今天捡到一截电线,我想做一个电磁炮,大家看看该怎么搞。
rb-sama2012/07/21电磁炮 IP:江西
如图所示 今天路过学校捡到一根杜邦线。想做一个电磁炮,能打穿铝罐的那种。
看看有什么办法利用它做一个电磁炮出来。
+1  科创币    judema    2012/07/21 还是捡一把刀然后剃光头,学习小吴克就行了。
+1  科创币    delete    2012/07/21 捡到一只菊地麻,请问要怎么养。
+1  科创币    a-sa-s    2012/07/22 今天我吃醋,谁借我几个螃蟹?
+1  科创币    卡拉什尼科夫    2012/07/26 这帖子真火、、、
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
204
rb-sama 作者
12年5个月前 IP:未同步
428345
回 100楼(yg9311) 的帖子
对 这根杜邦线将在这台电炮里起到关键性作用~~~
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
428928
呼~~今天又做了个反激升压
Input:12~15V
output:400V~550V
稳压工作模式 能把输出电压稳定在400~550V任意区间
功率为稳定50W 变压器用电子镇流器上的小电感外绕线改装的
其实这板上面几乎一半元件是电子镇流器上的 只用了一片反激控制IC UC3842 这是我单管高压包时代最喜欢用的控制IC
果然做电源这种事儿对我来说是手到擒来的 噗~
总共花了两个小时 一个小时找元件 一个小时焊接
我的洞洞板制作LV似乎升高了~~
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
429063
LZ百炼成钢这个级别真配得上你啊[s:274][s:274][s:227]
rb-sama
2012-07-29
炼成煤渣了。。。
猎鹰
2012-07-31
超过三万摄氏度就能炼成金坷垃了
回忆
12年5个月前 IP:未同步
429065
快快快~~组装好来~看效果[s:274]
最高主机泡泡
12年5个月前 IP:未同步
429093
回 102楼(rb-sama) 的帖子
请问您的UC3842电路是什么样的,我的555和494全烧了,也正在用3842,可是怎么调就是没有输出,郁闷
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
429127
回 105楼(baiwenglong) 的帖子
用得就是普通UC3842拓扑电路啊
因为电路太广泛了 所以不画了 文字描述下:
UC3842作主控 Pin2接受高压反馈 反馈电阻为1.5M +500K电位器调稳
Pin1接0.1ohm电阻 串MOSFET S极 用来过电流保护 当电流为10A时 自动停PWM输出
主变压器用整流电感外绕5.5T 漏感可以不考虑 RC吸收电路参数为10ohm&4.7nF
反激输出整流管FR107 15V输入时 最大吸收电流6A
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
429168
经过一个星期的奋斗 系统终于全部建设好了~~
整体外观如下:
整个系统由五个部分组成
1:炮体
2:储能电容与SCR
3:触发系统和信号放大
4:单片机电控系统
5:电能供给升压器 由于考虑到仅仅是实验 所以用了两个工频变压器来完成能量供给
不用考虑稳压功能 为探究不同电压下延迟时间的选取提供了便利
现在很关键的一点~~~杜邦线在哪呢?其实我把它用在了最关键的对触发开关的信号传输上~~~
也就是说这个系统再厉害 缺了这根线就不能触发了 哈哈哈 ~~~帖子开头我捡到的那根杜邦线作用多多啊~~[s:274]
等会开一个新帖放射击视频~~本版的电磁加速器类作品都应有一个专门的帖介绍本电磁枪的通用参数和制作参数应该是分开的
这样能表达得更加清晰 直观 也方便大家比较
猎鹰
2012-07-29
哇哇哇! 杜邦线真的好有用哦! rb同志好强悍,好给力,好令人膜拜哦!我好崇拜你啊!
