关于几月前某MKman的制氧袋的初次设计
五太狼2012/04/29极客DIY IP:福建
貌似在很久很久以前,某MKman有个关于制氧袋的制作贴,然后今晚我帮他改了下他的0腾设计以后发上来了
唔,2.24L貌似有点少了,但是考虑到是纯氧,应该撑个10min左右还是行的吧(额,貌似不到10min的)
现在问题有几个:
(1)关于双氧水的浓度一直让我有种蛋蛋的忧伤……刚开始是50%,后来改30%,氧气少了快一半,现在又说要15%,又少了一半…… (其实我还是想用30%的,但是想想貌似把质量增加到
100g会不会是个更好的选择)
(2)关于是否直接吸入纯氧的问题,我一直在0腾关于混合气体的设计,但如果直接吸纯氧的话会不会身体承受不了(但是听说吸一会是没关系的)
(3)关于呼出气体处理的问题,这也是最让我0腾的问题,我不可能让患者或者我在做实验的时候每呼一次气就拿下一次面罩,但是若是直接排出的话对氧气的利用率也太低了(我估计吸入纯氧的90%会呼出)但如果不管呼出气体的话又怕增加CO2的浓度
(4)关于成本与体积问题,估计这样一个手工制作的成本在30RMB左右
(5)也是一个0腾问题,双氧水在常温或干燥或摇晃时的分解问题,双氧水在常温下是会缓慢分解的……
来自:综合交流区 / 极客DIY
五太狼 作者
12年9个月前 IP:未同步
391691
码字真累……
+100
天易
2012-04-30
是挺辛苦的。
天易
12年9个月前 IP:未同步
391696
关于这种与人体健康直接相关的器具,我个人一直都是采取保守的态度——毕竟,光有器具的设想还不行,还需要坚实的医学知识和实践经验作为后盾。看五太狼同志的帖子,就明显出现医学方面的不足——一旦涉及到医学方面,多出现诸如“会不会”、“又怕”等字眼。
我的意思只是:有志于这方面研究的童鞋,需要多多补充医学方面的知识。
cqb98
12年9个月前 IP:未同步
391698
我怎么觉的会膨胀到炸
气体排的快又那什么
五太狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391714
回 2楼(天易) 的帖子
对的,毕竟才上初中
MKman的妈妈是医院的,所以有什么问题还是很方便和医生交流的
这种东西确实是多调查才好
PS:像那些“会不会”啊,“又怕”什么的,我其实都是有上度娘查过的,但是医学的不确定性太多了
五太狼作者
12年9个月前 IP:未同步
391715
我这贴主要是想问下提出的那五个问题的具体解决方案,在说这只是理论样机,实际的当然要临床试验和专业机构测试的,当然,即使没条件生产啊什么的留着自己用也好的,我可不想再被二氧化硫呛到
jungle
12年9个月前 IP:未同步
391740
直接用 NA2O2  不是更好
nazi_卡宾
12年9个月前 IP:未同步
391744
呵呵,如果用来供给短时间使用的话,可以用[Na2O2   2CO2 ===   2Na2CO3   O2↑  ],这样可以节省设备成本。容器(存放Na2O2)的上表面与下底面都设置单向阀门----气嘴,上表面的只出不进,下底面的只进不出,下进上出当然是为了充分反应。人体呼吸产生的CO2由导管接下气嘴进入容器里反应,压强增大,由上气嘴输出,可以让输出O2进入气囊(气球也行)蓄存,同样这里的压强变大,气囊的输出管再接面罩(进入端有个气阀,感觉缺氧就打开,O2受到气囊的压力就会进入面罩)。优点就是反应可控制、输出O2中夹有少量CO2,让人的不舒适度降低,要是有N2调配就跟大气相似了,要得到纯氧就将二氧化碳洗掉。话说楼主,30%以上的H2O2对人体有害。呵呵,手机码的,就不上图,描述难免不足,还望海涵!
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
391789
回 楼主(五太狼) 的帖子
lz看看医院''
一般o2流量在每分钟3~5L
你输出多少L''''''''
还有如果是考虑面罩的话建议直接买现成的''''那个上面开有混气孔'''
还有考虑设备摇晃时候会不会吸入液体
还有洗气有种东西叫做CO2扩散器'''那个效果强悍啊
五太狼作者
12年9个月前 IP:未同步
392006
回 7楼(nazi_卡宾) 的帖子
嗯,所以打算用15%的
话说即使对人体有害但是也没有直接接触啊
五太狼作者
12年9个月前 IP:未同步
392007
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
嗯,是感觉气体量有点小了,所以打算多放点双氧水
asdw_15951
12年9个月前 IP:未同步
393289
模具正在制作中……完成马上传图!
