DRSSTC调试~~直播!
jxs2012/08/06高电压技术 IP:广东
调了一天。。。
次级谐振频率137KHZ
初级电感2.517uH,
MMC1200v0.33μF
对。。。没错,只有一个电容。。。。。。。。。。。。。
其实嘛,也不想发上来,不过看到某人的帖,还是发发。。。
上图:
整体
驱动&460半桥,管炸了,只剩下板了。。。
灭弧:
电源部分
2012.8.6进度:
调到差不多谐振,大概还有几K的偏差,100V以下,电流0.5A左右,引弧2cm,有明显的电弧声,但没电弧
IRFP460*2发热不大
拧到200V,电流不到1A,两秒后。。。BOOM!!!
BOOM了6个460了。。。
其中一个炸得最漂亮的
GS波形很好,上升沿只有不到300us
刚刚出去买了6个460,和俩个250V680μF电解,升级半桥
明天继续!
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/08/06 MMC小心穿掉~
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/08/07 俩个这是哪的方言。。话说有了“俩”就不用加“个”字了。。
+1  科创币    mistersheng    2012/08/07 上升沿300us,你标错但为了把!这样算最高频率你也弄不到5khz啊!
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 貌似还没调出来
jxs 作者
12年5个月前 IP:未同步
434347
嘿,有点[s:261]
早上次级CT,不要MMC,纯SSTC
100V还喷弧4CM。。。
不过DR(半谐振)的弧是白色的,ss的蓝色[s:274]
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434394
回 3楼(tyl961115) 的帖子
我的也是。。。电压变了,频率居然也变。。。
delete
2012-08-06
呵呵, 我站在我的DR前是一个频率, 走开又是一个频率,
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434398
回 2楼(奇侠) 的帖子
塑料。。。没钱买盒子,五金店里买1¥/个的电线盒子和五毛钱的白盖子。。。自己拿螺丝刀打孔。。。
PS:想不想看看内部图?[s:260]
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434428
好吧。。。应某侠的要求。。。发下灭弧盒内部图。。。
delete
2012-08-06
好乱,.,,,好乱...
jihaitao
2012-08-07
穿线盒+1
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434457
回 8楼(奇侠) 的帖子
是某侠不是某某某侠。。。里面贴怕短路,还是贴外面吧。。。待会示波器也全贴上,要不然tc开超过60v就鬼蓄。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434527
回 10楼(y363300158) 的帖子
看图。。。裸的地方都包起来啦,而且之前有空开保护,实际短路是会跳闸的,而且管子boom了后是开路,不会短路的~~我是跑到两米外调调压器的,虽然要跑来跑去调偕,但可以反正人对电容的影响哦。。。加个黄牛就不用了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434534
对了,还有,如果用了调压器,就一定要用调压功率(废话。。。)也就是说,在关机时,不要一下子切断调压器电源,而是把电压调到0再断电,实测,再调到30v,然后突然断电,会输出一个超过400v的脉冲,可能是断电自感吧,有可能击穿管子,然后滤波电容里面的电把管子嘣掉。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434773
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
我有4个40N60,不过暂时不敢用,先用460当替死鬼,调好了再用。。。
12¥一个咧(貌似被坑了。。。),炸了损失就大啦!
delete
2012-08-07
该换签名了~~
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434777
回 14楼(y363300158) 的帖子
呵呵,炸掉比静静击穿要好。。。
炸掉就开路了,击穿的话,电压低的话,还没到空开跳闸的电流,于是就一直大电流。。。
冻土
2012-08-19
于是我的460就喷出了火。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434815
出很大的问题,计划暂停!重启时间未定。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434855
刚才在没有示波器的情况下,凭感觉调了下,感觉好多了,60v0.2a左右,引弧达到3cm,喷弧1cm吧,图用手机发不了,已经叫了猫咪帮忙发了。。。还得继续调。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434860
还有,半桥桥臂电容换成了俩250v680uf,感觉没太大区别,管子发热不大
冻土
2012-08-19
500W的半桥开关电源的桥臂用1.5微法的电容就正常工作了。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
434995
回+25楼(奇侠)+的帖子
嗯,这个就是传说中60V0.3A的效果,由于DR弧是白的,后面通风管反光,看得不是很清楚,实际是许多白色弧,而不是SSTC的蓝色,3cm左右,看来还得调。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435270
好吧,我的管子都是咔嚓,裂掉,没很大声,可能和管子的固定方法有关,我没用那洞洞,而是那一块铝片把两个管子同时压在散热片上,压实了炸不开~~
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435438
呵呵,发个视频吧,昨天拍的,半谐振。。。    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/gPA7eDzzzB4/   手机嘛,只能发链接啦。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435532
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435582
额,刚刚拍了个音乐的  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/wfbb8gk24gw/   然后。。。电压开到200,BOOM! BOOM.jpg
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435632
回 35楼(justinpiggy) 的帖子
嗨,我的意思是拧到200V就BOOM。。。我当然是慢慢加。。。温度不超过50℃,应该不是热击穿。。。波形的话,,,示波器炸了,暂时测不了,不过之前的经验告诉我,波形不随电压变化而变化。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
435728
额,都加了,吸收电容是5UF的,可能和我的灭弧有关吧。。。我用的是软件声卡示波器产生50HZ方波,然后输入音乐灭弧,结果会有个周期性的BPS高的情况,或许是重复播放的一瞬间,那瞬间功率特大,明天用555搭个定频灭弧。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436072
再来更新,调了下,貌似好了些,150V喷弧有些不规则的啪啪声放电,弧是亮的,长度5cm左右,然后管子穿了,是下管穿了,但上管没事,下管也没炸,还能听见一点点放电的声音 [s:225] ,难道是金柯拉过量?。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436073
然后又升级了下灭弧,增加了普通灭弧,变成了两用灭弧,电路是安照ry的套件的电路焊的,但有个很大的问题,普通时,不管ontime开多小,都很大,开大开小了,貌似效果都没变多少。。。不解。。。ry的灭弧板也是这个问题。。。 IMG_20120809_162115.jpg
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436075
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436796
重大更新!
