有人试验过抛弹腔的方案吗?
foxblue2008/01/23电磁炮 IP:北京
外部发射线圈里面,套一个可自由活动的小线圈作为抛射腔,弹丸选用非磁体,发射时发射线圈带动抛射腔运动,抛射腔带动弹丸,在抛射腔到达中点时,抛射腔反弹复位,非磁体弹丸继续飞行射出。为保证抛射腔完全复位,可在其底部安装一个扳机控制通断的电磁组件。
好处就是不必加装中点阻断控制系统,不知这样的方案有人尝试过没?
power_rdx
17年2个月前 IP:未同步
24786
这样就不算电磁枪了
ter9vul
17年2个月前 IP:未同步
24787
这个方案如果是做枪的话,有问题呀!
如是单级感应式的,通电时活动线圈在中部以左,则向左运动,活动线圈在中部以右,则向右运动,这样就可以直接把活动线圈发射出去,而不用考虑过中点的问题。当然如是多级则要考虑同步问题。
如果不是感应式的,则活动线圈要拖曳一个供电用的连接导线(或用电刷供电),还要设置机械复位装置,麻烦。连续工作时活动线圈的发热也很难解决。这其实都不算什么,关键在于只能单级工作,效率太低了(参见中科院物理所的一个六级线圈炮试验,第一级效率只有4%,总效率有百分之二十几)。如果投射腔再加上弹丸,速度更慢了,效率就更低了。
如果是用于其它用途,则另外讨论!
安酷
17年2个月前 IP:未同步
24788
这个提议不错,特别是对初来乍到的抢友,可以提前体验一下电磁的威力;还有,如果想看看众多电容能量叠加的效果,不妨也试试,这种方法可能比较明显。
foxblue作者
17年2个月前 IP:未同步
24789
似乎我提了个傻问题?先把新置顶的帖子学习完再说啦。
mass_lynnxy
17年2个月前 IP:未同步
24790
活动线圈耗掉的能量也不少啊。再转一次才到子弹上,效率更低了。
另外,活动线圈高速之后的问题会很大。。
foxblue
2008/01/09注册,7年1个月前活动
