大家来看下这个发动机参数有没有问题,和还可以改进的地方。
超新星のktjc2012/08/01喷气推进 IP:山西
欢迎指正错误
喷管直径:12.8mm
喷管扩张比:7.29
药柱总长度:300mm
药柱直径:62.14mm
药柱中空直径:5.56mm
燃料:knsu
喷燃比约:240
工作时间:1.97s
总冲:2058.5N*s
比冲:1267.1N*s/kg
最大推力:1326N
燃烧室最大压强:7.46MPa
如果要耐压100MPa,不锈钢发动机要做多厚?
超新星のktjc 作者
12年5个月前 IP:未同步
431241
なに?怎么没人回复?(上面那个广告,也太大了点吧!)
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
431254
[s:241]除了自己回复的之外,零回复,这是什么状况[s:240]
旗舰
12年5个月前 IP:未同步
431291
1:楼主选择了一种不可靠的燃料,硝糖系列容易发生爆炸,况且设计的药柱直径达到60MM+,更增危险性。个人一直以来认为硝糖燃料不宜做大直径火箭。
2:楼主的喷燃比计算有误,根据数据计算出初喷比为40,终喷比为455。而楼主给出的喷比为240,估计是取两者之间的平均数,很明显犯了一个很大的错误。可以预见刚点火时无法产生推力,甫出发射架即发生爆炸。455的喷比于硝糖系列燃料而言实在是太大了,应当将药柱分为多段,使得端面参与燃烧,让喷比控制在一个比较平缓的区间内。以前看过许多老帖,硝糖的喷比适合在120~200。
3:其它问题暂时没发现,愿楼主火箭早日成功。
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
431294
回 3楼(旗舰) 的帖子
当然不是做炸弹。为什么是做炸弹呢?
nongmiintou
12年5个月前 IP:未同步
431359
别用不锈钢 危险
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
431417
回 3楼(旗舰) 的帖子
那药柱分三段合适吗?,有具体的改进方案吗?比如燃料的配方如何改良?或者有没有推力大而且也可靠稳定的燃料呢?应该如何防止爆炸呢?
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
431418
回 5楼(nongmiintou) 的帖子
那可以用什么呢,我的经济条件不是太富裕
nongmiintou
12年5个月前 IP:未同步
431761
回 7楼(超新星のktjc) 的帖子
PVC管比较好
nqmtlove
12年5个月前 IP:未同步
431812
RNX燃料好些。
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
431820
回 8楼(nongmiintou) 的帖子
为什么呢?
超新星のktjc
进士 笔友
2012/01/30注册,9个月24天前活动
创意科技架构师