yg9311
2012-08-01
杜邦线君,你逆天了
回忆
12年5个月前 IP:未同步
429177
为了一根杜邦线,就做了个电磁加速器~
最高主机泡泡
12年5个月前 IP:未同步
429214
回 106楼(rb-sama) 的帖子
谢谢指导。是这样吧:
4脚的振荡电阻和电容没有提到,就按照最普通的值来画吧,仿真软件里没有FR107故用IN4007代替。
另外我怎么记得电流反馈应该是第3脚呢。。。
rb-sama
2012-07-29
果然是记错了 哈哈哈
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430082
回 109楼(baiwenglong) 的帖子
电路图和这个差不多
反馈端接法有问题 电位器Pin3应该接地 虽然说这样也能稳压 不过有一系列问题
例如滑动接触不良 用500K电位器结成单端接法 串接一个小值电阻 我这里用得是10K 在两端并联一个100nF的电容
能够有效的解决问题 也避免了PID自激的发生
另外栅极驱动电阻的选择上 因为硬开关下 有吸收措施
不考虑减缓开通断开时间 同时图腾输出等效电感非常小 几乎不存在寄生振荡 应当尽量选取较小电阻
我用的是5.6ohm典型值
用Spice模拟之后 5nF典型栅极Ciss 上升时间 risetime能控制在145nS 这样的导通时间能保证发热非常小
实际我的电路上升时间为250nS左右 我想原因可能是UC3842的内阻抗太大了 影响到灌电流的速度
不过其实工作在50W 1min测试时间 IRFP450A也仅仅是温热 说明效率已经很高了
然后在外围上加了一些抗干扰的措施 防止母线尖峰影响到控制电路工作
这一点还是比较重要的 虽然UC3842内部有34V钳位二级管 但是会导致IC发热严重
我是通过在功率母线上加一级低通滤波解决这个问题的
dr-sama
12年5个月前 IP:未同步
430110
管子眼熟,你是不是用这个打过光碟的盒子?
口径太大了吧。。。弹丸得多重啊
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
430173
我也觉得这管子有点大……发射体不大不能好好利用这磁力呃。大了又重。
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430201
回 111楼(dr-sama) 的帖子
这个线圈原来我发过用它打光碟盒的。。。那还是我玩单级加速的时代
这都被你发现了。。。不愧是好战友啊 泪目 = -=
我在那个基础上再缠了一级线圈 当原型炮来做 口径是14mm
弹丸我有两个 一个是圆柱体的 一个是圆锥+圆柱体
前者质量23.35g 后者质量15.2g
总储能160J  虽然说口径很大 不过打穿罐底还是很轻松的  而且握在手里发射后座力很大 有点抓不住的感觉
等下上视频 ( (Fu..)优酷和谐了我四个视频= =) 是还没调延迟时间时候的
最近那块ISP板不知怎么写不了了 于是很蛋疼一直用1.44mS延迟
猎鹰
2012-07-31
战友,基友吧
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430243
被和谐的视频先分卷传上来 这个是平头弹丸射击的效果
attachment icon Black-Coilgun.part1.rar 4.77MB RAR 82次下载
attachment icon Black-Coilgun.part2.rar 4.77MB RAR 60次下载
attachment icon Black-Coilgun.part3.rar 4.77MB RAR 52次下载
attachment icon Black-Coilgun.part4.rar 4.77MB RAR 48次下载
attachment icon Black-Coilgun.part5.rar 4.77MB RAR 53次下载
attachment icon Black-Coilgun.part6.rar 4.70MB RAR 46次下载
能直接把铁皮打破 不过穿不了
等下上锥头弹丸射击效果
听我说瞎话
2012-07-31
发射声音有点怪异。。。。。啵,,,,
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
430422
发射声音有点怪异。。。。。啵,,,,
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430507
这。。。。
怎么会有“啵”的声音 = =
电磁炮发生本身没什么声音的 只有很轻微的线圈工作时候磁力与弹丸作用时发生振动的声音
dr-sama
12年5个月前 IP:未同步
430640
回 116楼(rb-sama) 的帖子
说起来我前段时间也搞过多级IGBT磁阻。
被一个很怪异的现象卡住了,初速高到一定程度的时候检测系统就会产生奇怪的东西。下面是波形。
01.jpg 正常的两级GE波形
02.jpg 奇怪的东西窜进检测信号。。。
03.jpg 不正常的第二级驱动波形。
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430860
我实际驱动的电压波形是这样的 oneshot实测
8050/8550图腾柱只加56Ω电阻似乎对电位没有什么下拉 很正常的一对方波
就算是IGBT驱动也应该只在波形下降沿附加一个负关断吧
不知你的波形为啥是这样的。。。 - -
另外在4HV上看到过半桥多级IGBT驱动技术 那个用自举也比较好做
拓扑结构是上下两管同时导通关断 线圈接二极管续流
看你的第三个波形触发脉宽不同 你用的是电压比较器光电管监测的?
