#搭了个小SGTC,效果凑合..
小特斯拉圈圈2012/03/17高电压技术 IP:内蒙古
翻出个微波炉变压器,输入端子消失了,于是将初级接头焊在洞洞板上,通电试了下是好的。
然后突然就想做SGTC了。。于是在16cm的PVC上用1mm线绕4圈,根本没调谐振。。
电容组是40个BM电磁炉电容10串4并,实测0.19uf,耐压12KV左右。。
MOT不整流直接供电,打火器一头是铜排一头是一截8mm空调铜管..
表示打火器很不给力,工作5秒铜管就烧红了,然后形成离子通道所以电弧急剧变短。。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/03/17 这个SGTC猛啊,我做sgtc从来没有效果这么好过。。。。。。
+1  科创币    ry7740kptv    2012/03/17 本期最佳效果microSGTC
+50  科创币    山猫    2012/03/17 真够超威!
+1  科创币    猎鹰    2012/03/17 你的一定掺了金坷垃
+10  科创币    最高主机泡泡    2012/03/18 真厉害。。。你每次的作品都这么厉害。。。敬仰。。。
+10  科创币    jxs    2012/03/18 哇靠,没谐振也这么NB。。。
+1  科创币    灵儿    2012/03/19 超威金坷圈一号!
+1  科创币    冻土    2012/03/23 相机不给力……
+10  科创币    mobius    2012/06/20 我勒个羡慕嫉妒恨!!
小特斯拉圈圈 作者
13年3个月前 IP:未同步
377670
这是视频,只有短短几秒.. 视频最后一瞬间就是用地线引弧的效果
点击此处查看视频
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
377681
没看清楚就没了
魔羯司令在此
13年3个月前 IP:未同步
377688
喵小酱
13年3个月前 IP:未同步
377712
生猛特斯拉线圈。。。。我做的最长也就10cm。。。
jxs
13年3个月前 IP:未同步
377977
哇靠,没谐振也这么NB。。。(PS:现在论坛的验证问题咋没答案的啦?)
灵儿
13年3个月前 IP:未同步
378109
小圈圈呀,俺看到了效果还以为是SSTC呢,结果是SGTC[s:274]
小特斯拉圈圈
2012-03-19
丶魏宝
13年3个月前 IP:未同步
378972
效果很好,就是太吵
jungle
13年3个月前 IP:未同步
382962
效果不错  但是楼主如果直接用了家里的接地线就有危险了。
布布卡
13年3个月前 IP:未同步
383179
很好 sgtc竟然如此猛
小特斯拉圈圈作者
13年2个月前 IP:未同步
385037
回 8楼(jungle) 的帖子
是接的窗户。而且小功率的话我一般都用插座地线的...除了有时候接错会漏电保护跳闸以外没啥危险。。
回忆
13年0个月前 IP:未同步
409658
用微波炉变压器才有这个效果吗?ZVS呢?
Τerminator
13年0个月前 IP:未同步
409784
回 10楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
主要是高压包的问题 输出电流太小了
mobius
13年0个月前 IP:未同步
409802
我勒个羡慕嫉妒恨!!
丶shyblue
13年0个月前 IP:未同步
413909
回 13楼(摩比) 的帖子
可怜的娃啊!
zx-27850
12年11个月前 IP:未同步
425878
你的一定掺了金坷垃
高压鼹鼠
12年11个月前 IP:未同步
427670
我也想做呀,可是以前不识货,把一个微波炉拆了,可是只带走了一个电容[s:226][s:226][s:226],要是当初把变压器带走了就好了[s:241]
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1个月24天前活动
