嗯...1600w sgtc
luo2012/08/02高电压技术 IP:甘肃
嗯...一苦逼少年因无聊和对TC的无限憧憬,在7张大红毛爷爷的帮助下,历时四天终于把占地一平方米的TC完成了[s:213]
次级:有效高度70cm 2000圈 线径:0.29mm 直径:110mm(为什么我打不出那个pi字)
初级:有效高度0.6cm[s:275] 4.5圈 线径:0.6cm
终端:电容20pf
主电容:260nf 耐压9000v 电磁炉谐振电容56个 8串 7并
泄压电阻:3M 2W 电阻
功率电路:两个800w微波炉变压器 未整流 4200v 1600w
打火方式:离线打火 主动打火器
TC频率:139khz
电弧:1米+-20cm .....嗯 貌似没有什么了
有图有真相
次级
本来想用电钻绕的
打火器
TC
嗯...视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ESTVORFUwTlRRNC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">焰色反应
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDI5MzA4NTc2/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDM0NjIzMzQ0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
然后 我的tc要被深圳科学馆收录了呢[s:263] 现在正呆在科学馆 咸鱼超人的tc也在那呢[s:274] 膜拜一下tc大神 不知道为什么我的tc比咸鱼超人的tc电弧短一点....[s:215] 再膜拜一下tc大神
就是因为这个原因科学馆老是对我的tc指手画脚[s:218] 作为苦逼初一学生无奈地在地上画个圈圈诅咒他们没有金克拉吃
+18  科创币    最高主机泡泡    2012/08/02 分都给你了,崇拜一下,初一做出这么好的TC
+10  科创币    agckl1456789    2012/08/02 TC对我的震撼还不大,看到神是初一的····别叫我,我已经死了
+20  科创币    delete    2012/08/02 初一?年轻就是好
+200  科创币    奇侠    2012/08/02 鼓励动手,尤其是大型TC
+200  科创币    山猫    2012/08/03 鼓励,向电子式特斯拉线圈方向发展吧!
+50  科创币    clebschgordangg    2012/08/03
+150  科创币    任某人    2012/08/03 挺棒啊!~~看见SG一个一个的出弧DR一个一个的炸砖…………我哭死啊!!!!!
+40  科创币    rudolf    2012/09/02 看着电弧不连续,应该是打火器的问题,把螺栓调到同一水平,然后尽量减小打火间隙就好了。
luo 作者
12年6个月前 IP:未同步
431763
[s:275]额....顺序错了
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
431764
初一?比我大一岁,好厉害!做出这么大的TC,我的小TC至今不出弧
agckl1456789
2012-08-02
这············情何以堪啊,你们是神马做的
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
431765
很简单的啦 除了疯狂绕线和拼了命调谐振之外
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
431769
]看帖不回帖的是坏银[s:214]
agckl1456789
12年6个月前 IP:未同步
431782
捕获.jpg 暴露了,果然比较·······
[s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]  [s:309]
另外怎米没看到驱动啊,固态驱动貌似很复杂·····哦我邪恶了,貌似是SGTC不是SSTC··············
听我说瞎话
2012-08-02
脚丫子好萌。。。。
dGF1dCBjb255
12年6个月前 IP:未同步
431789
看帖要回 其次 我自卑了 初一啊 老子还在干什么都不知道的呢 [s:309][s:309][s:309][s:309]
delete
2012-09-05
泡MM,
agckl1456789
12年6个月前 IP:未同步
431836
坛子里顿时又蹦出N人
agckl1456789
12年6个月前 IP:未同步
431839
2000圈·······,我用绕线器绕500圈就软了
箭zy-h2
2012-08-02
用200mm的管子绕2600匝并且没有绕线机你就知道什么叫痛苦了。
石峻峰
2012-09-04
315MM的管子3000T就更痛苦了
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
431851
回 8楼(agckl1456789) 的帖子
徒手绕过2400圈的路过。。。
手上都磨出了一个槽,好几天才没,0.13的漆包线伤不起啊。。
agckl1456789
12年6个月前 IP:未同步
431853
回 9楼(baiwenglong) 的帖子
没绕过次级,绕过N多EE65,我很没耐心,绕坏一点就明天再绕····
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
431893
初一啊?我我大了2岁,我做的1000W SGTC ,至今仍未谐振(我的头像),我要去焊一个山猫的放电顶端,另外出就和泰迪,改一下,哪天再去买个1000W微波炉变压器,2KW SGTC
这就是我的计划
楼主加油!!祝你成功
虽然比我大了两岁。。。
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
431894
回 11楼(石峻峰) 的帖子
另外出就和泰迪,改一下,是 另外初级耦合太低
打些什么玩意儿
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
431910
回 12楼(石峻峰) 的帖子
5年级?人才辈出啊。。。
另外,论坛有个编辑功能啊
咸鱼超人
12年6个月前 IP:未同步
431914
今天可惜没分了!不然一定加给你!你的电弧1.2米啦!我的也就1.2米啊!已经很厉害了!
