浓化硫酸
爱幂2012/06/20化学 IP:北京
      我要做银镜反应镀银,经历一次失败后; 决定下次一定要成功,分析原因无外乎是要镀膜的玻璃不够干净,试剂中银含量只达到推荐值的1/10, 没有使用敏化剂。
这过程先要用铬酸洗液清洗玻璃,顺便说一下,要镀银膜的玻璃很薄只有0.03-0.1mm厚,机械清洗除超声波外一律不能用;铬酸洗液要用到浓硫酸,现在浓硫酸已难买到了,只有自制,先找到(制到)稀硫酸,这个应该不难,用加热法稀硫酸缩水浓化后,再用P2O5脱水,不过P2O5不直接与浓化过的硫酸接触,是通过二者之间的空气作为介质作用,两个烧瓶连接前先加热至90摄氏度左右(用水浴),之后趁热连接(目的排空气,防止空气受热冲开橡胶塞),之后放在环境温度较高的地方,估计现在夏季几天一星期后,会浓化完毕。
       有发现纰漏处请坛友指出,或有更好的办法提出则更妙。
来自:数理化 / 化学
爱幂 作者
12年7个月前 IP:未同步
411252
回 2楼(trample) 的帖子
的确是好办法, 不过我印象中干燥器挺大,价格也较高, 我现在较少做化学实验,用具用一次就扔,这本来是物理光学实验,但真空镀膜像我这小量成本极高;我这样设计还便于加微热,提高反应速度;用干燥器要加温热的话,现在夏季,拿到水泥地板上,太阳暴晒就够了。
爱幂作者
12年6个月前 IP:未同步
413677
回 6楼(trample) 的帖子
我不做学生很多年了,也没有认识在学校里能弄到浓硫酸的人;估计有人说的多问几家卖化工品的商店是唯一的便捷办法。
