*蛋疼的TC,灵异的事件。。。
jxs2012/07/29高电压技术 IP:广东
今天。。。天气真好![s:92]
于是叫上强悍高手和一个同学来绕次级[s:94]
发点现场的照片~~
经过4个多小时的努力。。。
次级参数:长62cm,粗11cm,0.31线径绕1700匝,电感3085460.07uH,寄生电容55.14pF
本想绕2000匝的。。。结果线不够了[s:245]
然后,驱动电路在这直播着呢。。。
https://www.kechuang.org/t/48431
自己去看,不详细讲。。。
整体:
电弧没拍到,但很蛋疼。。。
110V全桥整流滤波输入 ,460半桥,电流1A多,电弧才5cm左右[s:94][s:245]
估计是220v转110V变压器不给力,电压拉得很低了[s:261]
==============================分割线==============================
调试过程中,发生了非常诡异的灵异事件
一开始,上12V调谐振,啥时没有
谐振调好了,上24V,一同电,停电!!![s:247][s:247]
查看电箱,是漏电开关跳了[s:246][s:245]
又试了几次,还是如此。。。
然后发现问题了,初级直径太小了。。。
估计是次级电跑到初级,然后进市电电路了[s:262][s:247]
然后,绕了个大初级,离次级距离3CM以上了,终于没事了。。。
----------------------------------------------小分割线------------------------------------------------
这事没完,换成110v供电,一上电,漏电开关又跳了= =
于是,把220-110v的变压器接到空调的线路里(单独漏电开关和空开)
这下好了点,不过不到半分钟,又跳了= =
合上,一上电,又跳。。。[s:245][s:261]
搞TC这么久了,听过无数跳空开的,第一次试过跳漏电开关的= =[s:246][s:261][s:245][s:94][s:258][s:257][s:249][s:250][s:255][s:217]
究竟神马回事啊。。。这么“小”的TC就跳闸,那大家的大TC都是咋启动的啊= =
+15  科创币    强悍高手    2012/07/29 奖励你陪我回家~~~
+50  科创币    奇侠    2012/07/29 次级不错。赶快上电弧吧,,,
强悍高手
12年11个月前 IP:未同步
429292
今天绕了4个多小时,手快抽了
[s:273]
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
429295
回 1楼(强悍高手) 的帖子
问他要小费[s:274]
jxs
2012-07-29
坏银。。。
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
429300
漏电保护器误动作。。略正常
jxs
2012-07-29
怎样让它不动作?= =
小真-真实
2012-07-29
用手使劲顶着它,不让他打下来就可以了啊……
edison.wrn
2012-07-30
502
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429301
怎样让它不动作?= =
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
429350
1换成闸刀开关2  用隔离变压器试试  高压窜进市电应该不会跳闸   市电接地被保护器感应到才会跳闸   还有可能次级接地  放点段对地
话说我用的漏电保护器从来不跳闸 都是电表箱跳的
delete
2012-08-17
你家漏保已经失效'''请更换
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
429351
问问 这个次级用了多少KG漆包线
你那一卷漆包线几千?
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
429353
话说你想找死 初级挨着次级那么近   初级太高了
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429438
回 7楼(科技人生) 的帖子
挨得近怎么了。。。提高耦合啊。。。反正别初次放电就得了。。。
+10
奇侠
2012-07-30
埃太近也不好的。尤其你的把初级弄那么高。加大耦合你可以把初级拉长些。容易打火
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429439
回 6楼(科技人生) 的帖子
一卷漆包线0.5KG。。。绕了俩小次级,一个大次级。。。
+8
科技人生
2012-07-29
三克油 !         没分了
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429442
回 5楼(科技人生) 的帖子
220V转110V的里面就是隔离的啊= =  之前用的控制变压器也是隔离的。。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429456
好吧...我错了。。。220V转110V的是自藕。。。不过我发誓!电路绝对没漏电!
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
429463
回 11楼(jxs) 的帖子
考虑一下高压时候电晕漏电啊'''
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429494
回+12楼(霹雳游侠)+的帖子
貌似接着市电的部分,没喷电晕啊。。。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
429496
回 13楼(jxs) 的帖子
次级喷到初级有没有?
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
429540
不能用手顶着。。它内部会跳的,顶着也无用- -
相对论万岁
12年11个月前 IP:未同步
429552
那就拆掉漏电保护器,完毕。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
429598
木有 至少没看见。。。如果放电,下面也有声,对吧。。。
桓桓桓
12年11个月前 IP:未同步
431266
咱 的 火 花 间 隙 用 的 电 池 … …
同 志 , 你 还 是 到 总 配 电 箱 拉 根 线 吧 … …
jxs
2012-08-04
变电站跳了咋办。。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
433157
变电站跳了咋办。。。
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
433454
果然头像对射的两位是好基友,话说,,电感量3H??第一次见到有H级别的空芯电感·········
jxs作者
12年10个月前 IP:未同步
435376
回 20楼(jackruru) 的帖子
那个不是30多mH么。。。
灬小猫
12年10个月前 IP:未同步
435662
回 21楼(jxs) 的帖子
3085460.07uH啊,3,085,460.07uH啊···········
jxs作者
12年10个月前 IP:未同步
435678
回 22楼(jackruru) 的帖子
纳尼?我用顶的那个计算算的啊。。。不过不用管了,直接测谐振频率好了
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
435753
曾经30V SSTC调试的时候频繁跳供我那屋电的漏电保护器,而且家里配电盘上清一色TCL漏电保护器,没有空开。。。
jxs
2012-08-08
额,现在的漏电开关都是一个漏电脱扣器和空开组成,没必要额外装空开。。。
jxs作者
12年10个月前 IP:未同步
435763
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