对了!要帮你提个醒,打火器的固定端子不要用有机玻璃板不耐温度的!要用绝缘板,打火器的温度可以把我的旋转铁杆烧融化掉,你想想看
luo
2012-08-02
哪里 哪里 不过我的tc拉弧是不是很连续 不知道为什么?
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
431935
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
431943
下次开学就初三了。。各种蛋疼
+5
agckl1456789
2012-08-03
圈圈出现,全部压倒
+25
mr-l
2012-09-18
上香膜拜大圈圈婶
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
431944
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
我准备用2个1KW的微波炉变压器做电源,提个建议好吧,以后动工[s:234]
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
431956
回 17楼(石峻峰) 的帖子
好建议应该没有什么不过微波炉变压器无需整流 直接交流就可以了 微波炉变压器的二极管电阻很大又容易击穿[s:220]  还有打火器很难弄容易发热还不容易固定 放电间隙长短也很难控制[s:216]
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
431970
[s:273]啊...谁能告诉我tc的电压怎么算啊 上次问了都没人理我
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
431974
回 18楼(luo) 的帖子
我没整流,没用什么二极管除非它自带,还有,我用的被动打火器,用的4个铜鼻子(暂时的,我要做主动打火器)不过发热量…无法形容啊
专打贾君鹏
12年6个月前 IP:未同步
431975
初一那年我还被人关在小柜子里吐口水呢……
咸鱼超人
12年6个月前 IP:未同步
431985
回 15楼(luo) 的帖子
我想知道你的旋转电杆和固定电极每个间隙都一样或至少不能相差太大,要么你就用一条接地线靠近拉电弧一会儿那样等能量循环厚就连续了!哈哈!至少我是这样处理的
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
432007
回 22楼(咸鱼超人) 的帖子
不知道呢,我的tc打火间隙很难调,得一个一个拧螺丝 没有东西给我校对,不知道咸鱼超人是怎么调的。不过我觉得我的电容阵可能太大了260nf延迟了放电时间 不知道咸鱼超人的电容参数是多少
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
432009
139_27912_f3f91e7709628d2[1].jpg 囧...首页上的图片竟然是我的脚趾头[s:220]
agckl1456789
2012-08-03
洞察力这就是洞察力啊,奸笑中········
最高主机泡泡
12年6个月前 IP:未同步
432013
回 19楼(luo) 的帖子
不用管他就是了,TC只看弧长,不看电压
luo作者
12年6个月前 IP:未同步
432015
回 25楼(baiwenglong) 的帖子
......[s:220]这个 真够豪爽的
rygal
12年6个月前 IP:未同步
432067
回 11楼(石峻峰) 的帖子
确实淫才辈出啊,我那个时候还在望无线兴叹呢,啥叫TC?
咸鱼超人
12年6个月前 IP:未同步
432233
回 23楼(luo) 的帖子
我是用角磨机把高的磨平下去,我的电容组是15串5并
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
432474
徒手绕过2300圈的没有绕线机但是质量有点不好的路过(后来向咸鱼买了条)
(不好意思,级别低,不能评分)
丶魏宝
12年5个月前 IP:未同步
448118
回 29楼(石峻峰) 的帖子
我一向都是手工绕线
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
448191
回 15楼(luo) 的帖子
打火器间隙调到最小就好了
逆流的思念
12年5个月前 IP:未同步
448378
不错  谐振调的很好
叉叉大人
12年5个月前 IP:未同步
451783
回 11楼(石峻峰) 的帖子
你的可以计算啊,计算与变压器匹配的电容
掐管time
10年7个月前 IP:未同步
701510
10年7个月前 IP:未同步
701975
初二党表示徒手绕过3500圈的次级,然后手青了
Jassent
10年6个月前 IP:未同步
713118
同是徒手苦逼党
luo
2011/08/28注册,7年0个月前活动
