#搭了个小SGTC,效果凑合..
小特斯拉圈圈2012/03/17高电压技术 IP:内蒙古
翻出个微波炉变压器,输入端子消失了,于是将初级接头焊在洞洞板上,通电试了下是好的。
然后突然就想做SGTC了。。于是在16cm的PVC上用1mm线绕4圈,根本没调谐振。。
电容组是40个BM电磁炉电容10串4并,实测0.19uf,耐压12KV左右。。
MOT不整流直接供电,打火器一头是铜排一头是一截8mm空调铜管..
表示打火器很不给力,工作5秒铜管就烧红了,然后形成离子通道所以电弧急剧变短。。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/03/17 这个SGTC猛啊,我做sgtc从来没有效果这么好过。。。。。。
+1  科创币    ry7740kptv    2012/03/17 本期最佳效果microSGTC
+50  科创币    山猫    2012/03/17 真够超威!
+1  科创币    猎鹰    2012/03/17 你的一定掺了金坷垃
+10  科创币    最高主机泡泡    2012/03/18 真厉害。。。你每次的作品都这么厉害。。。敬仰。。。
+10  科创币    jxs    2012/03/18 哇靠,没谐振也这么NB。。。
+1  科创币    灵儿    2012/03/19 超威金坷圈一号!
+1  科创币    冻土    2012/03/23 相机不给力……
+10  科创币    mobius    2012/06/20 我勒个羡慕嫉妒恨!!
小特斯拉圈圈 作者
13年4个月前 IP:未同步
377670
这是视频,只有短短几秒.. 视频最后一瞬间就是用地线引弧的效果
点击此处查看视频
小特斯拉圈圈作者
13年4个月前 IP:未同步
385037
回 8楼(jungle) 的帖子
是接的窗户。而且小功率的话我一般都用插座地线的...除了有时候接错会漏电保护跳闸以外没啥危险。。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,3个月1天前活动
