听我说瞎话再次给力贡献!多级线圈炮光电开关制作教程
听我说瞎话2012/03/15电磁炮 IP:河南
鉴于论坛没有专门的帖子讲光电开关,本人站在新手的角度上发一个光电开关教程,忘广大友友早日做出属于自己的多级加速电磁木仓,
         首先说下光电开关原理,我们采用lm393电压比较器制作的光电开关原理还是很简单的(本人竟然研究了几个月没搞成,所以写了这篇教程),通过电压比较器检测2脚3脚的电压变化经过1脚输出,可谓简单实用!
         然后说下需要的原件,lm393电压比较器,150k精密可调(买不到的话就买100k的,然后需要再在可调后面串个20k的电阻)红外对管(新手建议用光敏电阻)25v1000uf电容,1k电阻,10k电阻两个,14k电阻一个,二极管一个,s8050s8550三极管各一个(做图腾用),导线若干
    本人不太会讲解,发几张自己画的原理和接线图,然后把自己在制作中遇到的问题给大家讲下,新手做的话最好用光敏电阻加发光二极管组合,因为可以很直观的看到发光,如果用红外对管的话接受管要反接(用万用表二极管档位量,红黑各量一脚,如果现实五百到六百多,那么你红色表笔的脚接负极,发射管红接正极,前提是你的表笔连接正确)好多次我都是因为这个问题失败的,然后比较器的一脚和八脚要接个10k的上拉电阻,话说我就是在没有上啦电阻的情况下做了好几遍,硬是没输出,弄好后在输出和负极最好接个发光二极管,这样比较直观,只是光电开关的话是带不起可控硅的要在输出加个图腾,具体电路下面有,这个简单,我就不废话了,要注意的是要在图腾输出接个五十多欧的限流电阻,以免触发可控硅时烧坏三极管,好啦,就这些吧,有啥不懂跟帖说明,
   呜呜呜,今天冲刺四级,由于操之过急弄短路了,烧了一个可控硅,关键是没备用的!更关键的是我们这里没卖的!蛋疼啊!谁有70tps12,我用光电开关换 aaaaa.jpg
+50  科创币    jrcsh    2012/03/15
+200  科创币    玄明    2012/03/15 鼓励发布教程,帮助别人提高功德无量。
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
41
听我说瞎话 作者
12年10个月前 IP:未同步
377040
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
150k是精密可调电阻,你说什么管子倒过来?
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377041
回 1楼(jrcsh) 的帖子
和玄明你们俩商量好的啊,一个贰佰一个五十[s:214]
delete
2012-03-15
冥'''你诅咒死啊'''口德
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377043
回 2楼(着迷者1) 的帖子
恩,感觉你的工艺不错,我的一堆乱糟糟,友友技术不错哈,我也要加油了
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377046
引用第5楼布如塔图于2012-03-15 21:15发表的  :
我那些可控硅,异同点,导通,一断电,就关断,是什么意思~我用万用表,加两节电池。
KP300-1000A都有好几个,应该是普通可控硅呀~搞不懂!
这么大的硅维持电流也要很大,导通后通个几安的电流不足以维持,你可以试试大电流
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377049
引用第2楼着迷者1于2012-03-15 21:01发表的  :
可以去淘宝里买,拆机的,70TPS16   8.5元一个,我就是这样买的,我这里买新的要30多元一个,还有就是你可以把电路焊在板子上,放在线圈下面,这样看起来会整齐一点 调整大小 调整大小 调整大小 IMG_0274.jpg
友友后面那个是光电开关电路吗?看不清,感觉比我用的这个简单,再发个图吧
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377092
回 14楼(布如塔图) 的帖子
不必用那么大的,又不是弄电磁轨道炮
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377102
回 12楼(着迷者1) 的帖子
可行!比我这个简单多了!就是1到3的电阻那么小不会把三级管烧掉吗?
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377104
回 12楼(着迷者1) 的帖子
傻了,忘记那个100欧了,不错不错!好设计
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377141
回 16楼(jrcsh) 的帖子
我说的也是这个意思呀
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377142
回 17楼(master863) 的帖子
时间不好调啊,要有测速器
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
377144
回 16楼(jrcsh) 的帖子
我说的也是这个意思呀
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378191
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378192
回 26楼(曼株莎桦) 的帖子
看帖子27楼
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378389
回 29楼(曼株莎桦) 的帖子
磁环用40mm的,然后用1mm漆包线绕20圈,建议去买个变压器磁芯自己绕变压器,用高压包的话电压太高,变压器初级1mm漆包线5+5圈,中间抽头,次级绕300到400具体看你的电容电压,绕的圈越多,得到的电压越高,次级的漆包线可以选用细点的
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
