终于找到做ZVS的磁环了,但是不知道用大or小
135800803552012/04/14高电压技术 IP:广东
从电脑电源上拆来的,有两个
大的
小的
对比
绕多少圈?用多粗的线??[s:221] 1.png
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
386834
大的那个可以。另一个太小了。
绕线的话30圈左右,只要你的线能绕开,尽量粗一些吧。
北落师门
12年10个月前 IP:未同步
386841
电源上的磁环只要原线圈就够用了..拆都不用拆[s:275]
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
386845
磁环有这么费劲吗,淘宝上60mm的都很便宜哦,不过楼主要选好材质,高频的话用铁氧体,有JS用的不是铁氧体,具体是叫什么合金来着忘了·····[s:275]
曼株莎桦
12年10个月前 IP:未同步
386852
1毫米线,绕20圈就好了。
13580080355作者
12年10个月前 IP:未同步
386871
引用第4楼曼株莎桦于2012-04-14 17:28发表的 :
1毫米线,绕20圈就好了。
大还是小??
13580080355作者
12年10个月前 IP:未同步
386873
到底用多粗的线,多少圈
[s:222]
wangyang386
12年10个月前 IP:未同步
386875
圈数要求不是很严格的,楼上说的20圈和30圈基本都能用,线径的话是越粗越好,只要能绕下去
13580080355作者
12年10个月前 IP:未同步
386876
用大的还是用小的??????????????????
13580080355作者
12年10个月前 IP:未同步
386899
用大的还是用小的??????
13580080355作者
12年10个月前 IP:未同步
386913
回 3楼(agckl1456789) 的帖子
邮费你来付
12年10个月前 IP:未同步
387189
用这个也行啊,铁粉芯,便宜,好找,好多人都用这个。ZVS电感线圈过的主要是脉动直流分量,电感铁芯材料磁滞损耗不大,主要是涡流,用铁氧体磁芯电感就极大地减少涡流了,就是那玩意磁密底低,要加大体积,易饱和,要有气隙。
机友 笔友
2011/08/21注册,4年6个月前活动
