[jxs出品~~]地线反馈SSTC。。。(原创)
jxs2012/07/07高电压技术 IP:广东
按照国际惯例,先上图,后上视频(正在上传)
电路:
怎样?简单吧[s:263]
看不清的补充下:两级图腾:8050/8550+B772/D882
反馈电阻是200欧,功率一定要大,我用0.25W的,CW两秒钟就糊了。。。
反馈线接在地线上
图腾部分用12V供电,上面加个MOS输入灭弧信号,达到灭弧(也可以用三极管,不过我随手拿了个16N05)
接初级的是IRFP460,供电30V,按实际情况决定接不接TVS保护(建议接上)
电路介绍完毕!上实物图!
到底啥叫地线反馈呢?
反馈的线接到地线上就行啦
为啥要用地线反馈呢?
因为这tc太小了。。。
用的是这个次级https://www.kechuang.org/t/42193
太小又咋样呢?
上电一瞬间,是不谐振的,要靠那一瞬间的反馈回来,频率相同了才谐振
不谐振+TC小,传统的天线反馈或是磁环反馈,都无法反馈足够大的信号使电路起震
地线反馈就没问题啦[s:219]
效果:
CW喷壶大概1CM左右
照片拍的不好,待会看视频吧
灭弧模式最大超过1CM
而且,把地上的铁丝竖起,靠近,回发现铁丝也在喷弧哦(弧不打到TOP上)
调整好位置,会发现地上铁丝和TOP上的铁丝一起喷弧哦
如果用螺丝刀(不接地) 靠近TOP拉弧,会拉出3CM左右的紫色细弧(CW模式特有)
更多效果,看楼下的视频吧
看谁能秒插。。。
jxs 作者
12年11个月前 IP:未同步
416942
没人能秒插[s:219]
CW模式喷弧:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3d3dy50dWRvdS5jb20vdi9FWjhiOGVYTGhJZy8mcnBpZD05MzEwNzAxMSZyZXNvdXJjZUlkPTkzMTA3MDExXzA0XzA1Xzk5L3Yuc3dmWy9mbGFzaF0%3D" <br="" target="_blank">CW模式点灯
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/c_msP8u7mTo/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
由于那个反馈电阻功率太刁,只能间歇工作啦[s:245] [s:261]
为了长时间工作,加了个220V1000W的碘钨灯限流(后来居然把灯丝烧红了[s:257] [s:257] )
限流后点灯:
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/q4FiznvzPKo/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
可以看到即使限流了,不喷壶了,但点灯灯距离仍达到1米!
把灯管放在TOP上
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/B_EAKCkEqwA/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
接下来是灭弧模式啦
先是定频灭弧:
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/jGsXItgj8_k/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
下面这个是晚上拍的,能清楚看到地上竖起的铁丝也在喷弧哦
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/6dALzu-ZASc/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
然后是音乐灭弧
由于灭弧板最大ontime太小,因此效果很渣。。。[s:108]
大家再来猜猜是啥歌?
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/YsVq__YEOaY/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
魔羯司令在此
2012-07-07
额最炫民族风。。话说LZ可以用格式化工厂把声音搞大点。
+20
强悍高手
2012-07-07
声大点就更好了。。
+30
小特斯拉圈圈
2012-07-07
这不错~
+25
科技人生
2012-07-11
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
416945
我觉得两级8050/8550就可以了,放大倍数还大。。
jxs
2012-07-07
唉,还有呢。。。你插了。。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
416954
总结:此电路非常简单,但反馈回来的不是方波,直接放大推MOS理论上损耗很大(实际上不怎么发热。。。)
地线反馈只适用于小型TC,大型的还是乖乖用天线或磁环吧。。。
貌似还会干扰散热的风扇,开起来,风扇转速变慢。。。[s:241]
反馈电阻功率一定要大!
THE END
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
416956
回 2楼(魔羯司令在此) 的帖子
也行,不过之前做了个双通道两级图腾板(代替TC4423),就随便拿过来用而已
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
416959
回 1楼(魔羯司令在此) 的评分
搞大了也没用。。。只要能触发NE555,实际和音频音量无关。。。有空把控制ontime的电阻换大点的。。。
坚持and突破
12年11个月前 IP:未同步
416965
拍照和录像的设备有待提高![s:274]
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
416968
回 5楼(jxs) 的帖子
额,我不是这个意思。。。我的意思是说,你的录影机录下来的声音实在是太小了,用格式工厂把声音提高一点再传上土豆吧。。
tyl961115
12年11个月前 IP:未同步
416975
在图腾前面加74HC14再做好嵌位就可以了,然后初级并联一个谐振电容什么的。
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
416991
不是次级反馈么
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
417001
回 8楼(tyl961115) 的帖子
之前就是加74HC14,死活不肯工作。。。
mobius
12年11个月前 IP:未同步
417056
可惜效果不够炫……
期待加强……
jxs
2012-07-07
对于我来说,这是我第一个谐振&amp;出弧的TC。。。 值得庆祝= =
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
417060
类似用TC4420的自激SSTC
话说你测测G级波形看看
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
417062
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
放心。。。肯定不是方波。。。把你的示波器扔过来帮你测测吧,我的靠近用不了。。。[s:274]
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
417098
额。。。刚才杯具了。。。地线忘了接,结果反馈电压过高,460被秒了。。。然后我以为是偶然事件,换了个上去,又秒穿了[s:222][s:222]
看来,加嵌位是必须的。。。[s:273][s:273]
金坷仙
12年11个月前 IP:未同步
417184
看你的次级较小,频率应该过M了!建议搞用Class  DE作为功率电路!驱动部分加电感与460的结电容谐振!30V能得到很暴力的效果的!!
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
417281
回 15楼(a89102381) 的帖子
准备重做PLLSSTC,已做好班子,明天测试。。。
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
