(转)一种简单的火箭液机(脉冲式喷气发动机)
qwe2012/06/26航空技术 IP:内蒙古
  脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。
原理结构介绍
[size=4]
脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长尾喷管在燃气喷出后,由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的压强同外面大气的压强相等,仍会继续向外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象,使压强显著降低到小于大气压,于是空气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,发动机便可不断地工作了。这种发动机由进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,一秒钟大约可达4050次。
  脉动式发动机在原地可以起动,构造简单,重量轻,造价便宜。这些都是它的优点。但它只适于低速飞行(速度极限约为每小时640800公里),飞行高度也有限,单向阀门的工作寿命短,加上振动剧烈,燃油消耗率大等缺点,使得它的应用受到限制。
第一章如何设计自己的发动机
设计参数:
1.    油气比
喷气发动机依靠油气燃烧产生反作用力,根据油品的爆炸极限,
燃油与空气重量比,一般在15-20%。即一升空气约需一克的油。
2.喷气频率,
喷气发动机喷气频率与机身长度有关,同一直径下,机身越长频率越低。
2.     机身直径与长度比 L/D
[align=left][align=left][size=4]
发动机长度与直径是发动机设计的重要步聚,长度与比直径一般在10-17
4.计算公式
发动机的推力是由许多因素决定的,如下公式可说明:
m*va=F*t
V = 发动机体积 (dm^3.)
f = 喷气频率. (Hz)
va = 喷气速度. (m/s)
F = 推力 (N, Newton)
fc = 油耗 (gram/second)
m = 空气质量 kg
t =时间s.
以时间一秒,m=实际进入发动机的油气量X换算得出
m*v=F*t. m = mass = X %
实际推力:F (Newton) = (X * D^2 * 3.1415 * L * v^2 )/(L * 8)
由以上公式可以得出尾喷管直径越大,发动机的推力越大,同时进入的油气X越多就能产生更大的推力。
5.尾喷管长度
根据国外爱好者的实际经验,尾喷长度与对推力的影响较小,而对发动机工作的可靠性有较大影响。
发动机的尾喷管较长,阀片的工作频率f 较低,但每次吸入油气较多,使每次做功增大。长的喷管可以使发动机接近最大理论推力。同时空气吸入性能较好,使发动机容易发动。
短的尾喷会使发动机喷气频率f 加大,,同时间吸入的油气较少,因此,推力并没增加。并会使发动机不易发动,工作不稳定。
[align=left][size=4]([i]提示:为了调节发动机方便起见,实际制作长度要比理论设计长些,因为长一些可以锯短。当短了要加长可就麻烦些,但不要太长,太长了结果会一样不工作)
计算公式是
Y = 0.152 * X + 470 (mm) ,公制单位
(Y = 3.88* X + 18,66 (inc)-英制单位
[align=left]
6.喷气速度
由于高温高压下喷气发动机喷气速度计算是一个复杂的过程,对于爱好者来说可用一个简化公式计算
va=2*L*f
p90的计算为例:
喷气速度为:150*2*0.86= 258 m/s.
7.单向阀通风孔面积
单向阀通风孔面积是发动设计最关键部,因为它关系到进入发动机的油与空气比.
计算公式
Y = 0.4922*X – 37 (平方mm)
  在这里(X=尾喷管截面积,Y=单向阀通风孔面积,如果是大的发动机可不减37) .
另在设计中要考虑到阀片安装后会使通风孔面积减小10-20%,因此要留一定的余量。
计算结果大约是尾喷管截面积的50-60%,一般设计可取55%
提示,稍大的通风面积可以让发动机更易点火)。
发动机名
阀通风面积Y
尾喷截面积X
Brauner
452
907
Alpha
381
531
B-12
221
531
Aerojet
603
1075
PAM
506
907
Sov faa
661
1195
8.进气口面积
  位于发动机前端的进气孔最小面积不能小于单向阀通风孔面积
为了雾化燃料,空气在缩小部速度加大,因此进气通道被设计为喇叭状,也称为空气节流阀。
9.如何设计自己的发动机
一、首先确定发动机的推力,
根据上述公式,以实际油气进入系数X=0.75计算简化得到
发动机推力与尾喷截面积的关系,设计公式为
F(磅)=4.2*平方英寸(喷管面积)
或者是:
F(牛顿)=2.65*平方厘米
(一千克力=9.8牛顿)
根据外国的设计为列
如果要制作产生25磅推力的发动机,25/4.2 = 5.95 s平方英寸得到尾喷管直径约2.75英寸。
阀孔的面积为5.95*0.6552=3.9平方英寸。(这里系数0.6552设计者计算是取经验值)
由于阀加工形状的限制,那么单向阀的截面积可用3.9/0.55 = 7.1 sqr inc,,以阀上开十个孔计算每个孔的面积为0.39 sqr inc,燃烧室截面积与单向阀的面积大致相同,能装进单向阀。
[align=left]喷管长度可简化计算[size=4]   L=5.95*3.88+18.66 = 41.8
[/align][/size],留余量,可取50英寸
如果喷管尾部采用扩张部分,长度为0.2*41=8,总长50的情况下,那么实际尾喷管长为50-8=42英寸.
