给大家爆个料,测速器/电磁加速器套件。(测速套件正式发售)
潜伏者2012/05/31会员海报 IP:河北
现在加速线圈和测速器开始接受预订,当然最终的测速器会漂亮些。测速器探头有两种,筒形和平面型。
+100  科创币    black    2012/06/01 有意思 期待放出源程序
+100  科创币    猎鹰    2012/06/02 KC目前最快的电炮啊!!!!
加载全文
来自:自助服务区 / 会员海报
94
潜伏者 作者
12年7个月前 IP:未同步
415200
回 51楼(向钱看向厚赚) 的帖子
原件已经在路上了,估计后天到货。估计两天组装一套。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
415201
激光什么参数?如果功率大就转给我。
向钱看向厚赚
12年7个月前 IP:未同步
415433
功率不大,估计50mw,聚焦能点火柴 ,532nm的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47216
有人说要,不知道他待会怎么说
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
418180
原件已到货,套件现在开始发售
主要元件清单:
     stc89c52rc *1
     lm393 *1
     多圈电位器 *3
     光电对管 *2
     5110液晶屏 *1
     电阻、电容、开关、万用板等
     售价50元全国包邮(偏远地区除外)
由于是套件每个人的动手能力和工具不同,不保证测量精度。
如果要求精度请等待成品,本人正在加紧组装,
筒型成品150元不包邮,平面型成品100元不包邮
成品均包含电池,充电器,电量显示,外壳等套件没有的东西,所以比套件贵一些!
其实这些元件网上买一家不一定能找齐,付两次运费就不划算了!
让我多少赚一点,就当支援我了!谢谢大家!
五成熟的牛排
12年6个月前 IP:未同步
418920
我来晚了……
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
418943
回 56楼(五成熟的牛排) 的帖子
货还有几套,没有预定的也可以购买,套件还有几套,成品装好一套发发一套,按回帖的先后顺序
向钱看向厚赚
12年6个月前 IP:未同步
421067
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
422554
测速器成品图片见西面的链接,这个是无壳版的,125元
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f/54
judema
2012-07-17
错了赶紧修改
huoyinggames
12年4个月前 IP:未同步
453638
回 楼主(潜伏者) 的帖子
请问测速器成品还有吗?我想买一个
anquan-111
12年3个月前 IP:未同步
459594
LZ看到请回话,如何购买,什么方式,我买一整套!
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
462863
回 61楼(anquan-111) 的帖子
鉴于最近实验受阻,所以决定换换脑子,将制作一批测速仪。此次作品同样需要预定,但是不限日期,预定后最晚两周没发货。
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
463386
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
464389
回 63楼(潜伏者) 的帖子
这是要出PCB版的测速器吗?
宇宙骑士
12年3个月前 IP:未同步
466087
我也来个筒形的,如何付款?另外能提供一份单片机程序吗?
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
466762
回 65楼(宇宙骑士) 的帖子
C这两天在开会,不好意思。可以提供源程序。
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
466763
到时通知你支付宝付款。
宇宙骑士
12年2个月前 IP:未同步
468179
回 67楼(潜伏者) 的帖子
等不及要付款了
潜伏者作者
12年2个月前 IP:未同步
468185
回 68楼(宇宙骑士) 的帖子
正在开店铺
宇宙骑士
12年2个月前 IP:未同步
472245
回 69楼(潜伏者) 的帖子
开好了没?
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
477386
回 70楼(宇宙骑士) 的帖子
实在不好意思,前些天因试验场不够偏僻,外加电容背包意外,所以去喝茶。幸亏懂医,否则感染面积还要大。
下面我会抓紧时间的,并且板子做出了改进。
alexander.li
12年1个月前 IP:未同步
477462
回 71楼(潜伏者) 的帖子
拜托兄弟 什么时候来个淘宝店链接吧 我们都等不及啦[s:178]
12年1个月前 IP:未同步
477503
求成品图片和技术规格书。
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
477531
LZ大侠!
MUZZLE ENERGY 200J@15%EFF!
message of ongratulation from MIT with my personal worship!