没明白你的系统啊。。。如果是有尖峰 会不会是通过IGBT CG之间的电容耦合过来的?
然后话说你的手机贴膜怎么还是夏娜啊= =你这么萌她么
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430867
然后这是几个射击视频压缩之后传上Youku 的。。。看来还是要处理得正式一点
这样就不会被和谐了= =
点击此处查看视频
hentai
12年5个月前 IP:未同步
430872
那不是夏娜= =||
第一张图片是第一级IGBT的驱动信号反相后和第二级IGBT驱动信号。。。负脉冲其实是第一级的驱动信号 正脉冲是第二级。
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430905
那是黑岩?= =b
从示波器反光中认角色果然好难。。。
哦 原来是反相了的。。。难道真的是GDT驱动的?
这个干扰就很奇怪了。。。如果你用线圈监测 这个脉冲可能是从通电线圈直接耦合过来的
如果是光电监测 不可能发生诡异的东西提前通过监测通道 所以判断也有可能是能量过大 干扰到监测线路
试试用铝盒把整个控制电路屏蔽起来 也许能解决这个问题
我的QCW母线调制电路就是用一片STC12C5A60S2作总控 光纤引出SPWM信号的
之前简单搭建的STC89C52RC单片机驱动的裸板 电弧一长程序就直接跑飞了
加上屏蔽和电隔离之后 就爽了很多= = 就是光纤头稍微有点小贵
然后看你的导通时间 第一级也就5mS左右 第二级为2mS 看起来提速很快啊
目前这台二级磁阻还是用无关断的SCR做 不过如果做成更多级数的紧密加速
利用重叠电平导通级数 无关断的磁阻加速也不会因为后拉减小威力 不考虑超高效率的情况下 我觉得这是个非常不错的大威力解决方案
这种方案控制的电磁枪 应该有望在单位体积内超过业余Railgun的威力
另外过段时间我得做个测速器了 想用loli音报数据= - =
求音库啊~~~
猎鹰
2012-08-01
loli+1
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430910
介个是射击铝罐底部的视频:
由于加多宝快没了 所以怕弹头翻转才放得那么近 其实不管多远都能打穿的。。。
弹丸质量 15.2g 比圆柱形的轻很多 不过我觉得速度应该差不了多少 这样算效率是比圆柱低的
在磁力有限元分析上也能得出这个结论 不过做成锥形的好处是穿透力强了 能直接打穿铁皮和铝罐底部
点击此处查看视频
hentai
12年5个月前 IP:未同步
430949
回 121楼(rb-sama) 的帖子
2ms如此长的脉冲要多厚的铝板才能屏蔽啊。。。
既然用上了单片机就干脆用上IGBT啊你妹。。。我IGBT冲到200j能爽红牛两面了。打完一发能量回收系统里面还能剩60多J。
话说我也很想用单片机之类搞紧密加速。。但是单片机什么的完全不会,而且完全不准备去学。。。
另外。。我就没看过业余railgun有哪个做得好的。。。要比就跟电热比,要求高些多多促进自己进步。嗯。。。
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
430952
回 123楼(hen tai) 的帖子
好吧 我撸多了= = 没考虑到这个干扰宽度对应的频率
但是提前有异物通过光电监测怎么可能啊。。。这也太诡异了
好吧 果然你用得是那种拓扑 最近被拉去珠海无力啊 十九号就要去学校迎新 各种坑
如果有时间 我一定会试试那种拓扑 用MCU做触发延迟应该能杜绝这种诡异的问题
另外求推荐适合的IGBT 上次用那种TO-264的管子 连炸四个 真不科学  - -
紧密加速我肯定也要试试SCR版本的 毕竟能达到很大功率容量啊 因为这种无传感器拓扑可以不考虑触发电路 近似无限加级数
想想仅仅用几个450V大水塘搞这种口径的炮 配几个百A硅就能随便出那种威力 心中就暗爽。。。
IGBT方案我觉得是最好的电磁加速控制方案  不过真的要用IGBT做同样功率容量 感觉经济压力大大的[s:275]
目前世界上做到最高的IGBT关断磁阻电磁枪效率好像是10%左右
好像不能超过电热炮效率 不过从单位体积输出能力上来说 我觉得应该能超过
还有现在摆在我面前这种无传感器加速的问题就是得有个测速器 不然这个延迟没法调 我看明天能不能赶一台出来。。。
有这台测速器应该能发挥出这台炮的最佳威力
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
430953
122楼,我看到了加多宝......
