硫酸铜结晶问题
yexiyang5202012/04/04化学 IP:广东
最近朋友生日打算做个硫酸铜结晶给他。可是我怎么做都做不出个大的- -。
实验如下。取60度的未沸腾的温水,加入过量五水合硫酸铜。搅拌至不在溶解,溶液饱和。
放入800ML的大烧杯中自然冷却。放了一天一夜烧杯底部只有少量粉状物质析出,并没有晶种出现
是什么问题了。
今天早上又试了另一种。800ML烧杯取85度烧开的水。。很奇怪不知道我家地理位置问题,还是温度计的问题烧开的水都90度左右的。。加入过量五水合硫酸铜,搅拌不在溶解,溶液饱和,将烧杯放入冷水盆中。通过热传递冷却。我家这温度大概是23度左右。可是到最后也只是杯底析出少量的粉状物质。
然后现在在试最后一种。方法依旧和第二种一样,只是最后放入了冰箱降温。这个正在做。
谁能指点下 = =
+1  科创币    三硝基二甲苯    2012/05/12 降温越慢(保温),洁净越好,再结合一楼,。。。。 最后一个最做不好
来自:数理化 / 化学
18
justinpiggy
13年3个月前 IP:未同步
383357
你要用细线绑一块比较好看的小CuSO4浸里面,作为晶种
孤独的酒精灯
13年3个月前 IP:未同步
383366
你家在高海拔(超过1800m)地区?要不就是温度计不准……
晶种不用重新做,把试剂瓶里的硫酸铜倒在纸上挑选一颗比较好的就行(除非瓶子里的都是粉碎过的)。
为了控制析晶速度,不应该用温度过高的水配制饱和溶液,30~35℃足够了。否则析出速度过快,晶体形状不易控制。
同理,室温自然冷却是最好的,不要水冷和冰冻。
一定不能动用滤纸、纱布之类的东西过滤溶液,否则细小纤维会留在溶液中,晶体会在纤维上析出。
粉状可能是析出过快或溶液有悬浮杂质造成的。
个人认为用线悬挂不仅容易引入杂质
,还会影响晶体外形,所以放在烧杯底部或边缘析晶就好了。
PS:做这种东西十有八九是送妹子……
秀逗的乌鸦
13年3个月前 IP:未同步
383375
自来水配的硫酸铜溶液会有一些不溶的杂质,可能硫酸铜就附着在上面结晶,过滤一下试试。还有,结晶时不能降温过快,你把烧杯放在热水里冷却一晚上就差不多了
jungle
13年3个月前 IP:未同步
383379
楼主浓缩降温结晶。     怎么不蒸发结晶啊     可以一直蒸发干   之后 无水硫酸铜析出    你想要多蓝 自己随便滴几滴就可以了 就变成五水硫酸铜结晶了。。 [s:274]
其实白色粉末就那么一点   不会影响效果的
yexiyang520作者
13年3个月前 IP:未同步
383386
回 3楼(秀逗的乌鸦) 的帖子
话说能说详细一点么。感觉这个方法比较有道理- -。
yexiyang520作者
13年3个月前 IP:未同步
383387
引用第2楼孤独的酒精灯于2012-04-04 10:44发表的  :
- -。意思是直接从试剂瓶子里拿一个比较好的硫酸铜出来,然后泡在饱和溶液里?
nongmiintou
13年3个月前 IP:未同步
383390
蒸发结晶 我同学就用蒸发结晶做了一个 像蓝宝石一样 很好看
yexiyang520作者
13年3个月前 IP:未同步
383392
- -。我家泉州啊。话说肯定是温度计不准了。。
然后现在冰箱里的硫酸铜已经有很小很小的结晶了- -。不知道会不会变大
yexiyang520作者
13年3个月前 IP:未同步
383422
刚刚觉得结晶有变大一点点,现在又不动了= =
水神
13年3个月前 IP:未同步
383434
室温下自然蒸发吧
降温很难得到大的结晶的
孤独的酒精灯
13年3个月前 IP:未同步
383436
回 6楼(yexiyang520) 的帖子
是的。
不过一定要小心不溶性杂质,我做了好几次都是因为这个原因而得不到完美的晶体。
trample
13年3个月前 IP:未同步
383454
晶体长大的秘诀在于缓慢降温。
还有,多看老帖。
秀逗的乌鸦
13年3个月前 IP:未同步
383468
回 5楼(yexiyang520) 的帖子
降温过速会导致晶形不完整,放在热水里能延缓降温速度。用60度热水配置溶液是对的,温度太高导致最后析出的晶体太多,你将会得到一整块晶形残缺的硫酸铜[s:275]
yexiyang520作者
13年3个月前 IP:未同步
383475
Re:回 5楼(yexiyang520) 的帖子
引用第13楼秀逗的乌鸦于2012-04-04 14:53发表的 回 5楼(yexiyang520) 的帖子 :
我想了想,应该就是这样的- -。用100克60度的水,弄成硫酸铜饱和溶液,然后放着慢慢降温。。可是我降温降了一个晚上就是没看到晶体出来- -。
spinaci
13年3个月前 IP:未同步
383486
缓慢降温可以在保温杯中热水浴进行
MoMoNiz
13年2个月前 IP:未同步
398111
翻一番初中科学教科书,八下[s:274]
4个月2天前 IP:重庆
941168
我之前也试图做硫酸铜晶体。可是因为当时硫酸铜溶液太少了,只剩下20毫升的时候冷却了,放了两三天,发现没有结晶就丢在了那里,结果放了半个多月自己就长出了跟姆指一样大的硫酸铜晶体。
不确定溶液是否饱和,室温大概只有15度左右。
潜龙腾渊
3个月10天前 IP:中国
941882
为什么杯底会有粉末状硫酸铜,是因为你杯子没洗干净,一些细小的杂质成为晶核让硫酸铜晶体附着在上面
