电磁武器零件分析
阿丕2008/01/29电磁炮 IP:云南
大致完成了威力的还原和提升,计划保证大概四级加速 ,单个电容直径40高70,共用四个.控制等在香烟盒大小范围.
应该可以在过年期间完成原型,威力指标为60-70M/S,对穿铁质拉罐.所以考虑到结构方面,贴国外相关图片供讨论.大家多出意见,争取做个象样的出来.
目待定的有以下:
1.有枪托还是无
2.供弹方式
3.瞄准方式(倾向激光)
4.能源,5号电池组还是铅蓄电池
等等
此武器近距离效果还好,后坐力不高.上述方面主要是达到"枪"样,很多可有可无.所以大家随便讨论.
阿丕 作者
17年0个月前 IP:未同步
26806
单级动能达到1.5焦耳左右,改良中
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
