串联发射方面的测试结果
阿丕2008/01/16电磁炮 IP:云南
将G80N60更换为 IRG4PC50F
主要做了以下测试:
将驱动电压下调到+12V,立刻报废
将驱动电路更改为仅存上电路最后一级放大,报废
将驱动电路还原,驱动电压还原,持续报废
总结IRG4PC50F IGBT不适合做电磁枪用
2.串联发射线圈工作正常,但是因为已经没有库存的G80N60,导致还原性实验无法进行.
3.充电电路工作正常,10S内完成对电容充电,无任何异常,可在接驳状态下发射弹丸
4.控制正常,放大无损毁痕迹
阿丕 作者
17年1个月前 IP:未同步
26080
做以下调整:
1.增加驱动正极部分开关
2.频率控制
3.重新调整驱动电路
结果,IRF460控制,单级发射次数20次以上,无异常.
看样子结果烧出来了.
(注:一直没有示波器,准备后续买一个)
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
