覆铜板都要1秒才一个洞。。。
魔羯司令在此
2012-08-26
录音机效果不好,得用刮胡刀,我曾经用刮胡刀电机绕次级线圈2k匝无压力。
12年6个月前 IP:未同步
442509
回 29楼(jxs) 的帖子
我还以为是暴力型的= =
滴滴又滴滴
12年6个月前 IP:未同步
443331
回 19楼(jxs) 的帖子
到超市买饭盒····散热器和管子在外面绝对可以的
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
444407
回 25楼(jxs) 的帖子
一点都不悬~我用的那种黑色的GDT小模块,是200ns以内
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
444447
回 32楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
算了吧。。。别打击我了。。。我昨天测过,500ns 上升沿。。。
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
444464
回 33楼(jxs) 的帖子
你可以去买一个。。20元一个有点贵 不过一劳永逸。。
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
444582
回 34楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
全桥就需要两个啊。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
444625
回 34楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
这货叫啥?是用来推gdt的么?。。。
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
444742
回 36楼(jxs) 的帖子
这货就是GDT。。
12年6个月前 IP:未同步
444921
全桥上升时间不能太短 否则会严重影响效率
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
445018
回+38楼(王鲲鹏)+的帖子
不是的,上升时间越小,管耗就越小
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
445019
回+37楼(魔羯司令在此)+的帖子
里面没有驱动电路么- =
魔羯司令在此
2012-08-27
额,比GDT要复杂点,但值得一提的是,确实是无源的。
坚持and突破
12年6个月前 IP:未同步
445060
回 楼主(jxs) 的帖子
我有两个问题请教:
1.8050  8550图腾后面的那一对大的图腾管是什么型号?我感觉没必要用那么大吧,我用两个贴片的8050 8550(贴片叫Y1  M6)推GDT全桥,波形还可以!
XXXXT的磁环是什么材质的?
12年5个月前 IP:未同步
445336
回 39楼(jxs) 的帖子
开关损耗和开关时间没有太大关系(开关时间不太大就行).开关时间太短会造成过大的开通电流和电磁干扰(过大的电流会降低开关管寿命).要想减小开关管损耗可以用导通电阻更小的mos管或igbt(降低导通电阻) .降低开关频率也可以降低开关关损耗(减小开关次数降低损耗).要想开关损耗更小最好用软开关.我个人比较喜欢用ucc3895效率很高.300w电源开关管不用散热片.就是ucc3895很贵
小特斯拉圈圈
12年5个月前 IP:未同步
445396
回 36楼(jxs) 的帖子
那模块内部其实是一套隔离驱动电路,有两个独立的MOS驱动放大器。。那个变压器貌似是隔离用的
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
445430
Re:回 36楼(jxs) 的帖子
引用第43楼小特斯拉圈圈于2012-08-27 22:42发表的 回 36楼(jxs) 的帖子 :
通过你的介绍我在淘宝上找到了一家。貌似就这一家有。PDF文档也下下来了。看着貌似不错的东东。这个就是传说中的“厚膜电路”吧。就是有点小贵,最便宜的20一颗。做个全桥就得花40,还得加上运费......
逆流的思念
12年5个月前 IP:未同步
447107
漂亮    兄台焊工不错[s:261]
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
447187
回+41楼(坚持and突破)+的帖子
那个是IRF540/9540,MOS图腾,电路参考DR4后级,8050/8550上电秒炸,这个MOS图腾比全桥还热。。。GDT是黑色铁氧体,网线绕25匝。。。
yxrs999
9年3个月前 IP:四川
793240
留着
jxs
2011/07/24注册,6年0个月前活动
