给大家爆个料,测速器/电磁加速器套件。(测速套件正式发售)
潜伏者2012/05/31会员海报 IP:河北
现在加速线圈和测速器开始接受预订,当然最终的测速器会漂亮些。测速器探头有两种,筒形和平面型。
+100  科创币    black    2012/06/01 有意思 期待放出源程序
+100  科创币    猎鹰    2012/06/02 KC目前最快的电炮啊!!!!
来自:自助服务区 / 会员海报
94
潜伏者 作者
12年7个月前 IP:未同步
402278
加速器储能1300j 1300v 光电检测加机械触发信号,scr六共用6只,第一级1300v800uf第二级1300v1200uf升压电路4组zvs智能升压,放过冲用lm393做成比较器,控制zvs。 成本400多元人民币。其实成本没有包括工具,(示波器,大容量电感电容表,等等!没有这些是不可能调试好的。)
为了安全,测速器提供成品或全部套件,加速器提供部分套件。
测速器成品100元,但是光电对管的位置要自己调整哦!还有就是筒型的要加手工费和材料费共50元。
加速器可以根据大家实验的阶段,帮助大家设计,具体价格根据参数而定。
猎鹰
2012-07-02
极限速度是多少?我想把你的测速器打爆表。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
402461
楼上说的差不多,但是调试好的成品基本就是这个价格。套件便宜一半,不过要自己调试。如果没有合适的设备不容易调出理想的精度。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
402521
其实,只用了2级加速,什么时候攒够第一笔钱,就做到1马赫,什么时候500只可控硅到手就做到3马赫,目前是这样设计的,但是困难重重。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
402621
本来想低调爆料一下速度,卖些东西稍微赚点经费,有人提出问题了我就要回答,情理之中。
首先100%是理论值,不可能达到,至少还要发热的。再者说一般情况下空心线圈在种种因素的制约下储能应该在一半电容储能附近。也就是说即使电感的储能全部利用效率也就50%左右,不可能到100%(和电动机不同,这个工作时间短,电流大,场强已经可以使目前所有的导磁材料饱和,小体积内。)
实验陆陆续续花了近3w。
至于效率你可以算一下我的效率是多高。我用7.5mm,40mm不锈钢。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
402627
楼上订购什么原件请说具体点。说明一点由于存在一定的威力,所以电磁加速器不出成品,只出套件,而且靶室封闭。可以方便的拆掉靶室,做物品或材料的耐冲击实验。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404334
回 16楼(anquan-111) 的帖子
什么的全部过程?
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404373
回 20楼(dracula1429) 的帖子
其实爆速仪,和电磁加速器测速仪原理基本一样,只是探头不一样而已。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404375
回 17楼(17620462) 的帖子
尽量不给论坛增加负担,但是不排除迫不得已的时候申请经费。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404414
回 24楼(anquan-111) 的帖子
站内信就好,本人长期不上QQ。你定什么套件?请说明。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404416
回 23楼(dfxing) 的帖子
请说明测速器的种类,平面型还是筒型。套件还是成品?加速器的设计要求请明示。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404484
平面型就是两组光电检测,只在平面内确定弹道后适用。圆柱形就无所谓,因为是在一根管子里安装两排光电管用于检测,检测的时候只要让弹丸穿过筒子就可以了。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404485
回 27楼(向钱看向厚赚) 的帖子
最起码要10套以上才值得做一批,否则买原件会用好多运费。会赔钱的!
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
404606
回 30楼(向钱看向厚赚) 的帖子
好的,也就是说你预定一套筒型测速器?套件还是成品?
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
406700
回 33楼(anquan-111) 的帖子
这两天太忙!事情很多,还要忙着搜集做测速器的原件。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
410356
回 36楼(向钱看向厚赚) 的帖子
其实口径取决于筒的直径,筒的直径越大,需要安装的传感器越多。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
410358
测速套件的预定将在2012年6月30 零时截止,
加速器套件,管材,漆包线,可控硅,电容,控制电路,传感器,基本上都可以预定或设计。截止时间同上!
