那个空白表格实际是 那个驱动芯片的PDF,我 复制上来却成了空白表格,
应该不能直接使用的吧,
这个摄像头是一个自动变焦镜头上的。我给拆下来了,如果要使用,有2个地方是插排线的,但不知道哪些排线的定义,所以也没办法插,也不知道插什么样的排线,
应该不是模拟的,上面那个IC 是个专业的CCD处理器,这个事数字的 ,
如果是数字的,那么想要提取CCD的信息就更加困难了,因为你不知道每个引出的线是什么意思,是并口输出还是串口输出,
有2排的排阵, 每一排上下2层,8跟,也就是 每排针有16个,引线。不知道具体定义,
应该不能直接使用的吧,
