如果用线圈驱动的话,你所说的金属弹头如果是铁,就是吸(拉)着运动,如果是铜或铝,就是推着运动。如果用电容驱动单级线圈产生磁场的话,铁弹丸要放置在线圈进口的合适位置进行驱动,铁弹丸在过线圈中点前,要切断线圈回路中的电流(电流和磁场是同步的),否则,被吸回。铜或铝弹丸要放置在驱动线圈中点后(和铁蛋丸正好相反,铁蛋丸可视为感应的同相电流,产生的是同相磁场,铜或铝弹丸感应的是反相电流,产生的是反相磁场)的合适位置进行驱动,不存在切断回路电流的问题。
如果是用电解电容自由振荡驱动(不采用开关截止电流,需计算好LC振荡时间和弹丸初速的匹配),线圈电感的电流在反向后,会给电容反向充电,可以在线圈上并联续流二极管以保护电解电容。如是用无极性电容自由振荡驱动,则可不用保护二级管。二极管只要耐压大于电源电压,电流合适不至于烧毁就行。
另外有个问题,你用的标点符号是不是很贵呀?