老让大家等也不好。
希望订购的抓紧了。
潜伏者作者
12年7个月前 IP:未同步
411822
回 40楼(mrsmith) 的帖子
我做的是线圈加速,不会有火光。当然也不会有其它影响,加速物是不锈钢圆柱。松木板根本不是问题。
科学吗!抱着怀疑的观点是正常的。
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
413092
6.30晚上统计,等大家核对后,发货制作。其实这个不赚钱的,等大家看了成品就会和我有同样的感觉。希望手头富裕的多给点,就当支援我破音速了。
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
414759
这个是应虎哥要求推出套件,测速套件都差不多,加速套件是根据大家要求设计定制套件,不一定都是这个速度。但是不论动能多大都会设计靶室,也就是说只能打在靶室内,也就是说被测物只放在靶室内测量硬度。当然如果有人拆掉靶室那么就不是我的责任了,后果自负。
谢谢楼上,我会三思的。
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
415200
回 51楼(向钱看向厚赚) 的帖子
原件已经在路上了,估计后天到货。估计两天组装一套。
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
415201
激光什么参数?如果功率大就转给我。
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
418180
原件已到货,套件现在开始发售
主要元件清单:
     stc89c52rc *1
     lm393 *1
     多圈电位器 *3
     光电对管 *2
     5110液晶屏 *1
     电阻、电容、开关、万用板等
     售价50元全国包邮(偏远地区除外)
由于是套件每个人的动手能力和工具不同,不保证测量精度。
如果要求精度请等待成品,本人正在加紧组装,
筒型成品150元不包邮,平面型成品100元不包邮
成品均包含电池,充电器,电量显示,外壳等套件没有的东西,所以比套件贵一些!
其实这些元件网上买一家不一定能找齐,付两次运费就不划算了!
让我多少赚一点,就当支援我了!谢谢大家!
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
418943
回 56楼(五成熟的牛排) 的帖子
货还有几套,没有预定的也可以购买,套件还有几套,成品装好一套发发一套,按回帖的先后顺序
潜伏者作者
12年6个月前 IP:未同步
422554
测速器成品图片见西面的链接,这个是无壳版的,125元
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f/54
judema
2012-07-17
错了赶紧修改
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
462863
回 61楼(anquan-111) 的帖子
鉴于最近实验受阻,所以决定换换脑子,将制作一批测速仪。此次作品同样需要预定,但是不限日期,预定后最晚两周没发货。
潜伏者作者
12年3个月前 IP:未同步
463386
潜伏者作者
12年2个月前 IP:未同步
466762
回 65楼(宇宙骑士) 的帖子
C这两天在开会,不好意思。可以提供源程序。
潜伏者作者
12年2个月前 IP:未同步
466763
到时通知你支付宝付款。
潜伏者作者
12年2个月前 IP:未同步
468185
回 68楼(宇宙骑士) 的帖子
正在开店铺
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
477386
回 70楼(宇宙骑士) 的帖子
实在不好意思,前些天因试验场不够偏僻,外加电容背包意外,所以去喝茶。幸亏懂医,否则感染面积还要大。
下面我会抓紧时间的,并且板子做出了改进。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479460
回 75楼(cnxunuo) 的帖子
也就少数人能看懂你的回复,其实电压不用一味的高,线圈,脉冲电源,被加速物,三者之间是有联系的。一味的增加电压有时会适得其反,匹配最重要。还有就是被加速物与线圈内壁的距离,距离越小效率越高。总之还有好多因素制约着磁阻式加速的效率。要靠我们不断的探索。
相信在增加合理回收部分的时候整体效率应该可以突破50%(当然我现在还做不到)
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479461
回 76楼(0006yangzhi) 的帖子
关注此贴就好了。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
479861
板子终于回来了。
专门对于筒形测速情况下光电管数量多,增加了LED恒流源。
电源方面也做出了优化,可以用3.3-15v的任何电压。还有就是板子的长度99mm对平面型安装光电二极管有好处。只要再加上一个mm就行,我们不可能做到绝对精确,误差是不可避免的。 CIMG5900_副本.jpg
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480354
回 80楼(宇宙骑士) 的帖子
第一套这周搞定,店铺已经开好。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480468
回 82楼(cnxunuo) 的帖子
首先要确定你所使用的电压,然后根据电压来设计线圈的匝数以及线径,当然也包括发射物直径和长度。顺便说一句长度不要太短,否则控制会很郁闷,在40mm左右就相对好控制一些了。还有就是发射物可以加单头以及尾翼,单头和尾翼不一定是铁磁材料,只要达到他们的功能就好,而中间部分用标准的圆柱体,也可以增加效率。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
480469
回 82楼(cnxunuo) 的帖子
不能再多说了,再都快变成技术贴了。欢迎到电武版讨论。
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481068
刚焊好一个,最近单位事太多,哎!啥也不说了!
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481077
潜伏者作者
12年1个月前 IP:未同步
481215
回 88楼(ironfly) 的帖子
呵呵!试试就知道了,这种形式见过也考虑过。因为钢丝的弹性,所以位置不会太准。
潜伏者作者
12年0个月前 IP:未同步
486096
