每次都忘点,呵呵。
氧化亚氮是一种无毒、无色、不燃烧的瓶装液化压缩气体,压力为其蒸气压。当起浓度增大至使氧气含量低于19.5%会引起快速窒息。须配备自吸式放毒面具。 氧化剂,加速燃烧。误用氧化亚氮至氧气含量低于支持呼吸会导致死亡。
无痛分娩或牙医用的含有30%氧气,用起来也应该不错。
混合式火箭发动机。想了好久一直没有做,用气体的氧化剂,固体的燃料。总冲比固体的高,比液体的小。制作难度比固体的大,比液体的小。呵呵,绕晕了。比较成功的是用氧化亚氮做氧化剂,石蜡作燃料,用黑火药点燃。
优点:这种火箭氧化剂和还原剂分开存放,比较安全,原料好得到。几乎所有卖气体的都有,石蜡就更简单了,就是白蜡烛。没有液体火箭的燃烧室,只有一个气体流量需要调节。
缺点:体积偏大,毕竟要有燃料瓶。制作较复杂,尤其是燃料瓶,需要承受128psi以上压力,才能使用液态氧化亚氮(氧化亚氮20摄氏度的蒸汽压力是128.7psi),正经的钢瓶肯定是打不上去的,需要用复合材料的瓶子,我见过2000psi的非金属瓶子很轻,但那是飞机上的氧气瓶。燃烧室没什么跟固体火箭发动机一样,喷口也一样,就是大不少,工作时间长要用石墨。
有条件可以用可乐瓶子加石蜡试试,不用液化,60psi气体就成。
顺道问一下硝酸钾和石蜡混合有人试过吗?硝酸钾和沥青呢?硝酸钾和聚氯乙烯,聚乙烯,天然橡胶?呵呵
每次都忘点,呵呵。
引用第7楼拔刀斋于2009-07-26 17:22发表的 :
在必修2课本元素周期律的科学探究中,采用常规的加热镁与水的方法进行科学探究,虽然可以观察到沸水中的镁条表面上有气泡产生,但实验现象不明显,并不能给学生留下深刻的印象。
2.改进实验的步骤与现象
针对这一问题,我们对实验进行了如下改进,可以达到镁在水中燃烧的效果。
引用第9楼韩菱纱于2009-07-26 19:31发表的 :
这个貌似发错版了吧,这里是推进版块。
引用第14楼阿童木升级版于2009-07-27 19:25发表的 :
呃?LS的意思不是很明白。火箭结构?是泛指火箭的其他方面吗?
引用第15楼nmgzjb1234于2009-07-27 19:28发表的 :
LSS大概意思是说还停留在燃料上?还是指真火箭那样的用途等等?
引用第17楼普通用户于2009-07-28 12:54发表的 :
没什么意思,结构比燃料的问题来的复杂,燃料花钱可以解决,结构要花时间。
引用第21楼普通用户于2009-07-28 22:31发表的 :
超燃对于冷却系统来说是个噩梦,我们目前连液体也没做,谁又想到冷却问题。
目前我们能买到的材料(或者说是买的起的材料)都无法承受高温
超然速度在5M以上,如果只是要求瞬间突破这个速度,还是固体火箭更方便些。
引用第23楼普通用户于2009-07-29 13:06发表的 :
固体燃料必然是贫氧的,燃料先不完全燃烧,产生的燃气再与空气混合二次燃烧。
我在想这样的话,要不要用丁烷罐?省略第一步,丁烷与空气混合后燃烧。
这样做的好处是不需要研制燃料,直接有液化的气体。
但这样的问题是,没有预燃,燃气温度不高;点火装置要重新设计,以便适应气体燃烧点火的特点。
引用第26楼拔刀斋于2009-07-30 17:36发表的 :
固体火箭里装一截药柱,装一截蜡烛
石蜡气化后混入火箭燃气,高温裂解后成为贫氧燃气
引用第27楼韩菱纱于2009-07-30 17:41发表的 :
这种设计效率不会太高吧,气化吸热
引用第30楼普通用户于2009-08-21 13:22发表的 :
飞半个小时没问题,当然,这要看花多少钱。
石蜡裂解?熔化流淌的时候怎么办?再像液体一样装罐子里?
助推阶段最少要2秒,用补燃室做助推室。
但必须有可抛型喷口,冲压的收敛比没固体大。
也不算很难,就是一个喷灯而已,只不过推力大小。
