自制固体模型火箭发动机一点看法
x3882007/10/26喷气推进 IP:北京
就目前看,固体火箭发动机还是模型火箭的唯一选择(水火箭不算),液体的太复杂。但固体火箭发动机,也是具有一定危险性的,所以在制作之前一定要慎重,强氧化剂在存放的时候一定要远离还原剂,和有机物,高温区域。制作好的火箭发动机尽量不要长期存放。在制作的时候,最好带上防静电腕带,不能明火加热,严格控温。一定要买一个灭火瓶。一次不能混合太多,毕竟不是在工厂里严格按照工艺要求制作的。
对了,大家做火箭的时候,硝酸钾研磨了吗?用过颗粒状装药吗?
火箭喷口直接用粘土就行,可以少量掺点水玻璃或者石膏,固化以后不易开裂,再加水也不能和称泥就好。就工作几秒钟,无所谓。我有坩埚可以烧烧。呵呵
x388 作者
17年3个月前 IP:未同步
23650
石膏和水玻璃不能一起使,忘说了。会反应的
x388作者
17年3个月前 IP:未同步
23652
就是要爆燃的,燃速快点好,可以瞬间打开降落伞,慢了会烧坏东西的。我说得装药是分层装药。通过不同成分燃料,完成设计的工作流程。
x388
2007/10/26注册,6年11个月前活动
