喷管可以定制拉(刚玉,瓷质)
bomb2007/11/02喷气推进 IP:浙江
上淘宝网,下边这个厂家可以定制刚玉管或瓷燃烧管,作喷管不错啊。淘宝上的店铺应该还可靠的,东西也不贵,可以去试试。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/shop/view_XXXXXXXm?user_id=291bc414809a00cc854a03c6c3e82cba
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
23829
这确实是一个制造中型火箭喷口的好方法。不过成本还是太高,并不是大多数人能承受的。
对于发动机工作时间在10秒以下的火箭,石膏喷口还是可以胜任的
93°
17年3个月前 IP:未同步
23830
石膏一热就软了。。软了以后再被喷一喷就没了。。
bomb作者
17年3个月前 IP:未同步
23831
这个成本还高啊,定制几个应该不贵的把
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
23832
石膏喷口的好处在于,可以一直使火箭处于最大效率
93°
17年3个月前 IP:未同步
23833
可是我以前用石膏喷管,工作时间不超过2秒,然后4mm的洞变了7mm。。完全失去推力
west_0830
17年3个月前 IP:未同步
23834
我还是觉的用烧火砖的方法好。门前挖土做个喷口等没水分后烧之。。。。像火砖这么个强度看他还行不行[em02]不过觉的那的东西价钱都不高。比我在化工店买的低一半都不只。。。
大名
17年3个月前 IP:未同步
23835
买个外径相当的陶瓷管,里面可以找磨床研磨,甚至可以用陶瓷棒开孔。
XJW
17年2个月前 IP:未同步
23836
陶土做喷管要不要做一些特殊处理?怎样才能把它紧紧的固定在发动机的外壳上?我是个新手,请多关照
bomb
2006/07/17注册,7年7个月前活动