最小空气入口面积为阀孔面积,即3.9平方英寸
国外P-90发动机实验数据(供参考)
各参数如下
V = 2.9 litre
fc = 6.7 gram/sec
f = 150 Hz
va = 258 m/s
F = 85 Newton
第二章喷气发动机制作
81_27368_32a8ce6c74f453a.jpg 1.材料选择
由于发动机在高温下工作,所以不能用铝,等低熔点金属。
一般对于爱好者来说,可使用碳钢,铝合金。不锈钢管是最佳的材料,你可以在五金店找到,各种规格都有,还可以用的材料是摩托车或汽车的排气管,是由碳钢组成,外表镀铝,不易生锈,但由于管比较厚显得稍重一些。价钱也不贵,40元一个左右,在摩托修理部能找到,用过的旧的更便宜10元一个都有得卖。你也可以按图加工锥形部分。
铝合金只可以用来做发动机最前部的进气节流罩,。
[blockquote]3.
[/blockquote]
如何制作进气单向阀
发动的关键在于单向阀的加工,阀的加工需要有车床作整体加工才行,如果没车床也可以采用另一种设计,如从蓝图可以看到,在一块厚310mm圆铁板上自己钻出需要的孔了可用来代替,然后装上阀片[blockquote][/blockquote][blockquote][/blockquote]梅花型的阀片是发动机的关键,必须用弹性强,耐高温的,厚0.1-0.3mm左右薄钢片来作,否则将使发动机无法工作下去。阀片的加工可以剪出需要的形状,也可用电解法,像做印刷电路板那样,先在板上涂油漆,干后画出所要的样式,用钢针沿线条刻掉油漆,放入食盐水中,用6-12v的直流电电解。
[blockquote]4.    发动机的装配[/blockquote]
喷气发动机的安装较简单,按图加工好部件,装上就可。在装单向阀片时,要注意将梅花阀片内弯10度到30度。使阀通气孔打开。另外注意发动机接点要不透气。
第三章如何启动发动机
概述
脉冲式发动机启动起比较困难吗?其实不然。从发动机原理可知要发动机燃烧发动需要满足以下条件:
1.    燃油2.    空气3.    点火源
燃料
脉冲式发动机可以使用多种日常燃料,家用的液化气,汽油,柴油,煤油,甲醇(工业酒精)等,一般选择为汽油做为燃料,对普通的爱好者来说可用任何牌号车用汽油即可。如果气温较低而可能会使燃料难以挥发,也可以向油中加入不超过25%的乙醚组分,使点火更容易。最好的燃料是甲醇,因为燃烧生成的是水,且易挥发,爆炸点范围寬。
空气
在喷气发动机没发动起来前,空气无法自动吸入燃烧室,这时,需要用一个小风箱或打气筒在发动机入口处输入空气来帮助发动机输入油气混合物,注意,空气需要有一定的压力与流速,才能使燃料充分雾化成油气。
点火方法
最好的办法是在机身燃烧室上装一个火花塞,如果没有也没关系,可以铁丝头缠棉球浸汽油点着后伸尾喷管同样也可点火。多种点火方式如图所示
点火步骤:
1.    接好油管,注意油箱液面与发动机喷油出口之间的高度不能大于20mm.
