[jxs出品~~]TL494+IRFP460全桥↑市电 等离子扬声器(杯子)
jxs2012/05/19高电压技术 IP:广东
啦啦啦~~市电版的等离子扬声器来啦~~
上点参数:
全桥:4*IRFP460
驱动:black的套件
第一次110V(整流滤波后不止)
电流:5A多
功率:500W+
占空比:开到最大,据black说是47%
第二次:直接220V整流滤波后310V+,但经500W灯管分压后。。。
电流:2A多
功率:未知(没多个万能表测电压啊。。。)
占空比:调到最小
测试开始:!
心中默念:信虎哥,不炸管!
第一次:
先用220V转110V变压器供电
效果:看视频
终于达到ZVS效果啦![s:182]
可是。。。看视频最后。。。一个460默默牺牲了。。。
我擦!信虎哥是不炸管,但是穿管。。。[s:245]
第二次:
嗯,直接上市电啦,先把占空比调到最小,串500W灯管限流,防穿。。。
效果:[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/V0VrMjt5Z0s/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
刚开始没啥问题,后来发现灯管对功率限制很大,又影响拍摄,于是就手贱把灯管去掉了。。。
心里默念:信虎哥,不穿管!
确发现:空开合不上了。。。[s:241]
悲催。。。虎哥不灵![s:259]
这次一边两个管子都穿了。。。
没办法,换之
这次灯管不能省啊!
继续播最炫民族风。。。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/QCFk4qELNsY/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
红外测温仪检测管子温度,确保不超过60°C
看最后。。。还是穿了。。。
好吧RP用完。。。等待恢复。。。[s:241][s:240][s:241][s:240][s:241][s:240]
楼下上图。。。
+10  科创币    delete    2012/05/19 这个升温速度啊。。。
jxs 作者
12年8个月前 IP:未同步
398365
电容上的奶泡显示,防止余电没放光,然后手一碰。。。
110V拉弧效果:
110V电流:(5A多)
管子初温:
市电时的管子温度:
  市电时的电流:(2A多)
瞻仰烈士 !!!
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398366
回 0楼(霹雳游侠) 的加分
是black说保证不发热的。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398369
PS:总是怀疑买到山寨的管子(上面木有IR公司的标志),这下好,鸡肋解决!
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398388
回 5楼(rb-sama) 的帖子
全按照你板子上的元件焊的。。。估计击穿是没加TVS,尖峰搞的。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398430
回 7楼(金坷居士) 的帖子
音质不好因为占空比小,没并tvs因为买不到。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398438
嘿,空载电流和拉弧差不多。。看来初级少了。。不过实在绕不下了,只绕了11闸,看来下次要买个大包。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398447
回+11楼(金坷居士)+的帖子
正想问:RC的参数是?
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398575
回+13楼(向钱看向厚赚)+的帖子
你说的是哪幅图???
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398827
奇怪,我昨天直接给穿掉的管子上市电...尼玛的居然啥事没有!!!32A的空开跳了。。。防爆管-_-///
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
398896
总结一下失败原因。。。
1.管子散热不好,有可能热击穿,貌似管子固定也不行,散热片和管子温度差5℃左右。。。
2.没加rc吸收,没并tvs,尖峰穿管。。。
3.高压包绕组过小,电流过大。。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
399416
回 19楼(mkjreal) 的帖子
能啊,不过你找找我以前的贴就有了。。。
jxs作者
12年8个月前 IP:未同步
399419
回 20楼(alixjawu) 的帖子
GTX460是啥?求科普。。
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
