没事 仿的一个DIY心率计
jun662012/04/17极客DIY IP:广东
参照网上的资料自己做的一个心率计还不错 贴出来大家观摩下
显示的是测量时间为15秒 然后得到的次数乘以4就是心率/分钟了
自己的心率
+50  科创币    jrcsh    2012/04/17
来自:综合交流区 / 极客DIY
jun66 作者
12年9个月前 IP:未同步
387853
心率采集是通过红外发射接收来做的 很巧妙 然后通过运放放大滤波得到心率数据 再有单片机处理就OK了!
参考的是这个 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/diy/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
+50
jrcsh
2012-04-17
高质量发帖
jun66作者
12年9个月前 IP:未同步
387891
回 4楼(科学人) 的帖子
具体没有比较吧,但响应我觉得还是很准的,你可以感觉到你的心跳,然后你会发现那个led指示灯和你的心跳是一致的了,但是单片机采集的话由于只是采集15秒然后乘以4的 这里面的误差就不讨论了,所以觉得的还是挺不错的
jun66作者
12年9个月前 IP:未同步
387892
回 3楼(jxs) 的帖子
其实实际中也是那么淡淡的了,可能电流的原因吧 限流电阻我用了1k这样算来电流才5ma而已了 换个电阻应该更亮吧 但太麻烦了 将就着吧
jun66作者
12年9个月前 IP:未同步
387970
回 8楼(微米镜) 的帖子
应该可以 和人体差不多吧
