有了解变频器的吗 有点疑问请教
xj198398xujing2012/05/23电气电工 IP:云南
一个台达变频 到我手的时候  功率管都被拆除了 但是其他的东西都在 开始还以为是拆原件卖的给拆了 后来想想 IR2112应该比几个功率管还值钱 咋还好好的呆电路板上?……莫非是已经修过没修好……! 唉 ~ 这次有得折腾了。
果然 没短路没断路上电就点不亮  先检查了一下辅助电源 没输出   开关功率管挂了 换了开关管 点亮了
测了主控输出的PWM波还不错 又测2112输入 成这样了……
原来是6斯密特反相也挂了  换!! 换完波形正常
本以为到此就该搞定了 高高兴兴的上了6个K2645 上电…… 瞬间……空开都没来得及跳 6个全都变烟花了[s:226]
郁闷
莫非2112也挂了?
没找到不带管测2112输出的方法
想了个笨办法
R用200W灯泡 Rh  Rl用25W灯泡
测了AB  CD点的电压波形
其中CD点的波形是这个样子的
想问一下这个样子的波形是否有问题  被炸怕了  6个管子10几块啊[s:226]
来自:电气工程 / 电气电工
18
xj198398xujing 作者
12年9个月前 IP:未同步
399391
关键就是以为搞定了 所以……才杯具
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
399473
中午又照了几张 大家帮看看
变频调到60赫兹的时候AB点的波形
STOP的时候RH  RL亮度相同
RUN的时候RH比较亮RL暗一些 在频率上升的时候两个都闪烁 暗的闪的厉害一些
在上几个MCU输出的波形 我看着这个波形一个没问题
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
399477
另外还想问下小翠 您说的那个测自举的方法是不是 这个样子
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
399680
AB和CD肯定是分开测的 要是不分开上臂管怕是炸了100次不止了
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
399682
MCU输出的方波性能很好 见图 上升下降很干净
死区也很明显 今天中午在照两张发上来
经过74hc14之后到2112的输入点这里波形也很正常
但是在经过2112之后就变测的那个样子了
不知道是测的不对还是2112坏了 所以来请教大家[s:272]
另外能详解一下C桥臂吗 我对这个有点小白[s:275] 是否就是用电容代替MOS?
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
401109
今天用小翠的方法测了一下驱动波形
一路的比较正常 死区明显
幅值也正常(用了*10的探头在示波器上没调过来)15V左右
另外两路就没那么幸运了
一路的下桥直接上电就输出高电平
另一路没有负压 驱动电压也不够
这下总算是找到病根了
xj198398xujing作者
12年9个月前 IP:未同步
401297
正从淘宝上运原件呢
小翠果然强大[s:178]
xj198398xujing
2007/07/19注册,1天5时前活动
