TRIZ理论需要改进的地方
liuyanchen2006/01/11科学技术学 IP:天津
尽管TRIZ理论已经发展了几十年,其成熟部分也已解决了许多设计难题,产生了巨大的经济效益。但随着TRIZ理论在工程实例中应用的扩大,其自身也暴露出了一些弱点。这些暴露出的弱点正是TRIZ理论需要自我完善的地方。根据国际上TRIZ研究发展的动向及作者对TRIZ的理解,这些方向可归结为以下几个方面。
1. TRIZ的一般过程
TRIZ理论的一般过程可见图。
<v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape>
图 TRIZ的一般过程
在TRIZ解决问题的过程中,将问题的通解具体化是一个难点,这需要有深厚的领域背景知识。TRIZ理论认为,一个成功的设计可由如下公式描述:
S=Pc×Pkn×(1+M)×(1+T)
其中:S——成功的设计;
Pc——个人解决问题的能力;
Pkn——领域知识的水平与经验;
M——TRIZ方法论与哲学思想的运用;
T——TRIZ工具的运用。
在公式中,Pc和Pkn 都与领域知识有关。因此,尽管TRIZ理论的创始人阿利赫舒列尔否认了经验知识在TRIZ理论中的重要性,但从上述公式可以看出经验知识依然对TRIZ理论的应用构成了重要的支持。所以,在TRIZ理论中融入经验思维模式,应是TRIZ理论在应用中的一个发展方向。
2. 物场模型及符号系统
物场模型是TRIZ理论中一个非常重要的工具,该模型对于描述产品的一个功能是方便的。但是一个产品往往有多个功能,当该模型用于描述多功能技术系统时便会遇到很大困难,甚至无法进行描述。因此,按照阿利赫舒列尔物场模型提出适应性更强的符号系统是TRIZ理论本身发展的一个方向。如Zinovy、Terninko等人提出了更新的符号系统。
3. 冲突解决理论
一些作者认为冲突及解决技术中的39个标准参数或通用工程参数及40条解决原理还不完善。今年来TRIZ应用实例表明,有些设计中的明显冲突用39个参数不能描述(现在已经扩展到48个),因此,也就不能选择冲突解决原理。如果增加冲突的标准参数个数,冲突解决矩阵如何改变?40条解决原理是否已覆盖了所有的设计问题(现在已经有50多条创新原理),如果增加条数,冲突矩阵如何改变?这些问题现在还没有答案。这些问题也是TRIZ理论发展的一个方向。
4. ARIZ算法
在实用中,ARIZ算法存在一些缺陷,如不易确定“最小问题”。现在对ARIZ的改进主要从以下四个方面进行:
1) 引入问题程式过程的内容。其一能对初始问题进行描述,这种描述有助于解决问题;能对问题所处的环境进行描述,以便能选择更有希望的问题陈述。
2) 应尽可能多地采用产生解的工具。
3) 提供多种问题典型描述的菜单。
4) 使ARIZ应用更加方便,即采用结构化的方法,使微观算法、例题、定义等分开。
来自:科创总论 / 科学技术学
liuyanchen
2005/12/20注册,7年10个月前活动
