学校有个小制作比赛,模电白痴来求电路
vol20882012/07/26极客DIY IP:黑龙江
主题是低碳环保,打算做个能带LED灯板的焦耳小偷(十二个白发白)
求电路!或者其他跟主题有关的电路
注:本人有安泰信示波器,函数信号发生器等设备,最好带上如何调电路
+1  科创币    天易    2012/07/26 楼主连示波器都有了,还搞不定焦耳小偷?奇怪
+1  科创币    delete    2012/07/27 不一定哟,我设备一应俱全,显微镜、电泳仪,分光光度计。下一步想弄台化学电离式质谱仪,可是长期入门水平
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
vol2088 作者
12年6个月前 IP:未同步
428311
34063不行
要用废电池带LED,一般IC输入电压都没有零点几的。因为主题是节能环保么,当然是用废电池
vol2088作者
12年6个月前 IP:未同步
428312
回 1楼(科学人) 的帖子
买IC时间不够了,能不能用分立代替
vol2088作者
12年6个月前 IP:未同步
428314
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
IN4148压降就有0.6V啊,电池的电压都不够1V
vol2088作者
12年6个月前 IP:未同步
428332
回 6楼(科学人) 的帖子
对哦,焦耳小偷里也有三极管。。。。 [s:275]
要是有肖基特就好了
BOOST电路就那个原理电路效率就够吗?
vol2088作者
12年6个月前 IP:未同步
428600
回 1楼(科学人) 的帖子
刚才试了一下boost电路,就按那个原理电路接的,输入为1.5V,示波器显示输出为13.6V直流,一通电是直接上去的,撤掉以后是电容放电的波形。但是那个开关管貌似没有什么作用,我把函数信号发生器撤掉波形没有变化,而且在电容两端并上LED也不亮,求解答
vol2088
2009/07/19注册,7年9个月前活动
