汗个....看来这回的发动机真的抽疯了。
说一下我的计算方法:首先观察发射开始时是视频的前2针,计算加速度,结果为84米每秒。折算总推力为9.4倍重力,也就是188克的推力。然后根据前面做的静态推力,换算同等时间,电子称显示推力30克。这样计算得最大推力。(静态最大174克)。
还有一个问题,为何静态推力与实际发射的工作时间能差这么多?
首先是发射视频:http://www.6.cn/watch/2274771.html
发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc>
火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料
发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)
开始照片。这是我做的最汗的一个火箭....简直就是一大号窜天猴。
装上架子,准备发射。<cc></cc>
发射瞬间。这时起飞最开始1/30秒时<cc></cc>
仅仅1/30秒后就飞出摄像范围<cc></cc>
推力实在太大....结果火箭上绑的竹棍脱落了,并且还有些不明物掉了下来<cc></cc>
转向左边。这回火箭飞得更快了。发动机点火1秒钟后熄火,火箭消失在视野中,只留下烟迹。(弯曲的部分是因为有风)<cc></cc><cc></cc>
虽然这火箭无敌汗,但是其推力也几乎无敌了,为同体积模型火箭发动机的2倍,而其总冲更是达到了3倍。这回有个很奇怪的地方....做静态推力的时候,发动机工作时间为3.8秒,最大推力174克。而这回发射的,工作时间只有1秒,而最大推力高达1000多克(平均800克),真是不可思议。这是怎么回事?<cc></cc>
喷管掉了?可能性很大
另外仔细观察视频,发现在发射后10米时,听到类似爆炸的声音,烟迹出现一个云团,同时发现竹棍脱落。很有可能就是因为喷口被崩掉了,其震动使竹棍脱落。然后火箭速度明显加大。
不过由于火箭主体飞上去后就看不见了,也不知掉哪去了,所以只能是猜测。
