冒个泡.....改进过后的1600W SGTC  (LUO氏)
luo2012/09/23高电压技术 IP:广东
最近看到坛子甚是冷清,可能暑假过了,大家都上学了吧。于是我介个潜水党便出来冒个泡.....布鲁咕噜
这是最近改进后的SGTC[s:275]
以前的[s:275] [s:275]
对比后个人认为改进美观了不少当然电弧也提高不少
以下更多图
打火器弄了好久,为了使打火顺利每个螺丝螺母都用磨砂纸磨了半小时......好累[s:222]
然后视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5EVXpOVGcwT0RFeS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDUzNTg2NTcy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
大家可以看到SGTC的电弧不是很连续,电弧弧长波动很大,其实那是插座的关系,买了个劣质插座接触不良总是松动,我试过用质量较好的插座,电弧一般都在1米以上的。
放点参数
功率:1600w
次级:有效高度70cm 2000圈 线径:0.29mm 直径:110mm
初级:有效高度0.6cm 5圈 线径:0.6cm
终端:电容20pf
主电容:260nf 耐压9000v 电磁炉谐振电容56个 8串 7并
电弧:原来 1m2 左右,现在 1m4 了呢,还是没有完全调好的...(沾沾自喜中)[s:274]
看帖要回帖喔!
丶魏宝
12年10个月前 IP:未同步
453820
目测电弧没有说得那么长
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
453822
冒个泡,感觉TC比较好玩[s:274]
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453823
回 1楼(w-treasure) 的帖子
实际上是有的,最长是可以达到1m4,只不过电弧弧长有很大浮动所以整体看起来就没有那么长了[s:275]
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453825
回 2楼(badboy-fly) 的帖子
签名....[s:275],难道......对你......然后.....吗?
最高主机泡泡
12年10个月前 IP:未同步
453827
TC做的不错。。。
论坛是冷清了不少,大概都和我一样要杀作业吧。。
黑岩兔
12年10个月前 IP:未同步
453835
两个微波炉变压器哟[s:274]
coil
12年10个月前 IP:未同步
453838
弧次比大于 1 ,做得很不错,可以试试改装成固态特斯拉线圈了,放放最近爆火的”江南style“肯定很爽
丶魏宝
12年10个月前 IP:未同步
453840
电弧为何没打到保险圈上,次级高度70多cm,电弧1.4米
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453846
回 8楼(w-treasure) 的帖子
有效高度70多cm
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
453853
回 9楼(luo) 的帖子
你说的一米四是单条电弧一米四,还是从左到右加起来一共一米四?
回忆
12年10个月前 IP:未同步
453870
真的木有看到一米以上的电弧~~
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453871
单条电弧一米四,[s:275]为什么你们就是不相信我呢,视频中虽然大部分电弧较短但不是电弧突然长起来的吗,启动有一两条电弧差点打到旁边的风扇,事后量了一下,确实差不多有1m4
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453873
好吧.....既然这么说的话.....那我也无话可说了....
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453877
突然感觉好伤心..5555
小真-真实
12年10个月前 IP:未同步
453881
电弧的声音是 吱吱吱吱-----吱吱吱吱-----吱吱吱吱这样断断续续的。
怎么回事,是打火间隙的问题么。
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453889
回 15楼(小真-真实) 的帖子
文章有解释[s:275]
回忆
12年10个月前 IP:未同步
453892
赶紧的换新的插座~让大家看看威力~~~
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
453893
回 17楼(回忆·无语) 的帖子
那得下个星期,现在我马上就要上学了,学校是住宿的
石峻峰
12年10个月前 IP:未同步
454017
回 18楼(luo) 的帖子
你的打火间隙怎么了……你的插座该换了
1米的电弧,好爽的样子,换个新插座让我们看看他的威力如何?[s:274]
PS:说话我的特斯拉线圈经过你的方案谐振,目前电弧已经从2CM升到了40CM[s:223]  ,有空发帖,还有就是,1000W的微波炉变压器被我搞坏了……换了个新变压器,所以……725W特斯拉线圈电弧40CM,哈哈[s:274]
说话我貌似跑题了
丶shyblue
12年10个月前 IP:未同步
455530
很好很强大[s:178]
luo作者
12年10个月前 IP:未同步
455640
这个国庆看看能不能买个大功率的插座,再试一下机[s:274],如果不能此贴沉了[s:275]
luo
2011/08/28注册,7年6个月前活动
