出售旗舰牌钛合金固体火箭发动机三台!!!
旗舰2012/04/09跳蚤市场 IP:广东
参数如下:
1:钛管机身长度280~310MM,内径40MM,外径45MM。
2:拉喷堵头采用45号钢车制,拉喷喉径8MM,收敛段角度65度左右(加工过程中角度有跳动),扩张段角度不大于30度。
3:扩张比为1:9。
4:设计燃料为RNX,采用两段装药方式;设计为全面燃烧,恒定喷燃比800+(端面忽略)。
5:重量不大于800克。
6:内壁光滑度佳,有图为证。
7:螺纹处最薄处约为1.5MM。
8:耐压以抗拉伸强度为900计算=900×最薄壁厚1.5MM÷内径40MM=33.75MPA。
耐压以抗拉伸强度为500计算=500×最薄壁厚1.5MM÷内径40MM=18.75MPA。
好了,话不多说,上图!(图片中的发动机EMS往河北石家庄)
第一张图片简介:55MM级尾翼四片。
                            外径39MM,内径10MM的定心板两片。
                            带径向孔的药柱中心孔预制钢棒一条,10MM直径。
                            手动压药杆一条。
此型号钛合金发动机价格400元包EMS,另有一条340MM长的价格450元包邮,前两名订购者赠送第一张图片中的配件一套。
发动机不议价,全款发货,不能接受者请勿联系,有意订购者请先站内短信索取本人手机号码139****0152。
工商银行账号(深圳龙华分行开户)6222  0240  0006  3829  861。
户名:周利娟(打款时请确保户名与账号符合)。
QQ1042517558或站内短信。
+50  科创币    麒麟    2012/04/09 做工真漂亮、、赞一个、可惜俺是穷小子一个啊、、只能望机兴叹了
+1  科创币    乖老汉    2012/04/10 做工精湛,价格合理。
+50  科创币    wuym    2012/04/10 斗地主啊,将来的土财主一个。
旗舰 作者
12年9个月前 IP:未同步
385265
绝版限量的钛机,只有三台,卖完之后就封帖,以后不会再有,喜欢的就不要错过了。
旗舰作者
12年9个月前 IP:未同步
385282
回 4楼(wuym) 的帖子
哈哈,热烈欢迎老汉同志与浓哥还有无痕哥,几位的光临令蓬壁生辉!!!
旗舰作者
12年9个月前 IP:未同步
385352
回 9楼(673207259) 的帖子
黑药我没啥用,小发动机你自己留着玩吧,不知你有条件做电点火头吗?帮我做几条半米长的电点火头倒是很好,药头做大点,燃速不必很快,rnx相对难于点着你懂的。粉碎机的底座给你弄好了,透明管今天弄了一条内径约35的,明后天再弄几条,顺便给你做了一条同型号的压药杆,还有一条中心棒。
旗舰作者
12年9个月前 IP:未同步
385710
旗舰作者
12年6个月前 IP:未同步
414133
封帖!!!
封帖!!!
封帖!!!
封帖!!!
物品已经售完,感谢各位坛友的支持。
如果可以,请管理员或版主将此帖移除,谢谢。
猎鹰
2012-09-30
你的钛管和我的固液参数刚好一样,能否帮我弄一根钛管?
