小工具= =TC模拟模型。multisim11
任某人2012/03/10高电压技术 IP:加拿大
为了同志们根据自己的参数计算方便。赶制一miltisim仿真模型。
全桥电路--其中有两只感性负载代表漏感和耦合到次级的电感。可调电感为漏感。根据自己耦合系数可以调节比例。
初次震谐电容大小根据自己情况调整~那个按钮相当于放点瞬间。闭合开关就是电弧打到地上
示波器一个通道是母线电压。另一个是母线电流【自己跑跑就明白管子怎么死的了。。这个电压不谐的时候那叫一个难看。。】另附电流表观测母线电流的值~
attachment icon xxx.rar 1.24MB RAR 74次下载
+200  科创币    奇侠    2012/03/10 高质量发帖。等你回复了再加~
+40  科创币    科学人    2012/03/10 加分!
+50  科创币    咸鱼超人    2012/03/10 我也试试看
-5000  科创币    科创网    2012/03/10 兑换学术分
+200  科创币    delete    2012/03/10 支持!
+20  科创币    caoyuan9642    2012/03/10 还是PSPICE好用
+1  学术分    科创网    2012/03/10 兑为学术分。
最高主机泡泡
12年11个月前 IP:未同步
375165
这是个什么文件啊,怎么打不开?
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
375176
幸好我刚装了multisim11。。。
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
375177
文件D:\\Users\\Administrator\\Desktop\\sim XXXXX11 该程序属于新的版本, 请使用11版本或者新的版本打开该文件.
jxs
12年11个月前 IP:未同步
375179
如果能把multisim一起发上来就完美了。。。贴下载地址也行
魔羯司令在此
2012-03-10
www.verycd.com有下载的
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
375180
multisim11里边的示波器和7里边怎么有点不一样。。。
fox3po
12年11个月前 IP:未同步
375209
attachment icon Multisim_11.0详细的_安装+汉化+破解_全过程.pdf 525.71KB PDF 520次下载 预览
好吧,我来贴个下载链接,教程里的最下面有下载地址,程序文件是FTP服务器的,速度可达4M。破解和汉化是115网盘的,测试可下。
另外,破解教程里面少了句话,会导致生成许可证书文件的时候报错,,这里需要将文件生成地址修改成程序安装目录的一个文件夹下。比如我是装在D盘,那就是D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\License Manager ,,,,,在 License Manager 这个文件夹里面。
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
375215
抱歉悲催这玩意向下不兼容。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/topics/2825704/
我用的就是这个。。万能无敌霸气派仿真软件~
caoyuan9642
12年11个月前 IP:未同步
375217
唉。。要仿真TC的话最好用那个Java Applet来搞。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/circuit/
这里面直接就有仿真模型了。对理解SGTC还是很好的。
不过前提是要装Java Runtime Environment才行。
话说愚以为最好的仿真软件还是PSPICE。。
PSPICE的收敛性比Multisim以及Proteus和上述Java软件都要好。
Proteus仿真IGBT/MOSFET几乎无一例外会发散造成无法仿真。
而且PSPICE中可以任意设定电感与电感之间的耦合系数,不像其他软件变压器是定死的
而Steve Ward,McClauley以及其他很多人(包括我)设计DRSSTC都是依靠PSPICE的帮助完成的
任某人
2012-03-10
俺是从preteus开始用。。然后multisim。。Pspice下载ING……
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
375230
回 7楼(任某人) 的帖子
话说,这个怎么调成简体中文的?
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
375239
回 9楼(魔羯司令在此) 的帖子
呃。。这个不鸡到。。一直用英文的。。
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
375246
回 10楼(任某人) 的帖子
额,电驴上说明是有中文,我以为是有汉化包,找了半天没找到。。
kj4
12年10个月前 IP:未同步
389151
《虚拟电子实验室10.0》(XXXXXltisim 10.0)V10.0汉化破解版[压缩包]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/topics/2754295/
《Multisim 10视频教程》(Multisim 10)multisim 10[压缩包]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/topics/2917686/
任某人
2011/07/24注册,2年9个月前活动
