有熟悉磁场传感器的吗?请教
bg2bhc2012/06/24电子技术 IP:黑龙江
HMC5843和HMC5883,看手册指标似乎5883好一些,但是5843却贵很多,有人可以解读一下区别吗?
灰常感谢!
attachment icon HMC5843+datasheet-C.pdf 438.36KB PDF 67次下载 预览
attachment icon HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf 426.52KB PDF 65次下载 预览
灬小猫
12年8个月前 IP:未同步
411784
我从datasheet看到,5883有16个脚,其中4个脚悬空,也就是说有12个有用脚位,,而5843有17个有用脚位,,,估计是多了点东西······
+30
jrcsh
2012-06-25
apefrank
12年8个月前 IP:未同步
412115
+30
jrcsh
2012-06-25
12年8个月前 IP:未同步
412123
建议用更高级的传感器,比如HMC1001和HMC1002,价格相对可以接受。
HMC5883+IGRF三轴测姿态我试过了,效果就比较糟糕。
特别注意强磁钢对传感器性能的永久影响,还有就是校正也是比较麻烦的
bg2bhc作者
12年8个月前 IP:未同步
412228
回 3楼(warmonkey) 的帖子
能否说说效果为什么不好吗?不好到什么程度?
HMC1001和HMC1002要用起来还得加上一坨放大器、ADC,搞不好还有干扰,像hmr2300那样做下来体积功耗也都不小……
12年8个月前 IP:未同步
412254
误差2-3度是经常的事情,在靠近地面的地方,地磁的干扰太大了
如果是在轨道上,就稍微好一些,有人说能做到0.5度之内。
考虑一下红外地平仪,这个的性能好一些。
bg2bhc作者
12年8个月前 IP:未同步
412262
回 5楼(warmonkey) 的帖子
精度有2度够用了,磁基本是必备的,太阳敏感器实现也简单
12年8个月前 IP:未同步
412351
上轨道就有2度精度,地面上未必有,主要是周围环境金属物体太多,地下也有矿藏在影响
bg2bhc
2011/07/05注册,3时17分前活动
