说个电容的事。
ビリビリ女2012/04/02电磁炮 IP:北京
原先我以为二手的电容基本都没啥问题,于是很大胆的买了20来个电鱼机的标称450V 1000uF的电容。
至于为啥?体积小呗,能做成便携呗。可乐罐一样的电容放20个我可没扛着它走的打算。
因为大功率的高频升压还在调试阶段,毕竟弄了个2KW的主变我的电源也没跟上(才400W)。
而且我的某个搭档表示不信任高频变压这种东西,坚持使用工频变压器,所以380V的整流后电压只有530多V
所以工频那边工作的也姑且正常,然后我在一旁实验的推挽升压就出问题了。
我4个电容串并成理论上900V1000uF的电容组,用一组线圈放电发射,还特地做了个可以保证触发可控硅放电时断开充电回路的控制板。
因为推挽的峰值是2VMAX,我用24V的输入理论上可以到1800V左右,给储能电容充电是没有假负载的(就算均压电阻也没法吃饱2KW(400W)的功率)
我用几个CBB电容调试的时候,我为了保险起见用15V输入,是很快的速度就超过900V的,因为数显电压表的限压是900V,所以我没继续充上去。
于是把回路接好检查完接线没错之后,开始充电。但是很快就发现无论怎么充电,电压表的最高数值也不超过730多,有时候甚至自动会降压到680V左右
理论电压可是有1800V啊,就算不是峰值也应该有900V啊。我还以为电源功率不够,特地弄了两块锂电(6S 22.2V)来。
因为嫌充电麻烦我在试验时是不想用电池的,但是还是接上试了下,依然只能充到650V~730V。
然后最关键的来了,几次发射之后一股怪味传出来,仔细闻了闻居然是电容那边来的!
然后我切断所有电源,放光了电容的电之后发现电容居然烫的可怕,都快将固定的热熔胶熔化了!
有惊无险的是最后没有发生爆炸的惨剧,晚上我问了下black酱才知道
电鱼机电容的数值基本都是虚标的,哪怕二手拆机的也是,电容表量出来容量不缺的基本电压都是欠了不少的!
这种规格的电容根本不要想有这么高的储能,其实自己仔细想了下也是,进口的450V2200uF比可乐罐子还大,1000uF怎么可能只有一个药品这点大小。
之后换回了几个以前买的进口音响拆机的电容(我怎么可能告诉你是RIFA电容?),10秒不到充过了1000V,没来的及切断充电回路导致电压表炸了……试验被迫中止。
然后就没有然后了……
43
ビリビリ女 作者
12年9个月前 IP:未同步
382680
超过560uF基本不要考虑非螺口引脚,680uF可能还有少数非螺口的但引脚应该很粗
Itelcond和RIFA的电容基本都是音响或UPS上拆下来的,当初买了不少用下来质量还不错,电压也达标自放也非常低
ビリビリ女作者
12年6个月前 IP:未同步
413451
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
