最便宜电磁枪锂电源解决方案!
听我说瞎话2012/03/12电磁炮 IP:北京
来科创这么长时间了,一直受到很多友友的帮助,从刚开始的待审批会员,到现在的 浪迹天涯(虽说还是菜鸟范围),我感觉进步了很多,也学会了很多,这次真的有种找到组织的感觉!从11年底知道电炮,经历了很多事情,我是一个打工仔,利用晚上下班时间到现在做了三级,中间的辛酸只有自己明白!也明白了,一个人的爱好是需要一份好的工作来维持的!看到人家国外的条件真是口水啊!所以本着省钱的目的发的这篇帖子,希望和我一样的友友能用有限的资金做更多自己喜爱的事情!
    首先,大家要熟悉自己所处的城市!然后找到修手机的地方(这个都有吧?),关键来了!你先问老板买手机电池,就是那种电芯,然后借机给老板唠唠家常,谈谈人生,等到时机成熟,话锋一转,问老板,你们修手机的有没有那种旧电池,我做个小东西想先用废电池试一下,等试好了再用新的,这时老板就会讲,那都是坏的不能用了吧喇叭啦....一大堆,不用在意,就说你拿出来我看下,又不是不给你钱,等他拿出来你看看电池多不多,多的话就说要个二十多块,让他说多少钱(一般那种废电池都是伦斤卖的他要不多!)我一般都是给他一块钱一块,然后就挑电池,的确是有很多不能用的,尤其是鼓肚的!尽量挑品牌电池,这种电池的电芯会好一些,然后就是挑大块的电池,瘦死的骆驼比马大的道理大家都懂吧?挑的时候捏一捏,鼓肚的千万不能要!然后算好你需要多少块,一块电池3.7伏,如果需要14.8伏就是四个串联,要容量大就多并联几个,因为是旧电池,我都是六个并联,再串联,一共四串,二十四个,要多挑几个,等会均容的时候用,一家买不够的话就多跑几家,把电池抱回家以后开始下面的工作
  首先呢,就是拆除电池的保护板,因为电磁枪充电的时候电流达到十几安!会导致保护板动作,断开输出,拆的时候注意,别把连接电极的镍片撤掉,要不然等会你焊接的时候就会发现,焊不上!锂电池的正级一般情况是铝壳,一个小点是负极,但也有极少数例外,建议焊接之前量一下!
首先,单块并联,多少视你买的块数,只要保证能够并联四串就行了,注意!如果你已经把电池的外皮撕掉,建议缠一层透明交代,非必须,因为是并联,然而并联焊接的时候一定要焊接好,并做好绝缘,以防短路!没有保护板的锂电短路是很可怕的!并联好以后缠一层透明胶带,这个是必须的!建议多缠些!绝缘很重要!然后依次按照同样的方法处理后面三个电池组,很多友友可能看到这里就跃跃欲试,会想,剩下的不就是把四个串在一起吗!哥们!我郑重的告诉你们,下面的更重要,决定了你电池的寿命于性能!
  均压!(我自己起的名字→_→)就像电容串联一样,不过用不到电阻!具体方法:串联你的四个电池组,去买一个专业14.8伏锂电池充电器,这个很必要,大家对锂电池的特性应该很了解,过冲过放是锂电的致命杀手!因为没有保护板,所以就买个好点的充电器吧,充电器买来后给刚刚串好的电池充电,直到充满为止,然后随你便找个三四十欧的大功率电阻接上放电,如果你想接个电动机或者灯泡的话也可以,只要你不是拿电线直接连就行,电流尽量控制在一安以内,开始放电,要密切注意电压变化,可以接个电压表,因为我前面说过,锂电一旦过放就完蛋!至于放到什么程度,我要说一下,单节锂电的截止电压是2.75伏,为了保险起见,我们算3伏,然后四节就是十二伏,如果你人品好,买到的电池给力,那么恭喜你,你需要盯着电压表看上几个小时,甚至一个下午,在苦苦等待后,电压表指示十二点几伏,马上断开放电电路,然后依次量四个并联电池组的电压,后面的就简单了,看看哪个电压最低,低多少?低的多再给它多并两块,少的话再并一块,然后继续重复上述.......直到四个电池组放完电后的电压差很小为止,至于多小,看各位友友的耐心了,差的越少,电压越平衡,锂电的效率越高(不会出现其中一组没电导致整体电压下降,致使其它几组没有完全发挥)电池整体寿命越长(过放的原因),要是具备后永久连接你的电池组,焊牢!还有注意做好绝缘!(不要嫌我唠叨,短路的时候你会想到这句话的)连接好后用热熔胶把漏电线的地方全部灌满!然后买个圆孔插头接上,最好与你的充电器配套,方便充电,最后用胶带把电池组缠结实,如果喜欢的话给电池做个外壳也不错!结实耐用!
   此方法绝对可行,我的电池花费不到三十元,算上充电器才五十,没有条件测容,但是绝对比我花五十多买的四节18650电池强大多了,放电10安以上无压力!为了安全起见,建议完成后的电池加上一个大电流保护板,具体参数视自己的充电电路而定,没条件的话就加个限流电阻凑合吧!最后提醒广大友友,不管是什么电池,当它们充满电时都是充满能量的,所以请大家认真对待,注意安全
+50  科创币    jrcsh    2012/03/12 很不安全的说,还不如买新的或拍机的10块/5块一个
+50  科创币    dennis    2012/03/12 辛苦了~~
+1  科创币    delete    2012/03/13 大哥你知不知道TB上全新方块3.2V 10A才30元。。。
+10  科创币    lkjop    2012/03/14
39
听我说瞎话 作者
12年10个月前 IP:未同步
376175
-5
power_rdx
2012-03-13
在你没被电池炸死或烧死之前先给你扣5分长长记性
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376203
回 1楼(wzh19940105) 的帖子
不行,虽说电流可以达到,但是我用电压表量过,充电的时候压降很大,充电速度也不如我自己做的电源
delete
2012-03-12
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376208
回 6楼(狩猎者) 的帖子
我用专用的锂电池平衡充,感觉很好用
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376213
回 11楼(w_b_b_w) 的帖子
有钱人啊!话说大电流保护板不好搞啊
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376231
Re:回 12楼(听我说瞎话) 的帖子
引用第13楼霹雳游侠于2012-03-12 23:26发表的 回 12楼(听我说瞎话) 的帖子 :
18650不贵啊'''
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/26728
自己看看吧'''这个是薄壳电池'''爆炸后果'''
担心几个有电电池给一个没有保护的情况电池过度充电'''
  锂电爆炸一般都是过度大电流充电的结果,我用锂电专用平衡充,充满自停,危险系数很低
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376232
回 14楼(feifucong) 的帖子
zvs很简单,比光电简单,就是需要动手绕个变压器
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376451
回 18楼(狩猎者) 的帖子
求方法,大哥!为了俺的生命安全说下吧
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376522
回 23楼(霹雳游侠) 的帖子
上面有照片啊不,是二十五,话说400w的手电是不是像火箭桶一样?
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376581
回 25楼(摩比) 的帖子
这点必须的,电容其实要比锂电还要危险
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376607
回 28楼(王祖豪) 的帖子
有钱人可以无视这个帖子
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
376701
回 31楼(拔刀斋) 的帖子
反正便宜,用坏了再弄,只是临时凑合着用,多谢提醒
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
