简易亮度表 不用电池的(⊙o⊙)哦
绘梦工坊2011/05/20电子技术 IP:福建
简易亮度表 不用电池的(⊙o⊙)哦
用于选手电筒很管用
gzh007007007
13年9个月前 IP:未同步
295836
表是电流表还是灵敏电流计?
绘梦工坊作者
13年9个月前 IP:未同步
295838
灵敏电流计
dingdingyyo
13年9个月前 IP:未同步
295842
创意发明不错!可以借鉴!
zzl7666
13年9个月前 IP:未同步
295858
创意发明不错!像你学习啊
花落一天
13年9个月前 IP:未同步
295870
[s:248] 还带个无级调节的灵敏度...................那测出来的是神马..................既不准确又不精确.............
13年9个月前 IP:未同步
295875
以前也用太阳能电池弄过一个测光的东东,当太阳能电池短路时,电流与光强度的关系是相当线性的(指太阳能电池可响应的光谱).
校准太阳能电池亮度计其实不困难,关键是找一个正规的亮度计,令正规亮度计显示一个整数,然后调整太阳能电池亮度计电位器至指标满刻度,并记下电位器位置,然后......唉,我懒,自己想想就明﹗
13年9个月前 IP:未同步
295878
弄一个阻值小的电位器,将太阳能电池,电位器及表头三者并联,效果可能会好一点。(未试过)
天使界主
13年9个月前 IP:未同步
295912
创意真好。测光有什么实际应用?
shangbodd
13年1个月前 IP:未同步
359765
可以比较两个电筒谁比谁更亮。没有量化指标
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
359773
引用第9楼shangbodd于2012-01-29 08:51发表的  :
这个也要看的,只能测中心亮斑量度,而且读数和距离很大关系,像很多XML的手电肯定在和XPG测试中败下阵来,因为核心大,如果光杯不够大中心亮斑可能就不会很亮
13年1个月前 IP:未同步
359874
就跟我小学三年级找一个 破的温度计的表头 和一个 二极管一个电池 做一个  傻瓜式万用表一样
绘梦工坊
2010/07/13注册,7年0个月前活动
