DRSSTC 1KW.
AsyncMaster2012/04/24高电压技术 IP:福建
1年前做的。也是第一台DRSSTC。
造型略囧。工艺粗糙。
最长放电电弧1米多,功率表实测1kw。
参数模仿steve的DRSSTC1。
初级峰值电流波形,1V=100A。
峰值电流杀到接近 1000A,50UD 直接炸成碎片,碎片弹出半米,爆开后管芯处仍然红热,非常壮观。。(汗
ry7740kptv
13年3个月前 IP:未同步
389968
为什么这才发出来?
任某人
13年3个月前 IP:未同步
389999
回 楼主(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
炸的好暴力。。木有开ocd么。。要是有停机后你从安全距离跑过去拆开看的时间管芯依然红热……!#¥%@T!
话说1ka对40n60压力不大。。
另外那个notch的波形挂在哪里测的。。?电流互感器?
fox3po
13年3个月前 IP:未同步
390008
同问OCD的问题,,我的DR挂着OCD连10cm电弧都难,所以就拔掉了,之后60cm电弧管子并不热。。
另外,初级电流波形是怎个测法?
jxs
13年3个月前 IP:未同步
390026
回 3楼(fox3po) 的帖子
OCD没调好。。。
AsyncMaster作者
13年3个月前 IP:未同步
390028
没有焊接OCD部分。。
悲催啊。因为买到假的UCC芯片。出现不能起振等奇怪的问题,还烧了十几个40N60。。。。最后只能上4PD50UD
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
390063
回 5楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
我擦 实际个 土豪啊
灵儿
13年3个月前 IP:未同步
390076
回 3楼(fox3po) 的帖子
是你的OCD没有调好吧 ,互感器按照1:33:33的方法绕,用10Ω的负载电阻,也就是说LC回路100A电流,互感器输出1V,然后按照实际情况调OCD动作电压!
测试波形,按照1:33:33的方法绕互感器,用10Ω的负载电阻,然后在负载电阻两端测波形。
向钱看向厚赚
2012-05-09
囧,我吧说的两个我都是绕34:34,没问题吧?
fox3po
13年3个月前 IP:未同步
390136
回 7楼(灵儿) 的帖子
今天在不启用OCD功能的情况下测了一下10欧姆电阻上的波形,,在小功率情况下:也就是第一幅图,输入电压30V。OCD反馈电压2V。此时ONTIME才100而已。。
第二幅图:输入电压50V。OCD反馈信号开始出现尖峰,,尖峰位于灭弧信号终止和自由振荡开始的瞬间。电压很高,已经超过6V了,ONTIME仍然是100,此时如果启用OCD功能的话,红灯就亮了。。
也就是说,尖峰电压干扰了OCD功能的正常运作。。。不知道各位是否也遇到了这个情况呢?
ry7740kptv
13年3个月前 IP:未同步
390151
注意互感器的漏感问题~
AsyncMaster作者
13年3个月前 IP:未同步
390248
初级电流波形是1:33:33 互感器+10欧负载电阻测量的。1V=100A
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年8个月前活动
