迷你带开机延时的开关电源
绘梦工坊2012/07/12电气电工 IP:福建
由于某种特殊用途.....需要开关电源一只...........于是做了这个有反馈的开关电源  管子是6N60   BOOST     电路是MC34063经典电路加扩流.......
用NE555搞开机延时保护。。。
弄了一下午    焊完了   发来庆祝一下.............输出电压250V直流  10mA  输入12V。。
PS:走线真恶心........
延时时LED为红色
启动后LED为绿色。。。
电压可调节的。。。。
+100  科创币    金坷居士    2012/07/12 鼓励
+20  科创币    科学人    2012/07/12
来自:电气工程 / 电气电工
16
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
419609
延时开机用分立元件俩电阻一电容一三极管搞定
不错 赞叹下工艺
最好能上个元件参数,震荡电容和储能电感大小
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
419613
回 1楼(金坷居士) 的帖子
用三极管的波形不够抖'''''
rc临界不好找
绘梦工坊作者
12年11个月前 IP:未同步
419619
回 1楼(金坷居士) 的帖子
电感220uh电容为2个471
不可以用一个102代替''''不然那个发热厉害''''
这个lc配合可以保证
长时间空载根本不热
5ma250v微热(不用散热器)
8ma250vpcb散热即可''''
twelveboy
12年11个月前 IP:未同步
419641
回 楼主(绘梦工坊) 的帖子
楼主公布一下电路图,及相关参数好不好?
我看不懂啊
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
419667
回 3楼(绘梦工坊) 的帖子
一点电容不同频率会差很大
vocal@ミク
12年11个月前 IP:未同步
419689
[s:274] 来凑热闹........................话说    敢不敢给看背面  = =
wjwj1234xx
12年11个月前 IP:未同步
419696
做的真不错...
绘梦工坊作者
12年11个月前 IP:未同步
419805
回 7楼(wjwj1234xx) 的帖子
你想说什么?
绘梦工坊作者
12年11个月前 IP:未同步
419806
DSC00086.jpg 。                                                  。
将设计搭乘上末班电车,
既然根本就没什麼好事,呐,要试著牵起那根根线吗?
总觉得和平时不太一样。
就试著相信那是命运的恶作剧。
那狼狈摔倒的飞线,
对了,随心所欲地来玩弄它吧
无意义地反复动作的意义
在愕然之中头晕目眩
这样如何,就一起在这里!
松香的气味填埋了房间
将恶劣的焊锡卷成锡球
反正,应该也没什麼好事
来吧,随心所欲地倾吐一空吧
简短话语联系起来的含义
连面都没见过就讨厌的理由
虽然再怎麼去找
再怎麼去找
也没法找到
vocal@ミク
12年11个月前 IP:未同步
419809
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
[s:312]巧夺天工的背面走线啊[s:309]
eleunx
12年11个月前 IP:未同步
419968
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
这个不算恶心......
以前我搞了一个洞洞板铜线天桥...电线满天飞
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
420000
250V10ma,一共2W??
绘梦工坊作者
12年11个月前 IP:未同步
420016
回 12楼(jackruru) 的帖子
恩''''升压用的'''特殊用途
sjh741929713
12年11个月前 IP:未同步
433673
哈哈,我和你一样,直接拿原件的脚当走线
张静茹
12年9个月前 IP:未同步
449619
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
不会吧,正面这么好看,背面这么挫。。。。。。
绘梦工坊
2010/07/13注册,7年4个月前活动