刚才把功率管换成了g30n60b3d
效果好很多了,还是150v0.5a
喷弧超过10cm引弧超过20cm了!
待会发视频。。。大家别只看不回复啊。。 。
ps:灭弧修好了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436800
回 43楼(回忆·无语) 的帖子
75w喷弧一米?您老参金柯拉了吧。。。准备上大功率,不过电压到200v,又穿了。。。看来得低压大功率了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436809
回 45楼(回忆·无语) 的帖子
功率小。。。次级多大也没用。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436814
上视频!   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/iuYf2HhSt4M/   由于是手机发的,大家移步去土豆看喽,ps:放电针到灯管是20cm多一点。。。电弧手机拍的不清楚。。。
发现啊,bps高了,功率是大了,但弧短了,反而bps小,ontime大,电弧长。。。
+5
奇侠
2012-08-10
补上炸楼的KCB
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
436839
回 48楼(奇侠) 的帖子
手机拍的+手机传的。。。电脑炸了。。。拍下来就这样。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437114
嘿嘿,发个音乐的视频。。。功能还那么大,弧短了好多= =[s:261]
点击此处查看视频
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437147
回 51楼(奇侠) 的帖子
什么意思?已经在喷弧啊。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437220
回 53楼(魔羯司令在此) 的帖子
最糟糕的是,现在BPS高了,弧反而短。。。
把BPS拧到最小,ontime拧到最大,刚才试了试,150V1A,弧超过20cm了,但老开叉,如何让它变成一条直的???
PS:ontime拧到最大了。。。下午加大灭弧板的ontime电容再试试。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437327
额,刚刚调了下BPS和ONTIME,150V2A弧长快30cm了(27cm左右)。。。还没来得及录视频,又击穿俩管子= =然后马上跑过去测温度,才30多度,不是热击穿或过热啊。。。万恶的尖峰,,,TVS也压不了[s:275][s:275]
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437337
回 59楼(魔羯司令在此) 的帖子
不是ZCS么。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437338
刚才换了管,调大BPS,调小ontime,100v5A,电弧反而只有几cm= =然后就热击穿了[s:275][s:275]看来还是大ontime小bps靠谱。。。[s:222][s:273]
而且这个规律再以前搞的PLLSSTC也对得上,不解ing。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437416
回 64楼(魔羯司令在此) 的帖子
发热因为电流大,尖峰不只是我一个的问题了。。。已经加了1.5KE400A了
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437418
刚才顺利超过30cm了,bps超小,就几hz,bps开到爆了,功率还是150v*0.5a=75w。。。不过对电视机干扰极大,我妈不让搞= =。。。明天继续。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437435
回 67楼(奇侠) 的帖子
第一幅图写的是神马。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437500
回 69楼(魔羯司令在此) 的帖子
bps低的话,放电那一瞬间的发热一下子就散去了,高的话,没来得及散去,自然就爆啦。。。对了,200ns的上升下降沿算不算慢呢?现在波形非常漂亮。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437506
而且,dr4应该能避免非零关断吧?要不能找ry算账去。。。那个74hc74就是避免这样的
ry7740kptv
2012-08-17
来找我算账吧!
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437530
回 74楼(魔羯司令在此) 的帖子
额,但dr4他是让电流震到0点时,才让灭弧信号把输出关断啊,这样可以避免硬开关啊。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437533
回 72楼(魔羯司令在此) 的帖子
额,好吧。。。坐等高人解答。。。不过人家这样设计,就应该能避免硬开关啊。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
437537
回 77楼(魔羯司令在此) 的帖子
呃,示波器暂时用不了,要看哪的波形?
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
439566
咯咯,前几天出去玩了,昨天回来调了下,弧最长30cm了。。。准备先弄个底座。。。大家来出谋划策下。。。底座我感觉最难搞了。。。想比起来,电路还容易多了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
439646
刚刚搞了台相机,放点电弧图...
放电针到墙壁是35cm
再来个长时间暴光的
引弧
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
439950
回 82楼(dbndbn6279) 的帖子
额,这个无解,因为大ontime小bps虽然看上去平均功率小,但每次放电的瞬间功率很大,所以弧就长,而加大bps,为了保持相同的平均功率,不发热不炸管,所以ontime就得小,这一来,虽然平均功率一样,但瞬间功率就小了,所以弧就短了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
439951
回 83楼(dbndbn6279) 的帖子
额,不是电容大,谐振电流就大,弧长么。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
440219
回 87楼(tyl961115) 的帖子
我用16v。。。管子不太热。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
440221
回 86楼(tyl961115) 的帖子
额,不会吧。。。感觉已经调到最好了。。。75w应该是神马效果?给个参考。。。
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