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
431087
哈哈哈 听你建议喝了一瓶加多宝 然后废物利用了~~
小氚
12年5个月前 IP:未同步
432060
楼主掺了金柯拉,再也不发水贴了
k.i.d.
12年5个月前 IP:未同步
432065
今天捡到一张棉被,我想做一只艾莉欧,看看有什么办法利用它做一只出来。
高压鼹鼠
12年5个月前 IP:未同步
432400
今天我捡到一个鞭炮,怎样做出一个原子弹
大自然精灵
12年5个月前 IP:未同步
432425
空对对小对
蛋蛋个蛋蛋
12年5个月前 IP:未同步
432746
[s:333]你个仙儿,捡个电线都能做电磁炮,捡个铁皮你还不想做飞碟出来
亚特兰蒂斯。
12年5个月前 IP:未同步
432804
嗯  不错啊
冰红茶1
12年5个月前 IP:未同步
433474
学习下[s:228]
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
433522
[s:271][s:271][s:271]楼主强人
12年5个月前 IP:未同步
434104
一切皆有可能!!!
12年5个月前 IP:未同步
435110
和楼主的想法不谋而合。单片机控制多级耗尽型大约是在去年年底想到的,为的是全套系统最简化,小型化。当时单片机使用还不熟,随后儿子出生,一直搁置了。这个方案能到达效率也是有极限的,大约是在12-13%之间。至于怎么来的,千万别问我这个满脑子浆糊的。期待数据帝,理论帝详解。
rb-sama作者
12年5个月前 IP:未同步
435304
恩 这个理论被证明完全是可行的
等测速器完成之后 我可能做一台大炮
wudan
12年5个月前 IP:未同步
435390
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
把它咬一口
chenqiul
12年5个月前 IP:未同步
435729
这帖子居然火了,
PS:今天捡到一玻璃板,我想做一个显示器[s:273]
12年5个月前 IP:未同步
436594
回 137楼(rb-sama) 的帖子
我等你的大炮[s:271]
清纯小萝莉
12年5个月前 IP:未同步
436668
回 126楼(rb-sama) 的帖子
之前我也买过一罐加多宝,怎么现在变成铝罐了,不会加多宝也出山寨了吧。
hongfushi
12年5个月前 IP:未同步
436672
[quote]引用第8楼霹雳游侠于2012-07-21 08:37发表的  :
今天。。我发现一个苹果
请问如何让它可以拨打电话
用袋子装起来,现在装4袋,过几天装5袋就能打电话了,哦也!
星尘
12年4个月前 IP:未同步
453869
回 110楼(rb-sama) 的帖子
楼主能不能画个升压部分的电路啊,我新手现在还没搞明白具体是怎么样的电路。看起来好高级的样子
rb-sama作者
12年4个月前 IP:未同步
453872
电路就是很经典的那种。。。
eleunx
12年4个月前 IP:未同步
453891
其实用51强顽推就可以啦…推动70tps
小鹰fighting
12年4个月前 IP:未同步
453896
今天捡到一块钱,请问该如何上月球拨出美国国旗???
rb-sama作者
12年4个月前 IP:未同步
453908
回 145楼(eleunx) 的帖子
加推动级稳定 而且并没有坏处 成本也高不了多少
不该省的地方不能省
至死方休
11年11个月前 IP:未同步
501239
回 楼主(rb-sama) 的帖子
清纯小萝莉
2013-02-21
炫耀者自重拖出去撸了。
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
501499
回 148楼(至死方休) 的帖子
您是卖捕猎器的吧
火狼
11年11个月前 IP:未同步
501614
前天捡了一块砖头,我想有栋大别墅,该怎么做?
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,21天17时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
