[讨论]大家是不是都想弄出便携型的
猫头鹰2008/01/18电磁炮 IP:河北
问下 如果长度限制在1.8米 电压是380V动力电的话能不能弄出个初速高点的东西
ter9vul
17年7个月前 IP:未同步
26170
如果长度限制在1.8米,380v电压肯定是太低了,3800v也不一定够用,速度越快需要电压越高呀!
猫头鹰作者
17年7个月前 IP:未同步
26297
如果打算弄中型或者大型的话 该怎么设计那
ter9vul
17年7个月前 IP:未同步
26298
这个问题有点难,真正能解决这个问题的人都在总参情报部门那儿挂着号,谁敢在这里回答你!
不过路还是有的,就是自己不哭,眼里没泪,从小的做起,把小的做好,循序渐进再搞大的.搞好了,还请楼主写一份{电磁枪从入门到精通}!
猫头鹰作者
17年7个月前 IP:未同步
26299
咱是用老毛子的方法 除了战术指标外 别的都可以夸张点 比分说接上动力电了 弄个小型变压器了 然后还是打铁钉大小的东西
阿丕
17年7个月前 IP:未同步
26300
可以达到手枪以上射击威力,其实不用那么长,0.5米内可以打到80M/S的速度,穿铁盆.
猫头鹰作者
17年7个月前 IP:未同步
26301
手枪的初速一般在300M/S左右 设计可以先弄出来参数符合要求的 然后再逐渐往过渡型和成品型改进
owl516
17年7个月前 IP:未同步
26302
回复:(猫头鹰)手枪的初速一般在300M/S左右  设...
试过了,0.5M,400M/S初速度,,,电源用的AC220直接整的直流.
93°
17年7个月前 IP:未同步
26303
楼上的可信度令人怀疑
ter9vul
17年7个月前 IP:未同步
26304
以下是引用owl516在2008-2-1 15:52:09的发言:
厉害!发射的铁弹丸吗?
阿丕
17年7个月前 IP:未同步
26305
以后改说动能大小,并提供弹丸质量参考
但靠一个速度,说明不了什么