支持楼主的高效率研究方向
预定一套测速器成品管状 一套测速器套件 一套加速器套件
QQ:418692967
THX
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
477538
现在个人研究阶段:3 STAGE WITH 【V SWITCH】,8KV SCR ARRAY WITH真空脉冲激光触发高速硬开关反向关断SCR,每级【4KJ@5KV】(MAXWELL脉冲储能电容or国际原子能公司脉冲储能电容),关断电容【5KV@1μF】
集体研究阶段:COILGUN SINGLE STAGE@0.45MJ, RAILGUN SINGLE STAGE@1MJ
效率都不超过10%
看来我的方向(高PEAK POWER)有问题 想了解一下你是怎么达到如此高的效率的
THX  NICE 73
0006yangzhi
12年1个月前 IP:未同步
477539
怎么买呢?
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479460
回 75楼(cnxunuo) 的帖子
也就少数人能看懂你的回复,其实电压不用一味的高,线圈,脉冲电源,被加速物,三者之间是有联系的。一味的增加电压有时会适得其反,匹配最重要。还有就是被加速物与线圈内壁的距离,距离越小效率越高。总之还有好多因素制约着磁阻式加速的效率。要靠我们不断的探索。
相信在增加合理回收部分的时候整体效率应该可以突破50%(当然我现在还做不到)
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479461
回 76楼(0006yangzhi) 的帖子
关注此贴就好了。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479861
板子终于回来了。
专门对于筒形测速情况下光电管数量多,增加了LED恒流源。
电源方面也做出了优化,可以用3.3-15v的任何电压。还有就是板子的长度99mm对平面型安装光电二极管有好处。只要再加上一个mm就行,我们不可能做到绝对精确,误差是不可避免的。 CIMG5900_副本.jpg
宇宙骑士
12年1个月前 IP:未同步
480171
朕等你的测速器都等到末日了
有货了没?
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480354
回 80楼(宇宙骑士) 的帖子
第一套这周搞定,店铺已经开好。
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
480381
回 77楼(潜伏者) 的帖子
copy!
我去研究一下 感觉私人建模难度极大 挑战一下吧 先从低能量电解 重弹丸开始入手到低能量轻弹丸 感觉这样安排如何?
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480468
回 82楼(cnxunuo) 的帖子
首先要确定你所使用的电压,然后根据电压来设计线圈的匝数以及线径,当然也包括发射物直径和长度。顺便说一句长度不要太短,否则控制会很郁闷,在40mm左右就相对好控制一些了。还有就是发射物可以加单头以及尾翼,单头和尾翼不一定是铁磁材料,只要达到他们的功能就好,而中间部分用标准的圆柱体,也可以增加效率。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480469
回 82楼(cnxunuo) 的帖子
不能再多说了,再都快变成技术贴了。欢迎到电武版讨论。
宇宙骑士
12年1个月前 IP:未同步
480514
给个网店地址吧
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
480523
回 84楼(潜伏者) 的帖子
哈哈 good 等你的成品呢
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481068
刚焊好一个,最近单位事太多,哎!啥也不说了!
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481077
ironfly
12年1个月前 IP:未同步
481168
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481215
回 88楼(ironfly) 的帖子
呵呵!试试就知道了,这种形式见过也考虑过。因为钢丝的弹性,所以位置不会太准。
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
481255
回 88楼(ironfly) 的帖子
这是国外标准配置 但是目测你这台比较山寨 部件之间居然(貌似)可以折叠,, 精度大打折扣 比较适合测试土豆炮之类大号抛射物的出口速度 人家用来测试rifle等物出口速度的一般用的是一种类似整体结构、不可折叠的专业测速器 配合高速摄像机辅助补偿才能测量翻滚弹丸的速度
ironfly
12年1个月前 IP:未同步
481267
回 90楼(cnxunuo) 的帖子
额~原来我的是山寨品! 我现在才知道!
等会ㄦ我写个信问问CHRONY,要他们给个交代!
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
481271
回 91楼(ironfly) 的帖子
山寨在这是个形容词。。。不是个名词。。“比较山寨”说明是正品 设计的比较那啥
潜伏者作者
12年0个月前 IP:未同步
486096
