收藏的陨石
foxblue2009/02/10天文与空间科学 IP:北京
发几个自己收藏的陨石,顺便让大家见识下鉴定陨石比较重要的熔壳、气印、球粒、金属点、维斯台登结构等
图1-4:吉林陨石
图5-7:鄄城陨石
图8:另外一块保存很差的鄄城陨石
图9:南丹陨铁
图10:GIBEON陨铁 南丹鸟.jpg
+1000  科创币    虎哥    2009/02/10 你的东西真多。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
19
foxblue 作者
16年0个月前 IP:未同步
74142
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74144
还有很多照片,在电脑崩溃的时候全部遗失了,可惜。。。
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74184
东西真不错...尤其是那把陨铁刀...这些东西都是您的藏品吗?
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74185
那罐子很不错...很有一种盆景的美...
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74222
引用第3楼海豚于2009-02-11 10:43发表的  :
是的,有的已经送人了,不过都是在我手里的时候拍得照。
陨铁刀是找国内的折刀刀匠手工制作的,可惜没有办法做热处理,所以硬度不好,也就能削个苹果,切切桔子(其实切桔子都要小心,因为酸。。。一次在野外切柠檬没洗干净,回来刃都黑了只好重新洗花纹。。。)
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74224
引用第4楼海豚于2009-02-11 10:46发表的  :
呵呵,视觉效果不错,但是这罐子密封性不好,也没时间改装,于是到了夏秋就都进干燥罐了。
白色的沙子也是宜家买的,蓝色的是硅胶,小块的据卖家说是在新疆发现的Tektite,不过我比较怀疑,还是觉得像沙漠玛瑙。
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74236
那种所谓的新疆发现的陨石我已经看见过两个版本的东西了...我也不太相信...尤其是那种很像磁铁矿的那种...那把折刀原来是您的啊...很早之前我就在陨石爱好者论坛那里看到了...当时我看到以后自己也想用陨铁做一把直刀.但是一直没找到那种大小的切片.后来又知道了陨铁的硬度就HR45左右...所以就搁浅了...维氏相图案太华丽了...
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74237
我自己只收集玻璃陨石,有中印玻陨石,捷克产的绿色玻陨石还有利比亚的冲击玻璃陨石.其他种类的陨石太博大精深了...
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74252
呵呵,直刀正在制作中,这次和刀匠讨论了很久局部淬火的技术,打算抱着牺牲一块材料的态度做做热处理的尝试,如果能成功就太好了。
话说陨铁更重要的不是硬度,而是防锈性能。
也见过很多把陨铁与各种钢材制成大马士革钢来做刀的。
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74254
是啊.我也是没有热处理技术.我原来有一种方案是包钢,用一块其他钢上包上陨铁.可惜这类工艺也不是我能掌握的.所以就放弃了.等前辈的刀做好了,希望可以向前辈请教一下经验.不过我觉得热处理可能也不容易,陨铁的材质不知道是不是和普通钢材一样是均匀的.
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74257
就是因为不均匀,所以才没法做热处理。陨铁内部是铁纹石和镍纹石的结晶,所以才有维氏相花纹,但是这样的结晶造成了内部结构不均匀,如晶相图。而且还有陨硫铁这样的杂质(刀刃上的黑色圆点,也是鉴定是否陨铁的重要标志之一),在热处理时会发生什么真无法预料。
所以才想到了局部淬火的办法。
包钢也是一个思路,但是要包的是刃的部分,要不刀身上就没花纹了。
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
74261
有可能的话,用橄榄石陨铁镶嵌在大马士革钢上应该更好看.或者可以直接用大马士革钢做骨,除刃部以外,镶嵌已经处理出维氏相的陨铁薄片.
foxblue作者
16年0个月前 IP:未同步
74268
嗯,这种方案也考虑过,确实也有这么做的。
橄榄石陨铁镶嵌的成本有点高,一个镶片就好几百刀啊。。。橄榄陨铁因两种物质相差极大,所以不能切割得太薄太小,不然会碎掉。
大马的硬度足够可以做刀刃了,所以用大马做好后在柄部镶嵌陨铁贴片是可以的,也经常有人这么做。比如这把:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXp?tid=121348&extra=page%3D4&page=1
wtring
16年0个月前 IP:未同步
74426
不错,哪里找到的
yunshi
14年11个月前 IP:未同步
191944
非常漂亮,有请大侠光临陨石网:XXXXXXXXXXXXXX
lengjian
14年11个月前 IP:未同步
191948
谁知道究竟是不是陨石呢,玻璃陨石就不属于陨石!还有就是火山弹表面也有相同的熔壳.
Exocell
14年6个月前 IP:未同步
245236
汗···今天终于发现正主了·····原来凯文做的这把折刀就是LZ的啊·····刀友路过···
HOHOLO
14年6个月前 IP:未同步
245264
看來KC 也有不少刀友~ [s:248]
foxblue
2008/01/09注册,6年11个月前活动
