我的迟到了很久的RNX
wall哥2012/04/11喷气推进 IP:广东
本来是寒假做的,早应该发上来,可惜个人感觉不怎么成功,尸体又没找到,加上我一直没有网络,所以现在才发上来,见谅。
先上数据:
燃料:RNX          环氧树脂:RIO:RN=22:8:70         E44:650=2:1        密度:1.75g/cm^3
燃料柱参数:内孔直径:8mm      外直径:27mm      隔热层:内层铝箔外层隐形胶带,厚度<=1mm        燃料质量:>300.59g
发动机外壳参数:PVC 1.75mPa      外直径32mm      内直径28mm
发动机参数:燃烧室长度:>300mm      最小喷燃比:>150      最大喷燃比:>506.25      (因为实际长度略长1-2cm,因此实际参数要略高于设计参数)
堵头喷口等:堵头:堵漏王+水+螺丝钉钻孔固定,保持湿润48h凝固阴干         喷口:铁管+堵漏王+水+螺丝钉钻孔固定,燃料装入后保持湿润48h凝固后阴干
箭体总重(包括燃料):未经严格测量,目测500g+-50
点火方式:电子点火       点火头:1m长,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=15106304072
                  点火器:自己D的,智能车用激光感应开关:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/trade/detail/XXXXXXXXXXXXm?tradeID=112001228149708
                  点火器的制作,要特别感谢EHCO同志
开始上图:
这是堵头和喷口
能收集到的残骸的全家福
点火头的铜线,外包的胶已经烧成灰了,黑色的燃烧产物感觉油油的
这是尾翼,不知道为什么断裂了。视频里面看得出来,起飞的时候就已经歪了,看残骸的全家福发现,因为一开始喷燃比过小,还没形成推力的火焰直接把发射架烧化了,天上是蛇形飞的,上天后,发动机工作时间接近一半的时候尾翼脱落,残骸经过一个小时的搜索无果,不排除被民工叔叔捡走的可能。
这是点火器,激光遥控,盒子是我用竹筷子做的
悲剧原因分析:
1、650固化剂制作的燃料性能不好
2、发射架用PVC制作,导致融化的悲剧
3、起始喷燃比过低,起飞时推力过小,速度不足,无法达到气动稳定速度
4*(如果残骸不是被某人捡走的话)、起始喷燃比过低,导致燃烧时间过长,发动机仍处于高压时过热融化(现场没有爆炸声,找不到残骸,同时尾翼因为外壳变形断裂脱落)
留给后人的经验教训:
1、RNX别怕喷燃比高,起飞喷燃比300比较理想
2、别怕花钱,发射架一定要耐火
3、事实证明,铝箔+不干胶的隔热层在短时间内还是可以胜任的
视频通过审核了,拍的不是很好,见谅
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/ywcriKePC7w/&rpid=6003558&resourceId=6003558_04_05_99/v.swf
点击此处查看视频
鉴于家人带来的巨大压力,本人今后制作的火箭均使用成品发动机,下一步计划搞火箭航拍,剧透一下,发动机将采用四凯的C6-4发动机,数量待定。
+1  科创币    猎鹰    2012/04/11 第一张图.........蛋疼啊
+40  科创币    旗舰    2012/04/12 高质量发帖
+10  科创币    wuym    2012/04/12 没有加入氧化铁?另外做工有待提高,支持动手奖励
+30  科创币    拔刀斋    2012/04/12 好大一个PVC发动机
+100  科创币    xj198398xujing    2012/04/14 高质量发帖
+10  科创币    任某人    2012/04/20 木头盒子很性感。。
麒麟
12年9个月前 IP:未同步
385786
请问一下、。哪里来的视频?
qharryq
12年9个月前 IP:未同步
385793
用C级发动机不如自己弄个简单的PPR黑药发动机,装15g药能达到D级,成本也就2元钱。
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
385794
回 1楼(673207259) 的帖子
自己手机拍的
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
385796
回 2楼(qharryq) 的帖子
我也想,宿舍没这个条件,准备大三也没这个时间了,还是花钱省事。2个C级别就有D级别的总冲了,到时考虑用多个发动机
麒麟
12年9个月前 IP:未同步
385799
这个帖子楼主有提到有视频、但是俺实在找不出来
乖老汉
12年9个月前 IP:未同步
385801
650貌似不适合做RNX,如果你坚持说还好,建议用一下T31对比一下
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
385802
回 5楼(673207259) 的帖子
那个链接。。。。。。
现在弄好了
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
385804
回 6楼(乖老汉) 的帖子
没心情做了,现在在考虑效益增大的问题,所以转行火箭航拍,向QU8K致敬。合适的话商业化也是可行的。
旗舰
12年9个月前 IP:未同步
385865
看到初喷比才100多的字眼我就知道楼主的这个火箭半天飞不起来,往下看,果然如此。我设计的发动机,无论pvc还是金属机,从来不考虑低于600的喷比。
wuym
12年9个月前 IP:未同步
386001
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
386035
燃烧室长度:>300mm
这么细长的药柱怎么压出来的?
wuym
12年9个月前 IP:未同步
386781
回 4楼(乖wall) 的帖子
我看到了你的配方里有氧化铁,但光从燃料颜色看貌似没加氧化铁,倒蛮像硝糖的
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388642
回 12楼(wuym) 的帖子
燃料柱都完全红了,可能是650固化剂不适合做燃料
wuym
12年9个月前 IP:未同步
388724
回 13楼(乖wall) 的帖子
650不行,T31是最佳选择
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388909
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
分了3段了,每段100mm左右
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388910
回 14楼(wuym) 的帖子
弱弱的说一句,寒假回家没带网盾,装修建材市场的人有一半以上的问:环氧树脂是什么东西?好吧,我到的装修建材市场太低级了。。。。。。
wuym
12年9个月前 IP:未同步
388999
回 16楼(乖wall) 的帖子
淘宝吧,要不到五金建材市场问问,一般不零售,一套下来几百块,淘宝好的多,可以零售
wall哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389010
回 17楼(wuym) 的帖子
有钱都没办法才是重点
wall哥
2011/11/05注册,2年1个月前活动