2.    打开电火花塞或点燃料小火把从尾喷管口伸入。
3.    手压风箱,或打气筒朝发动机入口吹风,注意观察看,要使单向阀片被吹开,油被吸入并雾化才行。
调节油阀针控制好油门大小,寻找最佳吹风角度使油能完全雾化。如果发动机还是不能点火,可以拆开机身,调节阀片的角度,与固定螺丝的松紧度。然后再试,直到找到最佳工作点,喷气发动机就会发动起来,撤走风箱及点火源也能持续运行了。
另外也可先用罐装火机用气体,从入口吹入,点火,步骤同上述一样,只是要调节好气体量。
由于设计,加工中选材的问题,许多发动机不能正常工作,其实可以从燃烧条件来看主要原因是如下几点:
1.    空气不足与过量
由于阀片制作中材料不一样,阀片太硬了,会使外面空气无法吸入,因此要事先将阀片的间隙调好,要选适合的材料来做。另外实际由于阀片的阻力,使空气实际进入量减小约20%以上。
2.      空气过量是由于进气口设计太大,导致燃烧室火星被吹走,吸入的油气混合物无法被点然。
3.       喷管太短,太短的喷管使发动极不稳定。因为频率太高,吸入的油气来不及完全混合,会导致发动机熄火。
4.       油雾化不好,过重的油不易气化,因此不建议用比汽油重的油如柴油做燃料,最好是甲醇,因为易气化,爆炸浓度范围宽。
5.     进油液位低,由于油箱液位底,油无法被吸入,这时要抬高油箱位置。
二.为何发动机阀片工作寿命较短
由于阀片工作在高温下,加上在工作中振动频率大,因此阀片工作寿命成了发动机的弱点,如果制作材料易鎔的话,高温下用不了几分钟就会完完。因此如何设计单向阀,使阀片工作寿命加大,就成了发动机制作者们的研究的课题。
一是选择耐高温的村料,二是采用无阀设计,现有的无阀脉冲发动机设计来看,机身制作较复杂,且推力较小。
   脉动喷气发动机是喷气发动机的一种,可用于靶机,导弹或航空模型上。德国纳粹在第二次世界大战的后期,曾用它来推动V-1导弹,轰炸过伦敦。这种发动机的结构如图所示,它的前部装有单向活门,之后是含有燃油喷嘴和火花塞的燃烧室,最后是特殊设计的长长的尾喷管。
[/size]
[/align][/align][/i][/size][/size][/align][/align]
+200  科创币    ehco    2012/06/26 转帖辛苦
+50  科创币    gongluzhu    2012/06/27 脉喷爽  无阀更爽
+50  科创币    jrcsh    2012/06/27 高质量发帖
+100  科创币    拔刀斋    2012/06/27 很好的制作资料
+50  科创币    猎鹰    2013/04/21 高质量发帖
来自:航空航天 / 航空技术
17
玉素甫帖木儿
13年0个月前 IP:未同步
412702
转帖辛苦了,很不错的东西
BG8KIH
13年0个月前 IP:未同步
412703
一直想弄个小的涡轴的,可惜没有资料
咸鱼超人
13年0个月前 IP:未同步
412766
无阀的力气没有有阀的大
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
412930
很好的制作资料
脉冲喷气发动机属于空气喷气发动机,不属于火箭发动机,但有时也可以代替火箭发动机使用。
这里有一个国外爱好者把无阀脉冲喷气发动机立起来当火箭发射上天的视频:
00:00
00:00
DIY Pulse jet model rocket part 3, first flight!.mp4  点击下载
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
412937
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
很明显效率不高
qwe作者
13年0个月前 IP:未同步
412977
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
但发明它是为了推火箭
天易
13年0个月前 IP:未同步
413012
正打算搞个液机模型,参考一下。
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
413068
回 7楼(天易) 的帖子
工作噪音巨大 [s:274]
hujane
13年0个月前 IP:未同步
414953
怎么打不开啊~~~~~~~~~
apefrank
12年11个月前 IP:未同步
417217
pulse jet和火箭有什么关系[s:275]
小俊
12年11个月前 IP:未同步
419603
阀片用电磁阀代替可以么?通过压力传感器数据决定开关时刻。不知道开关速度能到多快。
AN3003
12年11个月前 IP:未同步
429526
英国人恨死这东西了,听到它的嗡嗡声就会想起V1导弹。
企鹅
12年2个月前 IP:未同步
518101
lz我觉得传统以上的火箭发动机应该指喷气发动机而不是吸气式发动机
目前各国好像只有印度这个奇葩国度还在用吸气式发动机做探空火箭的主发动机,不过表示很支持楼主分享的材料
tbaby2
12年2个月前 IP:未同步
518248
V1的U管引擎?
甲苯上加硝基
12年2个月前 IP:未同步
518325
模型三国上的!又想起玩航模的时候了
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
519186
回 13楼(钢珠子母弹) 的帖子
印度的所谓吸气式发动机的探空火箭实际上是把超燃冲压发动机飞行试验平台绑在探空火箭上试验
很常见的做法换了个掩人耳目的说法。
qwe
进士 学者 机友 笔友
2012/01/10注册,1天8时前活动
穷啊~穷啊~穷啊~穷啊~
