TC灭弧很让人头疼。。如果不人工在线调制很难找到最佳工作条件。。但是最传统的同轴线有感生高压击穿器件的危险。。取而代之的光纤系统又十分昂贵,造成了在选择灭弧传输方式时的窘况。。
现今任某人向前迈出了XX的一步!将传输方式进化为红外无线调制!
现有一下电路将灭弧信号调制为38k载波的信号输出。然后一体式接收。。好处是1.tc的电弧颜色偏紫色段。。对红外干扰不大。。2、即使有了干扰但是很难和38k的读出频率相符。。基本不会出现自己触发的情况。。3、全称无长距离金属传输线,对器件的安全提供了保障。。4、这货你妹的便宜啊!!比同轴线还便宜。。俩发射管五毛555五毛rc可以不计。。一体接收一块多总共3块钱打住!!调制电路如下:用ne555按此接法做成38k方波振荡器。。这种3脚反馈的接法虽然不能保证占空比但是好处是占空比是固定的。。电位器只管频率。。然后给4脚灌入灭弧,高电平有效于是乎载波38k的发射装置就搞定了。输出只要将二极管限流就ok。
测试视频如下。。实测有效传输距离5m左右。。
点击此处查看视频该电路在静态完全可行。。但是缺点是38k调制头几个电平要做使能鉴别加上4脚调制能力有限最低每个brust10个脉冲左右。。所以在ontime的调制中效果不是很好,但是调制音乐的话足够了。。
稳定性有待实验
完
